Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Sasha5224
    Sasha5224
    Sasha5224
    Тоже такое было, недели две назад пару смс приходило, на самом деле давление в норме.
  2. Oleg31
    Oleg31
    Oleg31
    Минск
    Добрый вечер, имеется элкотел bosch tronic heat 3500 + бойлер косвенного нагрева, есть ли возможность организовать управление контуром гвс (помимо контура отопления) посредством h1000+? спасибо
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Как я понял разработчиков, они считают что дело в "занятости" К-линии. Я не знаю на какой скорости по к-линии панель общается с термостатом, но за цену панели проще было бы сделать беспроводную WiFi панель, работающую через облако! Было бы в разы быстрее и удобнее. К-линия, как я читал на форуме, ограничена длиной порядка 15 метров. А в идеале было бы неплохо иметь возможность подключать несколько беспроводных панелей для управления из разных мест. Ну или планшет на стенку прикручивать в режиме киоска только с одним приложением Zont-Online.
  4. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Бывают проскакивают такие сообщения. Видать особенность платы управления котлом или передачи данных по Е-Бус.
  5. MrSlavyan
    MrSlavyan
    MrSlavyan
    Решил эту проблему следующим образом:
    1. Отключил smart 2.0 полностью (его резервное питание тоже).
    2. Выключил котёл.
    3. Отсоединил на котле провод к шине e-bus.
    4. Включил котёл, на панели через сервисные настройки выставил температуру ГВС на максимум, после выйдя из сервисных настроек, на панели выставил максимум ГВС и отопление.
    5. Выключил котёл.
    6. Подсоединил на котле провод к шине e-
    bus.
    7. Включил smart 2.0.
    8. Через 5 минут включил котёл.
    9. В приложении smarta, в общих настройках активировал сервисный режим, после чего установил необходимую конфигурацию (там их достаточно, есть и та, что вам нужна).
    10. После выше перичисленного в приложении smarta будет отсутствие связи с smart 2.0, заходите в настройки выбираете исполнительные устройства, нажимаете на адаптер цифровой шины, выбираете EBus, после через строку вниз выбираете модель котла и сохраняете настройки.
  6. Kup9l777
    Kup9l777
    Kup9l777
    Добрый день, хочу поделиться опытом создания мультизональной системы отопления на основе Zont. Где-то год назад, я задался вопросом, как можно настроить включение отопления по датчикам, расположенным в разных комнатах.
    Причина заключалась в том, что в моем случае тяжело определить одно самое холодное помещение, да и более того, в рамках одной комнаты в одном и том же месте температура может меняться в зависимости от того, присутствует в этом месте человек или нет, а помещение может быть самым холодным, до тех пор, пока не выглянет солнце. Собственно, по графикам можно увидеть, что после всех моих доработок система включается по разным датчикам, расположенным в разных комнатах.
    Итак, что мне для этого потребовалось:
    1. Основной газовый котел Baxi с возможностью управления мощностью отопления;
    2. Отопительный контроллер Zont H2000+ в моем случае такой, так как основной и резервный котел у меня работают по цифровой шине. Если резервный котел по аналоговому выходу, то можно использовать Zont Smart 2.0. Если резервный котел в целом не нужен, то можно использовать модели H1 или аналог;
    3. Гидрострелка с динамическим насосом Grunfos Alpha 3 (можно и Аlpha 2);
    4. Конечно же одноплатник с Home Assistant и Zigbee стиком;
    5. Умные Zigbee термоголовки Moer c Aliexpress;
    6. Датчики температуры Tuya Zigbee c Aliexpress;
    7. Резервный электрический котел Protherm Скат.
    Теперь поэтапно:
    1. Устанавливаем Zont на основной и резервный котел. Настраиваем контуры отопления для основного и резервного котла. При этом комнаты, по которым будет включаться котел устанавливаем как «контуры потребителей». Настраиваем режимы отопления для основного и резервного использования. Настраиваем переключения режимов основного и резервного отопления посредством потери связи или аварии на цифровой шине основного котла. Настраиваем кривую ПЗА или выставляем ПИД-регулирование.
    2. Устанавливаем температурные датчики Zont в комнатах и в зонах, в которых необходимо поддерживать заданную температуру. В комнатах, в которых нет необходимости точного регулирования температуры устанавливаем датчики Tuya, так как они будут передавать данные с гораздо большей задержкой, чем датчики Zont, но при этом датчики выглядят интереснее и отображают текущую температуру и влажность.
    3. Проводим балансировку батарей посредством насоса для отопления Grunfos Alpha
    4. В системе Home assistant с помощью Zigbee стика добавляем термоголовки Moer и датчики температуры Tuya. Посредством API добавляем данные датчиков температуры из Zont-online.
    5. Настраиваем сценарии автоматизации (открытие / авторежим / закрытие) термоголовок на температуру включения котла по соответствующим комнатам, в соответствии с настроенными режимами отопления.
    6. Путем опытного наблюдения за котлом выставляем необходимую мощность отопления котла и скорость работы динамического насоса Grunfos Alpha. Желательно настраивать значения при одной открытой термоголовке по комнатам регулирования котла. Проще говоря, создаем иллюзию межсезонности, когда из всех комнат необходимо нагреть лишь одно помещение, при этом во всех остальных комнатах батареи перекрыты. Поэтому выбираем оптимальный режим на динамическом насосе так, чтобы теплоноситель не шумел в трубах, но при этом батарея выдавала необходимый поток теплоносителя (можно и иногда нужно, открыть батарею после балансировки) и при этом выставить мощность котла так, чтобы он не перегревал теплоноситель и не уходил в такт.
    Если вдруг в комнатах стоит небольшая батарея с небольшим объемом теплоносителя и инструменты описанные в пункте 6 не помогают настроить котел так чтобы он не тактовал, то настраиваем сценарий включения дополнительной батареи допустим в санузле или открытия дополнительной батареи в других помещениях при приближающих значениях. Допустим в комнате батарея и котел включается при 23,5 °C, а в соседних комнатах температура 23,7°C, и мы видим, что разброс небольшой, то программируем сценарий, при котором, если в нужной комнате 23,5°C, а в соседних комнатах на датчике от 23,6–23,7°C, то включаем батареи в этих комнатах, в противном случае включаем батареи в санузлах.
    Резюмируя, вышеописанный механизм позволяет создать мультизональную систему отопления, которая будет нагревать столько теплоносителя, сколько необходимо для нагрева необходимых помещений в заданных комнатах. При этом инструменты Home assistant позволяют провести уже тонкую настройку индивидуальных особенностей систем отопления.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А зачем вся эта дополнительная разноплановая хрень, когда сам ЗОНТ с блоками расширения великолепно с этим справляется без всяких сторонних приблуд? А если делать все правильно, то появляется еще и возможность с каждой отопительной зоны (комнаты) направлять запрос на тепло исполнительным устройствам от соленоидного привода и насоса до котла, включая возможность для каждой зоны задать индивидуальную настройку ПЗА и график работы...
  8. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    У меня подход к реализации примено как у вас, но газ пока в процессе и работа на "резервном" котле электрическом (он пока основной получается последние лет 7), в гидрострелке не вижу необходимости, а вместо HA я использую majordomo+ z-wave термостаты Eurotronic Spirit. Ну и гораздо удобнее рулить каждым контуром через приложение Зонта, а для домочадцев с панели Зонта (еще б она не тормозила и не глючила!).
    Соответственно регулировка ЛЮБОГО контура (у меня их 6+ БКН) может происходить с панели зонта, через приложение, и на радиаторном термостате. Была мысль еще после изменения температуры на термостате радиатора менять ее сразу в контуре, но от этого отказался.
    А так зонту неплохо было бы выпускать свои радиотермостаты на батарейках, чтобы на обычный дом хватало покрытия радиомодуля. Zigbee тоже рассматривал, но z-wave мне показался более универсальным и дальнобойным. К тому же понравилось что радиаторные термостаты Eurotronic Spirit могут работать от другого датчика температуры (не встроенного в термостат), а также могут работать в прямом режиме управления клапаном - можно задавать % открытия клапана напрямую командами с контроллера или через API.
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Только проводное подключение до каждой термоголовки, как я понял. А на 18 радиаторов в комнатах тянуть провода такое себе. Батареек в термостате в среднем хватает на пол года, к тому же приходит оповещение о необходимости их замены.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
