Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. teng123
    teng123
    teng123
  2. teng123
    teng123
    teng123
    Screenshot_2021-12-15-16-14-03-122_com.microline.zont.jpg Screenshot_2021-12-15-16-13-45-171_com.microline.zont.jpg Screenshot_2021-12-15-16-14-36-217_com.microline.zont.jpg Screenshot_2021-12-15-16-14-16-441_com.microline.zont.jpg
  3. teng123
    teng123
    teng123
  4. Natura
    Natura
    Natura
  5. teng123
    teng123
    teng123
    Ни чего не произошло. Может насос включился
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Если открытыми окнами температуру в доме не регулируете, то 10 кубов, т. е. 25% энергии нужной для Вашего дома с помощью Зонта (и без его помощи тоже) не нарегулируете.
    Энергия приходит с газом и далее уходит через поверхности (трубы, окна, ограждающие конструкции, кровлю и землю). От того, что внутри этих поверхностей разница не зависит - хоть Зонт настраивайте, хоть свой телефон. Другое дело распределение этой энергии во времени и в пространстве Вашего дома, что называют тепловым комфортом - тут можно немного поиграться, но на объемах потребляемого газа это почти не отразится.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Выведете на этой график и режим ГВС.
    А вот целевую и с датчика комнатную уберите на другой график.
    Почему скачок температуры теплоносителя? Может там ГВС включался?
    С чего температура теплоносителя вдруг падает в 14.40?
    Пока (до Ваших ответов) выглядит так, что датчик температуры теплоносителя сошел с ума и зонт котлов не управляет - это датчик котла. Какой котел у Вас ?
  8. teng123
    teng123
    teng123
  9. teng123
    teng123
    teng123
    При отключении э/ питания датчик температуры в норме? Screenshot_2021-12-15-17-35-35-905_com.microline.zont.jpg
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Ответьте на мои вопросы выше, пож.
  11. teng123
    teng123
    teng123
    ? Почему скачок? Гвс включилось (картинку приложила выше). Почему t падает не могу сказать. Не знаю. Насос в котле периодически включается. Может поэтому. Котел навиен делюкс написала выше.
  12. teng123
    teng123
    teng123
    Насос или вентилятор не могу сказать
  13. Natura
    Natura
    Natura
    В общем, я не могу сказать что происходит. Похоже, что Зонт с блоком питания наводит шумы и на датчик теплоносителя в Вашем котле. Тут есть более опытные люди. Подготовьте для них вопрос еще раз, со всей информацией и тартинками в том виде, как я просил их сделать (Вы не всё сделали- посмотрите выше, что я написал).
    Надеюсь, Вам помогут разобраться.
  14. teng123
    teng123
    teng123
    И на том спасибо!
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А какой блок питания Вы ставили на замену штатному?
