Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Zont H-2, кабель utp 5e. Правда использовали не витую пару, а одна витая пара (2 провода) на "плюс", вторая на "землю"
    Сам датчик видится, но температуру не показывает
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так неправильно. Надо подключать на одну пару. И параллелить витые пары тоже не стоит,
  3. Dimastyi79
    Dimastyi79
    Dimastyi79
    При работе от встроенного аккумулятора датчик показывает температуру?
    Кабель витая пара. У меня шлейф витой пары метров 70, все датчики работают. На всякий случай запаралелил: красный+ коричневый и синий+зеленый.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не проверяли. Имеет смысл?
  5. Dimastyi79
    Dimastyi79
    Dimastyi79
    Я именно так, при предварительной диагностике, и вышел на неисправность. И много у кого так происходит.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И дальше что делать, если от аккумулятора датчик заработает?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Менять блок питания.
    Нормальная работа от аккумулятора говорит о высоком уровне помех от БП.
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Менять блок питания
  9. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Всем привет! кто-нибудь пробовал подключать к зонту неоригинальные радиодатчики температуры?
  10. hfartem
    hfartem
    hfartem
    Подскажите, можно ли в каком-то контроллере переключать режимы по дискретному входу?
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нет, давно просим, пока не реализовано. Если про режимы отопления идёт речь.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вроде как закрытый протокол обмена данными, т. е. не оригинальные не работают.
  13. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Тем самым только ухудшили характеристики шины. H-2 в отношении 1-wire неприхотлив - ест все, что дают. А вот с H2000+ или H1000+ такое подключение не прокатило бы. Нужно использовать лишь одну пару.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Был вопрос, но разрешился сам.
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Вообще хотелось бы увидеть в линейке приборов, что то типа трехфазного измерителя мощности работающего через токовые катушки, наподобие этого прибора HN-PM3F001. Насколько я понимаю там три стандартные платы pzem-004t и один контроллер esp8266 плюс прошивка. Хотелось бы видеть что то типа системы умного дома в которую можно добавлять разные блоки, в том числе и измеритель мощности и чтобы это все было на одном графике.
