Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Mora2012
    Mora2012
    Mora2012
    а не подскажете что за прибор?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    @МикроЛайн
    скажите пожалуйста, вы серьезно считаете что ваш текст отформатированный таким образом возможно прочитать с мобильного устройства?
    Screenshot_2020-11-23-00-20-11-040_com.android.chrome.jpg Screenshot_2020-11-23-00-20-37-917_com.android.chrome.jpg
  3. oldanil
    oldanil
    oldanil
    Раменское
    Контроллер ZONT Smart 2.0 управляет котлом Buderus. К шине K-line подключены адаптер OpenTherm и внешняя панель МЛ-732. Так вот с панелью проблема. Не обновляются показания температуры, да и переключение режимов с панели происходит нестабильно. Когда переключаю из приложения, то всё отображается. А если передёрнуть разъём панели, то показания обновятся. Служба поддержки молчит. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
  4. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    МикроЛайн, объясните пожалуйста, почему с одной и той же линией длиной 30м с датчиками температуры (произв. МикроЛайн), выполненной проводом типа КСПЭВ 4х0.5 (он же Alarm, CQR или CAB 4x0.22 экран.) h-1v работает нормально и даже позволяет удлинить линию до 50м и более, а h-1000+ не «видит» ни одного датчика, пока не укорочу линию до 20 метров?
  5. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Добрый день. Есть проблемы с напряжением питания в сети. Вместо 230В дают в основном 190, это роняет мощность котла почти в 1.5 раза, что печалит. Было бы интересно повесить на линию вольтметр с передачей данных в Zont (у меня H-1). Кто-нибудь знает, как это можно сделать? @МикроЛайн ? Спасибо!
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Адаптер OWA позволяет показать хоть вольты, хоть амперы. Нужно только мелкий трансформатор для гальванической развязки.
    Еще надо учитывать, что Зонт отправляет показания на сервер раз в минуту, значит короткие выбросы/провалы не покажутся.
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Сменить на H1V а свой забарыжить на авито?
    H1V в штатной комплектации вроде рисует график питания на 220, а не 12 как H1
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    А нет, вру. У него тоже 12В питание
  9. mr Kori
    mr Kori
    mr Kori
    Кабра
    Всем доброго дня!
    вопрос дилетантский скорее всего и очевидный, но не нашел на него ответа:
    можно как то настроить отображение мощности котла в киловаттах?
    я понимаю, что есть модуляция, но она в процентах и не совсем наглядно все это.
    если нельзя, то правильно ли я понимаю, что модуляция в 10% при максимальной мощности котла в 18 киловатт - это 1.8 киловатта? или как правильно перевести % модуляции в квт?
  10. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Ага, раскурю. Спасибо. Минутные провалы не интересуют, у нас в целом картина печальна.
  11. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Как вариант.
    У меня Мега и я запитал ее через простой транс с мостом и кондером. Получается что напряжение питания Меги соответствует сети с неким коэффициентом, зависящий от транса. У меня это 21. Таким образом на графике питания Меги рисуется напряжение сети пропорционально этому коэффициенту.
  12. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Что-то пока не могу разобраться. А куда именно туда 220В цеплять? Там нет для него входа.
  13. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    А что, это интересно!
    Только для восприятия сложно будет. А тем более для доказательств.
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    а для доказательств сетевикам нужен только сетевик, вызванный на место, скриншоты их мало интересуют
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотря кому. Оэк прекрасно мои логи со стороннего устройства мониторинга смотрел и по этим показаниям перенастраивал трансформатор.
