Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ну тогда я бы первым делом поменял блок питания
  2. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Мой совет ВСЕМ, замените блок питания на 24в как минимум уйдут проблемы по питанию которые 10000% есть с родными блоками...
    У меня даде график поменялся после смены БП...
  3. teng123
    teng123
    teng123
    Да
  4. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Так он не пытается снизить до минимума модуляцию, крутит на минималках, пока не достигает температуру, а потом начинает бесится. В общем хрень какая то, включаться каждые 2 минуты. Неужели нельзя нормально его настроить? Или выход только в режиме псевдореле? Либо надо сделать дырявый дом с теплопотерями большими, чтоб остывал дом быстро?...
    Это же ненормально, так часто тактовать?
  5. ехо96
    ехо96
    ехо96
    Всем спасибо. Всё, сам разобрался.
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Определитесь, что вы хотите для начала. Если
    То включаем псевдорелейный режим и радуемся.
    Если хотите постоянно работающего котла, откройте форточку, чтобы теплопртери дома были выше, чем может выдать ваш котел на минимуме. Тут тоже хотели постоянно горячих батарей и теплого пола и при этом, чтобы температура в доме не росла и расход газа не рос. Так не бывает, физику не обманешь .
  7. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Бывает, сейчас и батареи с полом тёплые и расход газа приходит к норме...
    Так что не надо ляля:)]
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Да да. Я как раз про вас :)]
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Пианист играет как умеет. Компания пока про современный IT - менеджмент не слышала. Видимо, руководство там не очень любознательно в этом направлении. Классическая инженерная компания.
  10. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, что мне необходимо купить из zont, чтобы можно было реализовать задуманное? Сейчас дом отапливается газовым котлом Baxi luna 3 comfort. В 5-ти метрах есть гостевой маленький домик 20кв.м. Очень хотел бы периодически его удалённо прогревать. Для этого нужно докупить насос и какой-нибудь кран с управлением.
    1. Управление котлом по датчику температуры в котельной и беспроводному датчику в гостиной.
    2. Открытие крана и запуск насоса для прогрева гостевого дома.
    3. Сейчас дом греют батареи. Но очень хочется в будущем добавить водяные тёплые полы.
    На сайте zont прочитал, что Термостат ZONT - управляет только котлом системы отопления.
    Входы прибора - только для контроля состояния, подключенных к ним датчиков.
    Smart 2.0 не сможет управлять краном и доп. насосом на гостевой дом?
  11. mitki
    mitki
    mitki
    Почему как только температура от 0 до -5 zont начинает как то не ровно работать. При более холодной погоде интервалы поджига горелки практически равномерные.
  12. mitki
    mitki
    mitki
    На первом температура за бортом минус 5. На втором -15
  13. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    @МикроЛайн,
    Спасибо, номера заявок отправил в ЛС.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    сможет
  15. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Ну я так и понял, поэтому и написал:)]...
