Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @LisyaMorda, У вас на скрине Wi-Fi статус: не подключен
    Может проблема с роутером. Например Кинетики могут не пускать в интернет устройства, которые не зарегистриованы
  2. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    О великий ... с меня пиво.
    Заодно и блок питания перекинул на 24 вольта.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super::hndshk:
  4. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Такой подлости я конечно от сайта не ожидал...
    Ещё вопрос.
    В инструкции к контроллеру при подключении адаптера цифровой шины - земля идёт на питание.
    А в инструкции к самому адаптеру - на землю Kline.
    Кому верить ? Логично на Kline конечно землю кидать.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Думаю без разницы, внутри обьединены.
  6. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    100% вы правы. Я подключил + и - к колодке питания а к-лайн к к-лайн. адаптер ёБУС все нормально работает
  7. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Это пока не сам Тепоый пол, это датчик рядом с батареей висит и все датчики показывают 28-29...
    Но в любом случае я так и оставлю, нам всем нравится такая температура...
    Да и расход не парит, парило резкое отключение котла после нагрева... Сейчас вроде все нормализовалась когда задал отклонение пза 10градусов, а не 1:)]
    , спасибо Алексею за совет...
    Я в целом вроде бы получил устраивающую меня работу... Как минимум хочу в это верить :)]
  8. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Почти успех)
  9. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Del
  10. Oleg31
    Oleg31
    Oleg31
    Минск
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста как подружить ОК выходы с зонта с радиомодулем hite pro uni ожидающим «сухой контакт»? спасибо
  11. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Здравствуйте. Через промежуточное реле.
  12. b0sher
    b0sher
    b0sher
    Коллеги, продолжаю бороться с адаптером ebus, zont h1v и vaillant atmotec. Микролайн отправил в vaillant.
    С поддержкой Vaillant пообщался, но без результата. По диагностике eBus подключен. Котёл выдает ошибку F. 49 - "Ошибка шины eBUS Короткое замыкание шины данных eBUS, перегрузка шины данных eBUS или наличие дублированного электропитания шины данных eBUS с разными полярностями". Идите в zont.
    Померил напряжение. На выходе с eBus адаптера колеблется от 19,5 до 20,5, на клеммах котла также. Напряжение на входе адаптера 12В.
    Может подскажете, куда покопать?
  13. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Обращаюсь к представителям микролайн!
    ZONT SMART 2, прошивка - 197, режим- ПИД-регулирование. Почти месяц работал нормально, вчера опять был сбой (на предыдущей версии ПО проявлялся чаще)- непервод клапана в котле на нагрев системы отопления. Результат: несколько часов не работала СО и, как следствие, отсутствие отопления несколько часов, просадка температуры в помещении ниже уставки, дискомфорт.
    Поправьте, уж наконец, этот давно известный баг!
  14. Batyabest
    Batyabest
    Batyabest
    Добрый день, подскажите на как е контакты вы вешали мл 590? Где питание есть 2 свободных входа, туда я так понял питание, а k line куда ставить?
  15. Mm-tep
    Mm-tep
    Mm-tep
    Форумчане, добрый день!
    Столкнулся с небольшой проблемой и не понимаю как решить. Электрический котел Protherm. Установлен Smart 2.0 с шиной EBUS и радиодатчиками температуры.
    Ранее котел работал в режиме включения/выключения по температуре на одном из датчиков. Гонял температуру в диапазоне +-1 градус от целевой. Теперь же работает в постоянном режиме и даже не догоняет температуру до целевой где-то 0,5-1 градус.
    Подскажите, пожалуйста, что можно с этим сделать.
    Спасибо!
