Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super::hndshk:
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Это потому, что Bobhot дает советы как будто у всех такой котел как у него. В baxi slim внутри заложен алгоритм работы с внешним термостатом и выбег насоса по умолчанию 3 мин. Поэтому и котел работает 3 через 3. А так конечно регулирование по датчику ТН из цифровой шины более надежно.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вставить соответствующую картинку знаний уже не хватило... :)]:)]:)]
    Печаль. :aga:
  4. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Не удержался. Реальный случай из моей жизни.
    1992 год, горная гостиница в одной из наших республик Северного Кавказа. В бильярдной играют двое местных.
    - Маги, ты говорят машина новый купил?
    - Да.
    - А как звать?
    - Джип Чароки.
    - Ааааа. А сколько литров?
    - Пять и два.
    - Че так мало?
    - Как мало, больше не бывает.
    - Неееее, сколько кушает?
    - Не знаю, литров пятнадцать - восемнадцать.
    - Че так много?
    - Слушай. Если ты покупаешь такой машина и считаешь сколько она будет кушать, такой машина тебе на. уй не нужна.
  5. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Без зонта 25-30кубов было 3года, с зонтом без сторонних датчиков 60...со сторонними сейчас 40...
    Не в скупердяйсиве дело, а в целесообразности затрат...
  6. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я перевёл насос на 4часа особо без этих датчиков ничего не поменялось... Потому что в гидрострелке подмес обратки и реальная температура подачи в радиаторы отличается от температуры в котле... Я не настаиваю на истине, я лишь описываю свои вопросы и способы их решения...
    В данный момент задаю температуру не в котле, а в стрелке, т е. Ту которая идёт в батареи...
  7. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я с телефона, видать не загрузилась...
  8. teng123
    teng123
    teng123
  9. teng123
    teng123
    teng123
  10. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    У меня было также, котёл грел безостановочно если данные брал зонт из датчика котла, как только поставил сторонний датчик, то котёл перешёл в режим отдыха и включается от 3до5 раз в час...
    Остаётся понять как отрегулировать 6амплавную работу подогрева и отключения котла... Расчетная скачет сейчас сильно и от тэтого как я понимаю расход выше на 10кубов и работа без модуляции или как правильно сказать...
  11. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    макс модуляция 5%?
    Котел на 5% работает?
  12. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Это я тестирую, обычно стояло 100...
    Сейчас заменил на 5 чтобы посмотреть что происходит, но ничего не происходит :)]
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Если циркуляционный насос котла включен после остановки котла, то ТН проходит через теплообменник и далее через всю систему. Поэтому температура что в котле, что на подаче в гидрострелку одинакова +- погрешность датчика. Конечно если гидрострелка и суммарные мощности контурных насосов правильно подобраны
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    у вас также назначен датчик температуры воздуха, отсюда и постоянное включение/отключение котла. Не знаю, считается ли 3-5 раз в час тактованием, у меня также было, как только отключил ("не назначено") датчик воздуха, тактование исчезло.
  15. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    У вас стоит запрет работы ПЗА при разнице температур 1 гр. А на графике у вас "подача радио" скачет градусов на 5. Поэтому ПЗА не работает и берется максимальная температура ТН 65 гр. Поставьте запрет градусов 5 или более или вообще снимите галку. Этот режим придумали для быстрого разогрева.
