Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    голосом пеона из первого варкрафта "надо больше золота аккумуляторов" :)]
  2. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Добрый день! Использую h2, подскажите, кто-нибудь обновлялся до версии 159:154? - в описании указано "бета-версия", а зимой не хочется экспериментировать...
  3. Tanyask
    Tanyask
    Tanyask
    Здравствуйте, установлен Protherm Ray 14 кВт серии 14. Пока запущен первый этаж с 7 радиаторами, двухтрубная система, залита жидкость «Теплый дом». В случае подключения Zont H2 и последующем включении в систему Fugas для БКН, сохранятся ли все функции настроек зонта? Среди кучи прочитанного вроде бы натыкалась, что при подключении БКН зонт перестает давать возможность регулировать t по дням, но не могу найти и проверить, так ли это? Спасибо
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    на Н1 154ая никаких катастроф не привнесла
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    fugas это ж трехходовик? не могу представить, как он может зонту что-то запретить. вот то, что логика нагрева дома из-за включения треходовика изменится, это возможно. но чтоб запретить возможность переключать по дням...
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у меня БКН и электрокотел. от трехходовика отказался. зимой котёл и так кипятит БКН до 75, а в межсезонье и летом - поставил в БКН отдельный ТЭН 4.5 кВт на своем термостате
  7. Tanyask
    Tanyask
    Tanyask
    Если не секрет, почему отказались? Меня убеждают, что трехходовик будет существенно экономить электричество, в целом это логично — котел так и так греет теплоноситель, ему будет не жалко нагреть еще и немного воды (я это так для себя поняла) Хотя допзатраты на сам Фугас тоже не радуют‍♂️
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у меня электричество по 80 копеек. а с мартабря по октябрь котел дома не работает. проще греть отдельно бкн
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поставил её на "H-1VeBus". Только так удалось "подружить" его с панелью МЛ-732. Прошёл месяц. Сбоев нет.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    154 или 159?
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    158:154, у меня ж h1
  12. fordd
    fordd
    fordd
    Аллилуйя, замена блока питания на смарт 2 исправила ситуацию с ежеминутно отваливающимися датчиками и не верной температурой. Хорошо, что с работы захватил три на всякий случай т. к. только с одним из них все начало корректно работать.
  13. KycokHe6a
    KycokHe6a
    KycokHe6a
    Краснодар
    Добрый день. Нужна помощь. Подключил к Protherm Скат смарт 2.0 а он выдает ошибку 49. БП комплектный. Поможет ли замена БП? Прочитал здесь. что с комплектными много проблем. И какой посоветуете?
  14. fordd
    fordd
    fordd
    У меня такая ошибка была когда только подключил ebus, пока связь не установилась и появляется в случае отключения питания ebus. Проверьте правильность подключения ebus. Красным с зелёным мигает?
  15. KycokHe6a
    KycokHe6a
    KycokHe6a
    Краснодар
    да IMG_20201220_092755.jpg IMG_20201220_092823.jpg IMG_20201220_092829.jpg IMG_20201220_093227.jpg
