Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Только новая модель, смарт2. Умеет и gsm и wifi. Можно 15 проводных датчиков.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Продукт имеет достаточно проблем в математике, которые переехали в новые продукты. Zont connect - h1 в чистом виде по прошивке.
    На вскидку: проблемы в реализации eBus, ПЗА, которые допилить не очень сложно.
  3. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Спасибо за развернутый ответ, на официальном сайте zont smart 2.0 на текущий момент стоит 11440руб, если бы сейчас покупал свой первый термостат, то купил бы его, но у меня уже стоит zont h-2, на сайте он еще продается за 6990руб, но видимо его уже не собираются дальше поддерживать. Мой zont h-2 некуда будет девать и продать тоже б\у за нормальные деньги не получится, раз он уже в черном списке. В принципе его вполне хватает, обидно только что всего 5 датчиков проводных поддерживает. У меня сейчас отопление только на первом этаже теплыми полами, из за нехватки датчиков не знаю какая температура на втором этаже, чтобы поднять температуру на первом этаже если на втором уже к нулю приближается, не знаю какая температура воды в трубе из скважины с греющим кабелем, чтобы включать кабель только когда труба начнет промерзать, ну и аналогичные места, где важно знать температуру.
    Думал прикупить какой-то прибор мощность по трем фазам мерить, у которого еще и вход для шлейфа с температурными датчиками есть и таким образом получить два в одном, но с этим как оказалось тоже грабли и у зонта таких модулей нет и я так понял из Ваших пояснений не будет. Придется пока обходится тем что есть.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Есть ещё радиодатчики, они дополнительно к 5 проводным идут.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Что мешает купить на Алиэкспресс термостаты внешние, которые подключаются, на вход 1? Они бывают Wi-Fi и управляются очень даже хорошо. Zont не особый комбайн.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Про ПЗА на H1, H2 и производными от них. Работает "со странностями", странность заключается в том, что при изменении температуры гистерезис меняется на дефолтнную настройку - 0,5 градусов, что для теплых полов - очень много.
    Опыты на H1, H2 и производных показывает следующее: установлена одна температура и она не изменяется. На втором цикле гистерезис тот, что установлен. Меняем температуру в момент отдыха системы в минус. Ожидаем, что котёл включится при температуре "установленная" - "гистерезис". Фактически же: "установленная" - 0,5 градуса (по дефолту). Учитывая, что по расписанию дом выгреваю ночью больше, а по обычному тарифу сбрасываю - это не очень приятно.
    Вторая ошибка и очень неприятная, связана с Protherm Ray. При использовании БКН, нельзя установить температуру нагрева воды больше 60 градусов. Проблема находится внутри прошивки eBus (сравнивали внешние (модуль) и внутренние h1v-eBus).
    Опять же с Protherm Ray ПИД не работает по цифровой шине ввиду того, что датчика "обратки" в котле нет, а при установке верхней границы не более положенной температуры тёплого пола, система просто перестаёт греть больше этой температуры (на подаче). Такая же проблема есть у котлов Baxi Eco4s.
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Насколько я понимаю для того чтобы зонт мог считывать показания радиоприборов совместимых с ним надо купить радиомодуль 489 он на сайте зонта стоит 2250руб, потом нужно купить нужное количество радиодатчиков и подключить к этому модулю, цена одного радиодатчика 2400руб. Таким образом чтобы подключить два радиодатчика к моему зонту нужно потратить 2250+2400+2400=7050рублей. Для подключения 5 радиодатчиков нужно потратить 2250+2400+2400+2400+2400+2400=14250руб. При этом по расстояниям и способу монтажа у меня нет никаких противопоказаний для использования обычных проводных датчиков. Цена одного проводного датчика ds18b20 в питерских магазинах микроэлектроники (не на алиэкспресс, ждать не надо, сразу можно купить) всеголиш 60 рублей, тоесть за 5 датчиков 300рублей, за 10датчиков 600рублей. Поэтому нет никаких объективных показаний для покупки радиодатчиков, проще тогда купить еще один zont h-2 и к нему еще 5 проводных датчиков за 300 рублей и это будет даже выгоднее, так как можно будет его повесить не в котельной, а ближе к тому месту где эти дополнительные 5 датчиков будут расположены, кроме того добавится еще одного реле и два входа и можно будет еще чемто управлять по отдельному расписанию. Экономически радиодатчики в моем случае не целесообразны.
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Дайте пожалуйста ссылку на такое устройство которое можно подключить на вход 1 или точное название, чтобы я мог мог его через гугл найти и ознакомится с его принципом действия и ТТХ.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет таких цен в Питере. :no::(
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    в питере есть два магазина оба в центре города недалеко от метро, один амперка, второй робошоп, в робошопе периодически что то покупаю и датчики температуры и блок питания для юсб модема через который работает wifi покупал именно в робошопе. На данный момент цена датчика без проводов в робошопе 60 рублей, цена герметичного датчика с метровым хвостом 117 рублей, но герметичный я в прошлый раз не смог подружить с зонтом, поэтому пришлось в шлейф цеплять обычные датчики.
    вот прямая ссылка на ценник датчика в робошопе. https://roboshop.spb.ru/sensors/ds18b20
    Пользуйтесь на здоровье, мне не жалко, категоричный Вы наш :).
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот это уже ближе к правде:super:, но никак не
    Так-что хи-хи:aga::)], а ссылка мне Ваша не нужна, Я по 30 рублей, купил на Али два десятка, лет 5 назад, еще штук 5-8 валяется. :)]
  12. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    абалдеть, в чем прикол то ?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Любой, что использует NO контакты реле. Это уже проверено (вход 1 замыкается на -).
    Присматриваюсь к https://www.aliexpress.ru/item/-/4000398480147.html
    У меня тёплые полы, поэтому нужен блок https://www.aliexpress.ru/item/-/4000314717584.html
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У меня 3 датчика: уличный + 1 и 2 этаж. Пока хватает для мониторинга.
