Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вчера был в деревне, попробовал оценить уровень сигнала GSM около котла.
    При переводе смартфона в режим 2G Network Cell Info Lite показал уровень сигнала от -99 до -101 dBm
    Вопрос: сможет ли Zont H1V с комплектной антенной устойчиво держать связь или придется искать в продаже старую автомобильную антенну для GSM 900/1800?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Понимаю, что вопрос не в тему ЗОНТ-а, но раз уж упомянули.
    Можете подсказать что гуглить?
    Или может есть тема на этом форуме?
    В идеале хотелось бы готовый вариант, например передающий снятый со счетчика по RS-485 показания в формат данных, доступных по SNMP (я бы тогда их zabbix-ом считывал).
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Посмотрите Меркурий 221.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    На Н1000 по температуре ТН на + можно создать статус выхода и построить его график, тогда точно видно команды на закрытие и открытие.
  5. Dalletann
    Dalletann
    Dalletann
    Если не сложно, то можно чуть подробнее пока не понял :(
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно как вариант погуглить VR-007.3 и страницу его разработчика Влада на blogspot. Там всё оооочень подробно описано.
  7. Dalletann
    Dalletann
    Dalletann
    Доброго, как построить график статуса? Только через api?
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В программаторе активировать статус нужного выхода, после этого появится возможность его вывода на график.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Добрый день!
    Скажите, а SX-350 может работать с адаптерами цифровой шины котла или только в релейном режиме?
    Уж очень она H-1000 напоминает, но дешевле.
  10. Dalletann
    Dalletann
    Dalletann
    В общем сделал 2 статуса в конфигураторе, статусы контролят выходы ОК на управление сервоприводом. На график вывел статусы- наблюдаю работу сервы.
    возник вопрос как скрыть эти статусы в вебе и приложении?
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    К сожалению никак.
  12. Vik_king
    Vik_king
    Vik_king
    Приветствую всех!
    Подскажите по датчикам, купил для zont bt2 радиомодуль мл-590
    Хочу купить радио датчики температуры, чтобы не тащить провода.
    Могу ли я использовать уличный датчик мл-711 в комнате?
    Просто есть возможность по халяве именно их взять)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага. У меня такой в помещении используется уличный, только с протечкой который совмещённый. Они очень похожи.
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Доброго времени суток, поиск по форуму к сожалению ничего путного не выдает. Когда то давно задавал вопрос про zont h-2 wifi, у него в отличие от собратьев был неприятный момент, что именно проводных датчиков температуры к нему можно было подключить только 5 штук, в тот раз мне ответили что нет никакой возможности увеличить количество проводных датчиков до 10шт. Подскажите пожалуйста изменилось ли что то на сегодняшний день, может какая-то новая или экспериментальная прошивка выходила с которой можно подключить 10 проводных датчиков ?
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Н-1, Н-2 давно заморожены и ничего нового нет и не будет.
