Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. pospeloff
    pospeloff
    pospeloff
    Подскажите, кто использовал ZONT для подключения шарового крана с электроприводом? Хочу поставить датчик протечки и перекрывать ввод в дом в случае чего... Кто какой кран использовал и как настраивал в ZONTе ?
    Заранее благодарен за советы.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Цель - имеется в виду целевая температура = что хочется получить.
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Всё ответственные датчики в авто сделаны витой парой. Самая помехоустойчивое соединение.
    Не путайте трансформатор, т. е. катушку и переменный ток, там всё по другому .
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    И в самолетах, кстати тоже. Но это не отменяет факта, что при определенных условиях на витой паре наводится приличная мощность.
    Не вижу принципиальной разницы с трансформатором, законы физики одинаковы.
  5. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Витые пары разные...
  6. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Это он может делать только меняя график пза
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет. Еще можно менять целевую температуру.
    Я, если хочу, могу поставить 25 градусов для режима эконом, и 15 градусов для режима комфорт. И зонт будет эти температуры обеспечивать.
    Пза тут не при чем.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Разная витая пара работает по разной физике? :)]:)]
  9. Palach_g
    Palach_g
    Palach_g
    Перенастроил управление по воздуху заново, предварительно выключив отопление.
    Поставил целевую температуру в помещении 19°С
    Привязал датчики
    После запуска zont какое то время подумал и установил для целевой температуры в помещении 19°, расчетная температура в контуре должна быть 30°С.
    Больше за несколько часов работы ничего не поменялось. За это же время температура в помещении постепенно падала, но целевая температура не меняется.
    У кого zont работает по воздуху, как происходит расчет температуры контуров, может ему времени больше надо? Хотя у меня рабочие уже скоро мерзнуть начнут. :)
  10. ехо96
    ехо96
    ехо96
    Как сбросить ZONT SMART 2 к первоначальным настройкам?
  11. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Не-а... Этим он меняет график и не видит его
  12. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Почитай про это
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    какой график? ПЗА? График ПЗА не зависит от целевой температуры, он зависит только от уличной..:)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Смешно..:)]:)]:)]
    Очевидно предлагается почитать пустоту?
    Довольно образное представление понимания физики. :aga:
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    зависит, изменил целевую на 18гр, график ПЗА сдвинулся тоже (изменилась заданная температура ТН). Ну и у Микролайна в инструкции это тоже написано
