Этот прибор никто не будет вносить в госреестр. Может проще взять интерфейс к обычному электронному счетчику типа Меркурия? С него тоже можно получить и ток и мощность. По цене примерно то же получается.
Приборы которые требуют внесения в госреестр как правило применяются на производстве, а там уже итак дофига такого добра, просто ценник там космический и обычному владельцу дачи или загородного дома не по карману, в том смысле что цена\потребность нецелесообразная. Этот прибор нужен как технический учет для себя, подменять им основной счетчик смысла нет, тем более что в большинстве случаев все интерфейсы типа rs485 также пломбируются сбытовой компанией, там вообще люди параноики. В щите учета на внешней стене дома специально заморочился установкой специального клеммника по принципу ореха, он накладывается на PEN проводник не разрывая его и транзитом заходит в счетчик, так и его мне тоже все равно опломбировали (хорошо отверстие в корпусе клеммника заранее просверлил, а то вообще бы щиток не приняли), вообще все что только могли опломбировали, спасибо хоть сам щиток не опломбировали . Кроме того именно меркурий это самый дурацкий счетчик, он просто гигантский по сравнению с тойже "Невой". В итоге он уже не лезет ни в один щит, ни в тот что у меня на доме, ни в тот что внутри дома, хотя там у меня щит большой на 72 юнита, с двумя створками, правая створка уже вся смонтирована, осталась еще левая, но туда уже не завести вводные кабели да и места он там половину секции займет, ну его нафиг. А раскрученные проекты что vr-007 что saures работают исключительно только с меркурием. Покупать второй счетчик да еще такой громоздкий и еще приблуду к нему это уже перебор. К тому же с 1 июля 2020 года вступил в силу новый закон, согласно которому теперь с Вас снята обязанность по установке счетчика ВООБЩЕ, этим теперь должна заниматься сама сбытовая компания за СВОЙ счет, более того они не имеют права ставить обычные счетчики, только "умные" которые сами или в составе АСКУЭ удаленно пересылают показания прибора в сбытовую компанию. Поэтому сейчас все крупные заводы стараются заполнить эту нисшу, у нивы например вышел новый счетчик с wifi, но он к сожалению однофазный. Тоесть через некоторое время когда до Вас доберется сбыт и поставит свой счетчик, тот счетчик который у Вас стоит сейчас останется Вам на память, никуда Вы его уже не поставите в качестве официального узла учета, только как второй счетчик. Тоесть в моем случае это будет выглядеть так, на столбе на самой макушке они повесят свой счетчик с АСКУЭ и подрубят к нему кабель идущий сейчас со столба ко мне в щит учета на стене дома, на столб же я не полезу смотреть показания их счетчика им он итак будет отсылать по удаленке, а я смогу смотреть только как и сейчас в щитке на стене дома. Вот когда это произойдет, можно будет сорвать нафиг все из пломбы и получить доступ к интерфейсу моего счетчика нева 324, тоесть итак будет технический счетчик, а если счас купить меркурий то потом будет два технических счетчика, куда их девать столько... Поэтому решение с катушками гораздо предпочтительней, легко можно установить почти в любой щит, в моем случае можно поставить в левую секцию внутридомового щита, и не надо голову ломать, прибор в одной секции, а катушки надеты на вводной кабель заходящий через другую секцию щита, отсоединить три провода и надеть на них катушки несложно, тем более есть еще и размыкаемые катушки с защелкой, если нет возможности отсоединить провода для надевания на них катушек. Должно быть единое решение, я не понимаю почему этого нельзя сделать, а то зоопарк получается, на работу котла зонт, на контроль энергопотребления что то вообще другое, на еще что то опять же другое решение. Хочется иметь ОДИН общий контроллер к которому можно по мере надобности подключать разные модули, очевидный же момент, тем более что есть готовые полуфабрикаты из которых все это собирается, надо только оформить в корпус и сделать пошивку совместимую.
Вас устроит иметь показания по электричеству раз в минуту? Т. Е. Все, что будет между двумя считываниями будет потеряно. Зонт считывает именно так. Напряжение и ток можно увидеть в зонте сейчас, но раз в минуту.
Если мы говорим о готовом полуфабрикате pzem-004t который продается на алиэкспресс уже с разъемом, колодкой и токовой катушкой. То у него в параметрах написано в том числе это Измеряемое напряжение: 60 - 280 В переменки; Ток: до 100 А / 22 кВт; Частота: 45-65 Гц; По запросу может выдавать значение напряжения (В), тока (А), активную мощность (Вт), потребленную энергию (Вт*час). Еще можно выставлять сигнализацию на определенную мощность (в кВт). Киловатт-часы хранятся до 99 999 Вт*ч, потом идёт сброс в 0. Тоесть без разницы с каким интервалом информация будет забираться из pzem-004t раз в минуту или раз в пять минут, намотанные за это время киловаты никуда не изчезнут, просто график будет строится с точностью до минуты или до 5 минут. Собственно говоря именно так сейчас и работают все мониторы энергии, отправляют данные с каким-то интервалом, для построения графиков и анализа ситуации этого вполне достаточно. С этим все понятно, нареканий к работе pzem-004t нет. Но дальше ведь надо все это оформить в некий законченный девайс и вывести показания на некий фрэндли интерфейс, вот тут и начинаются блуждания, каждый лепит своего горбатого буратино, кто то через юсб адаптер к компу подключает, кто то через ардуино, кто то еще как. До более менее готового изделия дошел только один проект HN-PM3F001, да и то судя по состоянию сайта и группы вконтакте, проект больше не развивается, авторы что то там паяют потихоньку на коленке мелкие штучные изделия и все. Хотелось бы чтобы кто то из уже раскрученных проектов создал какой-то модуль который можно интегрировать в их системы и выводить все на их сервера статистики в инете.
ZONT-H1, симка МТС. Третьи сутки теряет связь с котлом на 2-8 часов. Прошивку обновил, отключением перезагружал, средства на счету имеются, в чем может быть проблема?
А что за трёхходовик-то в ТП? На нагрев бойлера? Бойлер никак не отображается на H1, H2 (в связке Protherm Ray + eBus). Когда готовится вода, то режим нагрева отключается (не подсвечивает это время работы жёлтым на графике), но остаётся линия времени работы котла. Для себя считаю через API. Замечено, что данные с цифровой шины часто не соответствуют данным Zont. TimeWorkAll - boiler_work_time (https://zont-online.ru/api/docs/#thermostat_work) Heater/Boiler/ModAvg - last-boiler-state (https://zont-online.ru/api/docs/#zont-h)
Вы определитесь, где именно Вы хотите видеть статистику? На "их" серверах? или в Зонте? Я сейчас могу вывести Вам в Зонт показания напряжения и тока, могу посчитать мощность. Но эти данные будут с интервалом в минуту, т. е. если киловаттный насос водоснабжения включится на 40 сек, то система его не увидит. Можно придумать считывание потребленных квт*ч, но вывод сейчас ограничивается фактически тремя разрядами 0-999. Хватит? И я бы скорее делал интерфейс к Меркурию, он и так то не дорогой, а сейчас будет на вторичке задешево в связи с повсеместной установкой АСКУЭ.
Осмеюсь предположить, что человека интересует трехходовик узле смешения теплого пола. Может повесить термодатчик (термодатчики) на вход/выход узла смешения и по их показаниям можно будет судить о работе трехходового? Просто владельцы электрокотлов не могут понять, зачем между газовым котлом и теплым полом ставят узел смешения. На электрокотле Вы выставляете желаемую температуру теплоносителя 30 градусов и с дельтой +-1 градус котел ее поддерживает. А газовый котел (конвекционный) такую температуру держать не сможет - у него сгниет теплообменник за пол года
Трёхходовики тоже разные бывают, а так - да, если узел подмеса, то датчиками. Вот только не знаю, сможет ли Zont с этими данными что-то делать сам. ЗЫ: я через апи расширил себе отчёты и подобное тоже смог бы реализовать.)
