Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Я бы сказал не первая, а самая простая (легко выявляемая) из всех возможных причин...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Читаю тему 2 года. Других причин я не заметил.
  3. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Складывается ощущение, что у Вас включен псевдорелейный режим и не задан датчик Твоздуха...
  4. teng123
    teng123
    teng123
    Спасибо!
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Нет, псевдорелейный режим выключен, датчки Твоздуха действительно не назначен, но это умышленно, т. к. работа нацелена по датчику ТН от котла по цифровой шине. По датчику Твоздуха у меня так раньше было, мне не понравилось, батареи быстро нагоняли требуемую температуру, а теплый пол не успевал нагреться.
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Упс...
    Тогда делитесь, как реализованы контура и их настройки.
  7. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я же с этой проблемой был, сейчас вроде все норм...
    Купи отдельный датчик теплоносителя, я купил ещё и воздуха беспроводные...
    Настрой работу по датчику теплоносителя и пробуй... Без этого я не смог решить вопрос...
    На данный момент слежу за расходом... Потом попробую перевести датчик с подачи на обратку, мне кажется, что так прям все всегда будет прогрето...
  8. X DEN
    X DEN
    X DEN
    В общем графики ПЗА заработали, действительно надо было в "режимах" и "целевая температура" установить 20 градусов. Спасибо. Буду теперь наблюдать за расходом газа). У меня теперь разница между температурой ТН по факту и температурой обратки- 4 градуса, я так понимаю идеальные условия)
  9. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Мне говорят что если температура подачи и обратки в пределах 7-13градуссов, то это норма и идёт оптимальная работа все отопления...
    Если ниже этих значений, то скорее всего излишек нагрева если дом прогревается и не рабочая система если дом при этом не прогревается...
    Если разница больше 13градусов, то мало радиаторов в связи с чем постоянно повышенный расход...
    Скорее всего ты скоро увидишь повышение температуры в помещении и повышенный расход газа... Это моё предположение
  10. pospeloff
    pospeloff
    pospeloff
    По поводу проводных датчиков.
    В темах про ZONT также проскакивала информация, что на стабильность связи влияет провод для их подключения. Оптимальный вариант - витая пара UTP, с ПВС пишут что очень часто проблемы с датчиками.
    У себя делал витой парой, подключил 4 датчика, последний на расстоянии 30 метров (вывел на северную сторону как уличный) - проблем нет.
    Если используете ПВС, то мне кажется сечение не более 0,75 надо брать.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Остатки институтских знаний говорят, что подавление внешней помехи самое высокое получается именно у витой пары. :super:
    Но, (офтопик!) на столе лежит трансформатор, у которого одна из обмоток сделана именно витой парой, и лампочка на двух "началах", при замкнутых "концах" - горит. :faq::aga:
    Т. Е. Вполне себе имеем наведение между проводами витой пары. Там правда еще кое какие условия надо выполнить, не суть. ;)
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    пока все смотрю удаленно, еще не переехал, но температура в доме действительна стала расти. И что делать?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Снижать цель, пока не получите стабильную комфортную температуру.
  14. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Ну это я написал выше, у меня пока вроде стабильность появилась, но по расходу ещё нет картинки точной
  15. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Нет у него цели... Только график пза, им можно, но у пеня с ним расход был конь...
