Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Графики ПЗА рассчитаны для целевой температуры 20 гр. Если Вы уменьшаете или увеличиваете целевую температуру, то графики сдвигаются вверх или вниз, т. е. температура ТН для, например, -10 на улице будет уже другая. Зависимость нелинейная. Проверено экспериментально.
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    А вот в этом вы не правы. Целевая она остается целевой и зонт вместе с котлом будут ее поддерживать. Только расчетная температура ТН изменится.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Я правильно понял проблему - от аккумулятора всё работает коррректно, от штатного адаптера - нет. Причина - скачут датчики.
    Так?
  4. teng123
    teng123
    teng123
    адаптер я заменила. Скачут датчики это как? Датчики показывают все верно. Температура теплоносителя опускается до 30 при заданной 60. Котел заводится, поднимает температуру и отключается
  5. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Ой да ладно, Микролайн тоже разработчик, но тем не менее косяк с блоком питания не призн, что мешает в данном случае, про витые пары, человеку заблуждаться...
    Вот картинка разных витых пар и каждая из ник по разному реагирует на наводки о которых тут изначально шла речь... Но у вас витая пара 1 типа и ниипет:super::aga:
  6. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Да, наверное, я же только начал вникать в это все и закончил:)]
  7. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    "- Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.
    Шариков пожал плечами.
    - Да не согласен я. - С кем? С Энгельсом или с Каутским?
    - С обоими, — ответил Шариков.
    - Это замечательно, клянусь богом! А что бы вы со своей стороны могли предложить?
    - Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…"
    М. Булгаков
  8. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Ну вы то со своим предложением прям как всегда к месту :aga:
    Вы уже мне приводили аргументы не от моего зонта, ПРОФИ:super:
    Вы больше спите, а то по являетесь в конце беседы с очередной умной репликой не по теме и уходите снова к Морфею...
    Столько времени тратите на цитирование и написание бессмысленного текста, лучше бы помогали ПРАВИЛЬНЫМИ советами или не мешали совсем...
    Мне вот интересно, тут похоже реальная помощь только от тех кто покупает эти поделки зонтовские, а все кто продаёт и устанавливает только и может выдвигать гипотезы не вникая в проблемы юзера всячески оправдывая и скрывая косяки зонта...
    Печально это...
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А в чем проблема ? Зачем блок меняли, датчики температуры вроде не отваливаются ?
  10. teng123
    teng123
    teng123
    Я тоже хотела бы знать в чем проблема! Блок меняла, что бы исключить помехи от родного.
  11. teng123
    teng123
    teng123
    Вы, кстати, сами мне посоветовали блок питания сменить. Раньше котел не заводился на расстоянии с низкой температуры, а потом и вовсе перестал
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    а чем не подходят данные температуры ТН по цифровой шины с котла? Какая разница? Мне кажется встроенные датчики котла куда более надежны чем внешние датчики сторонних неизвестных) производителей.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Разведите графики про теплоноситель/гвс и графики от термостатов на две картинки. Так и пришлите обе. Так будет понятнее картина.
    Где стоит датчик температуры?
    + Картинки со всеми установками/параметрами.
    + описние СО.
  14. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я хз, но без этого горячих батарей и пола я добиться не мог, сейчас комфорт достигнут, остаётся только расход привести в норму настройками я полагаю, Скйчас по прикидкам расход 40кубов стал...
    Если как писали ранее 30кубов на 100квадратов то я почти в норме, но чувствую, что можно снизить ещё до 25-30кубов в сутки...
    Сейчас у пеня работа скпчкооьразнач, т. Е. Зонт задаёт максимальную 65гр температуру, потом греет до расчётных и заданных 45-50 и выключается, при этом без модуляции...
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    можете скинуть ваши настройки и график посмотреть? У меня вроде примерно также, только котел без остановочно греет.
