Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Да, но без стороннего датчика зонт так не работал, я это писал ранее, я тестировал без стороннего датчика примерно 2недели, такой работы небыло, тупо работал всегда
  2. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Нет, сейчас этот датчик не влияет на работу, я что с ним что без него наблюдал 2суток...
    Сейчас работает по датчику теплоносителя...
  3. teng123
    teng123
    teng123
    Mean well HDR 30-24
  4. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Спасибо, попробую
  5. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Здравствуйте. Такой вопрос. Zont smart 2.0 вообще не виден ни через телефон, ни через систему на сайте. Говорит - не в сети и всё тут.
    Но через панель всё работает.- видны датчики, пароли wifi
    Вопрос - что делать?
  6. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Если вы с телефоном в сети вай-фай, то тоже не работает? Если работает, то вайфай без интернета скорее всего, если не работает находясь в одной сети, то проблема с подключение зонта к сети...
    Я лишь догадки строю...
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Не мудрено, что расход такой. Теплый пол 30⁰ - я ещё пойму, но в комнате и гараже 30⁰ - это по моему уже слишком. :)
  8. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Неа, вообще никаким макаром не виден. Ни через телефон, ни через сайт.
    Но через панель управления - которая МЛ 753- всё видно и работает.
    Датчики видны, настройки wifi/
    У 2.0 нет аппаратной кнопки сброса ?
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Плохо, что у Смарт 2.0 нет собственного вебинтерфейса. Не возможно управлять зверьком, если нет интернета
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Помнится поставил комплектную симку, подключился к ЛК, настроил wifi.
    Симку вытащил, так по wifi и работает.
    Не больно то и нужен локальный интерфейс
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отключите обычную точку доступа, создайте открытую. Зонт должен подключиться. У него такой функционал - если нет родной запароленной сети - подключаться к ближайшей открытой.
  12. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Я с панели забил сеть, все равно толку нет. То есть - связь есть, в настройках роутера железка видна, в панели указанно что коннект есть и подключено через wifi. А на сайте и в приложении - нет связи.
    Зелёный светодиод- горит в режиме gsm и wifi есть.
    Самое интересное -на сайте, в важных сообщениях, стоит 0 сообщений, но если жмакнуть на кнопку- появляются ошибки которые шли в тот момент, когда устройство было не в сети.
    То есть, если я сейчас цепану шину Open Therm пойдут ошибки - что нет котла. И это при том, что само устройство недоступно.
    Оно уже нет в сети с 15.00
    Померяю пойду напряжение блока питания.
    Написал в техподдержку - у меня впечатление, что проблема с их стороны.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А через симку то нельзя подключиться?
    Сразу все будет понятно с настройками.
  14. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Можно, выбираешь связь через gsm- по мнению железки всё работает %)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Удалить устройство из ЛК и снова добавить, не пробовали?
