Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    а где перезагрузка? не вижу в настройках
  2. pioiop927
    pioiop927
    pioiop927
    Zont 2.0? Так может он по каналу GSM подключен, а по WIFi и вовсе не подключен. У меня такое было: индикатор "подключение WiFi" показывал что подключен, а по факту связь осуществлялась только по каналу GSM, т. к. модуль wifi постоянно пытался подключиться к разным точкам беспроводной сети, состоящей из нескольких Apple Airport с одинаковым SSID... В итоге мне пришлось под Zont отдельный роутер ставить с открытой сетью.
  3. pioiop927
    pioiop927
    pioiop927
    Smart 2.0 в режиме сервисном:
  4. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    У меня H-2, нет такого(
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Говорит) Почему-то все забывают, что на зонт можно позвонить и услышать доклад о состоянии дел.
  7. pioiop927
    pioiop927
    pioiop927
    Извините, не обратил внимание что у Вас "H-2", а не Smart-2.
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    А, так это голос резиновой тётки...)
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если перемкнуть ЦШ у навьена - он включается на полную мощность и далее в прерывистом режиме поддерживает Т отопительной воды 80-85 град. Если от ЦШ отключить его родную панель - он работает на нагрев ГВС и антизаморозку для СО
    Получается рулетка. Возможно придется предусмотреть пару реле и клавишный выключатель для "восстановления" штатного подключения панели в аварийном режиме.
    И котел, и зонт будут подключены через один ИБП.
    В этом случае зонт скажет, что ИБП уже выдохся, котел отключен, а через какое-то время и зонт отключится. Я хочу сделать информирование при пропадании внешнего напряжения или если оно стало менее 180В и ИБП переключился на аккумуляторы. Главное, что-бы выхода с оптопары было достаточно для замыкания аналогового входа. В автомобильной электронике мне его достаточно.
    О качестве внешнего питания (особенно до ИБП) зонт ничего не знает.
  10. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    А чем ценна данная информация, чтобы так заморачиваться? У меня бесперебойник в холодные дни отключается от сети очень часто, ибо напряжение в сети падает ниже 180 периодически. В таких условиях информирование об этих событиях превратится в спам.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Чтобы иметь представление о состоянии аккумуляторов и их режиме работы.
    Я когда на рейку со счетчиком повесил вольтметр/амперметр, тёща тоже ругалась - зачем это нужно? Что это тебе дает? Ну и что, что напряжение 150В!
    Потом прозвала этот прибор "табло, как на вокзале"
    Я на это событие не хочу отсылать СМС - достаточно записать в историю, потом графики за неделю глянуть.
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    любой нормальный упс имеет управление по usb. может проще собрать комп хоть на древнем третьем пне, с хрюшой, и чтоб он писал логи?
    xeon под 775 на али стоит копейки. ссд к нему - и получится шустрый сервачок
  13. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    У меня h2 - подружить с Алисой не получается, можно пжста подробные шаги как у вас получилось? - что я делаю не так :-(
  14. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    подскажите как - у меня не получилось :-(
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У моего выход RS232. В более дальних планах собрать на ESP8266 плату которая будет опрашивать ИБП и отправлять результаты с помощью MQTT на MajorDoMo. Но это будет не в следующем году.
    А вешать ещё третий пень вместе с котлом - это уже перебор, уменьшать время автономной работы более чем в 2 раза. Тем более, что это кухня а не серверная. Аккумуляторы будут в другом помещении.
