Меня интересовал этот вопрос с точки зрения работоспособности котла, если зонт или его БП сломается. Сейчас котлом научилась управлять бабушка, но любое отклонение от известной картинки вгоняет ее в ступор. Приходится просить прислать по вотсапу фото панели управления. А если в настройках термостат выбрать управление по ЦШ, перекидное реле перестает шевелиться вообще или будет продолжать щелкать, как будто я подключил зонт через это реле? Если с панели ИБП взять сигнал "работа от аккумулятора" (с помощью оптопары подключиться к светодиоду ИБП на его панели) и подать этот сигнал на единственный аналоговый вход зонта, он будет на него реагировать?
Я надеюсь это будет решением моей печальной истории) Купил и установил в выходные на даче смарт 2 и e bus. И опечалился. Датчики отваливаются просто ежеминутно, температура по комнатному может мгновенно изменится с 19 на 14 градусов и обратно, котел работает по безумной программе, молюсь чтобы выжил до выходных. Уличный тоже отваливается, но почему-то только в ночные часы. Короче треш. И ещё такой момент, комнатный датчик подключен по витой паре и вот примерялся, где поставить датчик в коридоре или комнате, для комнаты потребовалось удлинить метра на 3-4 витую пару, и все зонт не видит датчик пока не вернёшь на старое место, в чем может быть дело? Общая длина витой пары 14 м + удлинение 4м.
Прошивка какая? Попробуйте поменять на 127. В ней поправили тайминги шины датчиков, возможно это решит проблему с отвалом датчиков.
Всем привет. может кто подскажет... Не могу получить ответ от техподдержки... Вопрос простой как управлять внешним устройством чрез выход смарта 2.0. Как его настроить, так что бы напряжение снижалось до значений близких к 0? что бы использовать реле 24\220 вольт. простое подключение выдает разницу вкл и выкл выхода в 3 вольта...
Правильно товарищи говорят. Попробуйте работу на встроенном АКБ. Если датчики Т отваливаться не будут, то проблема в БП. Тоже мучился с такой же проблемой, но победил её именно заменой БП.
У меня стоит 121, откатился на нее с той, что была, по совету техподдержки, какая была не помню. Сейчас посмотрел максимально доступная 121:1, где взять 127 не представляю.
Блок конечно буду менять, но для меня это дремучий лес. И как связаны помехи с не обнаружением датчика при удлинении линии не ясно.
Если сломается адаптер шины котел должен встать на аварию. Котлы разные надо пробовать. Если выбрать ЦШ, реле перестает работать. Зачем, зонт и так скажет, что пропало питание, если будет подключен мимо ИБП. А так поймет конечно.
Какую-то ерунду пишете, там открытый коллектор, напряжение может быть только если нет нагрузки. Любое реле с катушкой на 12/24 прекрасно работает.
Если я правильно понял инструкцию, то с навьеном 732 не нужен - туда подключается штатная панель котла. Но в инструкции на адаптер четко написано, что панель только отображает параметры, а управление с зонта. А в инструкции к термостату со встроенным адаптером написано про совместное управление и с панели, и с зонта. Нужно сегодня вечером ещё раз перечитать и сравнить инструкции.
