Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    О вайфайном. Там wifi модуль очень прожорлив по ресурсам.
  2. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Подскажите, как прочитать смс с кодом для входа в личный кабинет Теле-2. Захожу в приложение Zont в события, звонки там есть (сам звонил для теста), а смс нет. Или я не там смотрю?
    Zont H-1 прошивка 158-154.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А температура на улице постоянная? Окна, двери не открываются? Температура в доме статична и не изменена? Увеличение расхода газа почти в 2 раза из-за изменения режима работы котла это из серии фантастики.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Значит не было смс, оно в событиях пишется, немного коряво, но читается.
  5. bagss
    bagss
    bagss
    Вот тут все просто - поднимаете сервис, например, DYNDNS и получаете счастье без постоянных IP и, соответственно, лишних переплат... Просто все дело в в интуитивном восприятии - удобно или нет...
  6. bagss
    bagss
    bagss
    если форум почитать, то видно будет, что температура на улице опустилась с -2 до -6
  7. bagss
    bagss
    bagss
    интересно, где эти СМС можно прочитать - в приложухе или в браузере? У меня тоже ни там ни там не читаются полностью
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Интересно, а каким образом dyndns поможет мне подключиться извне, если провайдер мне отдает адрес 10. х. х. х ?
    Говорите правильно, что в случае белого динамического ip поможет dyndns.
    Если провайдер отдает серый ipv4 адрес, то может помочь vpn-сервер на vps с белым ipv4. Или пытаться запустить ipv6 на своем роутере.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Расскажите поподробнее про связку. Похоже, что Вы тут единственный пользователь термостата для навьена.
    Я правильно понял, что иногда в приложении перестает отображаться включение горелки? Лечится перезапуском термостата через смс или потом само восстанавливается?
    Зонт видит показания всех трёх котловых термодатчиков?
    У Вас просто deluxe или deluxe-s?
    Какая версия выносного пульта?
    Как происходит одновременное управление с выносной панели котла и через зонт:
    Если на пульте отключить котел, в приложении зонта происходит переключение на режим "выключено"?
    Если из приложения переключить на режим "комфорт", на панели котла отобразится температура из приложения или ранее выставленная пользователем на выносной панели температура?
    Если на пульте поднять желаемую температуру воздуха в помещении, в приложении зонта эта информация появится?
  10. bagss
    bagss
    bagss
    Динамический DNS часто рассматривается как гораздо более переносимый вариант, и он будет продолжать работать независимо от того, есть ли у вас динамический или статический IP-адрес.
    Dynamic DNS работает так, давая сетевому устройству возможность уведомлять DNS-серверы об автоматических изменениях в режиме реального времени, наряду с активной конфигурацией DNS, IP-адресами, настроенными именами хостов и другой информацией. Это то, что обычно должно быть инициировано администратором.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В связи с тем, что свободные диапазоны ipv4 адресов закончились, подавляющее большинство провайдеров назначают абонентам серые адреса, статические или динамические.
    Например мне (моему роутеру) присвоен адрес 10.50.160.3
    Как эта информация, переданная dyndns позволит подключиться к домашней сети извне?
    Спорить далее бесполезно. Большинство посетителей этого раздела прекрасно понимают разницу статический/динамический и белый/серый адрес
  12. bagss
    bagss
    bagss
    1. Да. Верно. Лечится изменением режима - достаточно перейти с расписания на любой другой, пропадания становятся значительно реже. (30 - 40 % потерь в течение 6 часов в режиме расписание до 1-2 потери в течение 4 часов в режиме эконом). Перезапуск пробовал выполнять физическим снятием напряжения питания - результатов нет
    2. Видит только 2 датчика - теплоноситель и ГВС
    3. Delux coaxial 13K
    4. пульт типа NARC1GSNR015 - точнее могу сказать только в среду
    5. одновременное управление работает так - Zont управляет температурой теплоносителя, откуда берется температура комнаты неизвестно, но пульт ограничивает работу по комнатной температуре...
    6 при отключении не замечал.
    7. при переключении на режим "комфорт", на панели котла отобразится температура ранее выставленная пользователем на выносной панели
    8. Нет
  13. bagss
    bagss
    bagss
    А вы попробуйте...:)]
  14. bagss
    bagss
    bagss
    в продолжение скрины: 2021-01-08_режим по расписанию.png 2021-01-10_режим по расписанию.png диагностика.png
    получается, что датчиков температуры аж 2. Горячее водоснабжение пока не организовывал, поэтому в приложении выключено, соответственно датчики по 0. На графиках видно, что там, где по расписанию - просто беда, а на втором графике режим "комфорт" - нет синхронизации кривых датчика температуры и включения горелки...
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я сильного противоречия в графиках не вижу. У Вас, судя по графикам, котел включает горелку иногда менее минуты, иногда более. А зонт отправляет результаты с интервалом минуту. Если горелка включилась через 5 сек после отправки данных и выключилась за 10 сек до следующей отправки - по Вашей терминологии "зонт теряет связь с горелкой".
    А без зонта котел также работает 1 мин и 6 отдыхает?
