Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Выбранная кривая не поменялась, Вы чего? :ogo:
    Понятное дело, что поменялась температура ТН...
    Это же ж график! :)
  2. rol72
    rol72
    rol72
    А если не на din рейку а обычный в розетку какой лучше подойдёт?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Народ говорил, что с железным трансформатором нормально, можно даже не стабилизированный.
    Сам не проверял, у меня все БП импульсные
  4. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Подтверждаю, работает уже пол года от адаптера на обычном трансе для радиотелефона. Там выход нестабилизированный и напряжение под нагрузкой 16-17 В. Внутри контроллера свой стабилизатор. Как только поставил его, все проблемы с датчиками и панелью исчезли, даже графики стали менее зубастые.
  5. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Зачем вы сумятицу вводите?
    Почитайте паспорт зонта при пза
  6. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Сам график не двигается, двигается алгоритм расчёта и если целевая отличная от 20, то не понятна становится градация заданной температуры от уличной...
    Я бы вам рекомендовал поставить датчик на теплоноситель удобнее стало регклировать
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Вопрос с отвалом датчиков решён - заменил блок питания.
    Всем спасибо за советы!
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Извините, можете без инструкции сформулировать график чего (и от чего) Вы выбираете при выборе кривой ПЗА. ? :aga:
    Вопрос риторический, можно не отвечать.
    Продолжать не буду. :pioner:
  9. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Ещё - 1 в карму МикроЛайна...
    Неужели сложно избавить всех от этой ерунды... Ведь я если бы не форум хрен бы когда подумал, что родной блок питания настолько говно, что виновен в кривой работе датчиков... Жесть
  10. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    График зависимости температуры теплоносителя от уличной и согласно инструкции значение целевой нужно выбирать 20 градусов, тогда график читаем, если не 20, то кривая смещается и становится невидимой и непонятной... И температуру в доме в этом случае регулируют не целевой, а подбором графика пза...
    Я полагаю вы не понимаете до конца смысл графика пза...
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super::)]
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Еще не поздно. :aga:
    Можно купить что нибудь в китае. :)]
  13. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Не зачем, но Микролайн у стоит задуматься...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уважаемый Elprog является разработчиком одного из самых востребованных сторонних устройств для Зонта. Так что он разбирается в вопросе слегка получше вашего. Вам уже какую неделю половина форумхауса помогает разобраться в том, с чем все остальные справляются при помощи инструкции за пару вечеров. Так что я бы на вашем месте больше слушал, меньше умничал.
  15. teng123
    teng123
    teng123
    Подскажите, плиз, что делать? 1) Zont работает от розетки. 2) на аккумуляторе. 3) поменяла родной блок питания. Не помогло.
    Screenshot_2021-12-15-00-49-53-593_com.microline.zont.jpg Screenshot_2021-12-15-00-50-11-181_com.microline.zont.jpg Screenshot_2021-12-15-00-50-46-105_com.microline.zont.jpg
