Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все так! :super:Только отопление ТП, это очень инерционная система. Так что Ваши манипуляции на 2-3 часа ни к чему практически не приведут. :no: Не успеет пол отреагировать за это время. :no:
    Делайте расписание, ночь- по максимуму, в пиковые часы совсем отключайте котел, в дневные часы отопление по необходимости. :victory:
    Какой котел (какие уставки) и какая площадь ТП?
  2. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо что откликнулись)
    Площадь ТП примерно по 50 квадратов на 1 и 2 этажах. Цоколь не включаем никогда (там радиаторы)
    Котёл Протерм 18К.
    Тут тогда вопрос, если всё верно делаю, почему ночью стабильно держал температуру 18 градусов, хотя был выставлен на 22? За 8 часов должен был разогнаться:faq:.
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Это много для минимальной.
    Я когда-то, чего только не пробовал, но помню, маленький диапазон мин. и макс. Ттн не приводил к удовлетворяющему меня режиму работы котла.
    Попробуйте мин. 35, макс. 60.
  4. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Вам нужно разобраться, как настраивается недельное расписание. В каждой клеточке каждого дня и каждого часа, должен стоять требуемый режим. На вкладке отопление нужно выбрать режим Расписание. И если вы руками (кнопками в приложении) регулировали температуру - она так и останется, сама не перескочит. Если нажимали - вам надо заново запустить режим Расписание.
    Из моего опыта - только ночного тарифа вам не хватит, примерно в 16 часов нужно подогревать 3-4 часа. На ночь ставьте максимальную температуру, например 25 градусов (у меня 26). Чем больше тепла наберете ночью на дешевом тарифе, тем комфортнее днем. Ваша задача - зарядить стяжку теплом. 22 градуса это мало для вашей системы.
    Какая температура теплоносителя задана?
  5. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Спасибо за ответы. А можно ещё вопрос?
    Я беру к котлу Baxi Luna 3 comfort:
    Zont smart 2.0
    Адаптер OpenTherm din (724)
    Блок питания на din рейку 12-24V (судя по отзывам штатные не очень)
    Радиодатчик температуры и влажности комнатный (745)
    И теперь непонятное.
    1. Как радиодатчик общается со смартом? Надо ещё что-то докупить?
    2. Как смарт будет работать с бойлером косвенного нагрева? В БКН идёт датчик от котла. Котёл управляет трёхходовым клапаном. На сайте написано, что zont может это делать. Чтобы я мог из приложения включать и отключать нагрев БКН.
  6. teng123
    teng123
    teng123
    Может подскажите, какой конкретно взять блок питания? У них их столько, что я в замешательстве
  7. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Александр, в том то и дело что очень придирчиво изучила настройку недельного расписания. Выше описала какие галочки поставила, а какие убрала. Я то уверена что всё правильно настроила:aga:, пока меня никто не поправил и не указал обратное.
    25-26 градусов это очень жарко для нас:). Тогда придётся ночью вставать и проветривать спальню) Для нашей семьи комфортная температура ночью 20-21. Именно поэтому не хочется устраивать баню. Днём мне комфортно при 20 градусах. А ночь до 22 за глаза. Но он же собака стоит на месте как вкопанный на 18 градусах.
    По температуре теплоносителя не подскажу, уточняю у мужа.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хорошо бы на график вывести работу котла, и жаль, что у Вас нет датчиков температуры теплоносителя - подача/обратка ТП
  9. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    выложите здесь скриншоты ваших настроек
    Мы по выходным на даче, у меня так.
  10. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    не хватает радиомодуля, с помощью которого радиодатчик будет общаться с Зонтом.
    рассматриваю аналогичный комплект, но для другого производителя котла.
    с БКН датчик дает инфо в мозг котла, а оттуда его Зонт считывает через адаптер OpenTherm.
  11. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Александр, на предыдущей странице выкладывала)
    https://www.forumhouse.ru/posts/29368130/
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот да, поддержку - выведите работу котла на график. Может, он даже не стартует при ваших настройках (гистерезис посмотреть надо). И хорошо бы добавить датчик теплоносителя.
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    обратите внимание на настройки
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    да я уже чего только не делал, но что у меня получилось: На вкладке "Цифровая шина" выставил минимальное значение 40, а максимальное 60, котел греет до 60 и все время работает, поддерживая 60, выставил максимальное 45, теперь поддерживает все время 45. Для чего значение минимального - не понятно, оно в работе котла не участвует. И самое главное - я все думал что регулирую в режиме ПЗА графиками, а они не фига не работают, делал и максимальную кривую и минимальную кривую, вообще ничего не меняется.
  15. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    ПЗА включил, да вроде чуть меньше разброс, но это же не принципиально?
