Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ага, и все три браузера, установленные в системе, вдруг перестали входить в систему Зонта. А простая процедура изменения пароля, без сброса, и восстановления через почту, и на смартфоне не прошла. Было выдана информация, что пароль не действителен. Вот так, день назад был действителен, а потом вдруг перестал. Так что не стоит умничать больше меры, история случилась не такая простая, как видится некоторым, при взгляде мельком со стороны.
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Заходит нормально со всех устройств который есть в доме- W7/ W10/ убунта, андроиды 7, 9, 10. даже на домашнем серваке freebsd проверил, установил браузер специально)
  4. wellgood
    wellgood
    wellgood
    Подскажите, пожалуйста.
    К Zont Smart 2.0 подойдёт адаптер OpenTherm 724? Или нужен OpenTherm eco 763?
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Любой подойдёт.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У меня три учётки и куча клиентов, которые регулярно просматриваются. Нет проблем с доступом.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Товарищи, кто с h1 перешел на смарт 2.0 - никаких проблем не возникло? Никаких подводных камней?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как обычно:aga:, танцы с бубном:victory:.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Ранее задавал в теме вопрос:
    Посоветовали такую схему:
    Каждый потребитель тепла отдает в котельную свой сигнал на запрос тепла (настраиваем как термостат). Для ГВС устанавливается температура 80, для системы воздушного отопления задается графиком ПЗА и тд. Далее zont выбирает наибольшую целевую температуру, дает каскаду котлов команду ее держать и на смесительных контурах выдает нужную температуру путем регулирования привода смесительного клапана. Для каждого потребителя создается свой виртуальный контур отопления, несколько виртуальных контуров управляют одним физическим.
    В итоге купил h2000+, подключаю, настраиваю, возникли вопросы.
    1. Датчики температуры врут примерно на 7-10 градусов в меньшую сторону. Что с этим делать?
    2. Не понятно как будут "дружить" два виртуальных контура на одном физическом. Например. Если из одного строения придут 2 запроса тепла: один на 60 градусов, другой на 80, котел начинает топить 80, в теплотрассу нужно подавать 80, но смесительным приводом управляют два контура, получается один будет постоянно подавать сигнал на закрытие клапана, а другой на открытие. Подумал, сделать один контур как ГВС, чтоб приоритет задавать, но тут два момента: во-первых, контуру ГВС нельзя добавить исполнительное устройство "кран", во-вторых, у меня ГВС есть в двух зданиях и они не должны глушить друг друга, работать параллельно. Как тут сделать?
    3. Создал контур с ПЗА, при этом на вкладке "отопление", в разделе "целевая температура" у него можно регулировать температуру, это как? По идее целевую температуру должна ПЗА задавать?
  10. Dalletann
    Dalletann
    Dalletann
    Доброго дня.
    Подскажите, как настроить работу контура с радиотермодатчиком онже детчик протечки
    И может кто то поделится ссылкой на проверенного продавана с алика на неоригинал термодатчики. Купил 2 датчика, вчера подключил - все датчики Т вывалились в ошибку. Отключил новые датчики, старые доступны.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я пеллетчик. Сжег 200 тонн пеллет, и тоже никогда не имел проблемы с ними. А на 201 тонне поимел проблемы во всей красе. Не буду расписывать суть, это неважно.
    Важно то, что Зонт, самый первый Н1, у меня с 2015 года, L1000 с 2016. Потом появились в арсенале и другие, включая автосигнализации. Так что, тоже имею опыт обращения с Зонтами немалый. Включая и переустановку приложения, с переустановкой системы, и подключение других пользователей. И тоже никогда проблем с Зонтами не имел. Но вот случилось. И суть проблемы мне непонятна.
    Факт состоит в том, что в связке мой аккаунт - сервер на стороне Микролайна вдруг почему-то изменился мой пароль. И через браузеры зайти в мой профиль не получалось, но через смартфон всё-таки это было еще возможно. В смартфоне связь организована через отдельное приложение, в компе через браузеры. Может быть, тут собака зарыта, не знаю.
    Знаю одно, что старый пароль, который был записан меня на "бумажке", был точно такой же, как прописан в браузерах. Что я проверил. Однако этот старый пароль, не был принят и на смартфоне при моей попытке сменить старый пароль на новый.
    Как известно, есть два способа сменить пароль. Самостоятельно, используя старый пароль, и через обращение в Микролайн. Они дают ссылку для ввода нового пароля, без подтверждения старого. Способ через Микролайн у меня сработал, самостоятельный нет. Вот такой интересный факт.
  12. soccerrra
    soccerrra
    soccerrra
    Moscow, Russia
    Подключен Smart 2.0 к эл. котлу Stout 9кВт. Сим карта МТС, также подключено по Wi-Fi
    Подключены три температурных датчика проводных цифровых (улица, шкаф, котел).
    С недавнего времени периодически отпадают и снова появляются эти датчики (либо по одиночке, либо три сразу) с интервалом от 5 минут до нескольких часов. Во время отключения появляется ошибка АВАРИЯ. Сейчас все три датчика ушли и уже обратно не вернулись :) Котел, соответственно, перешел в режим авария, живет своей жизнью и зонт не получает команды с приложения. Подскажите, с чем это может быть связано? Как вернуть их к жизни?
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Выдернуть блок питания из розетки, работать на АКБ. Если датчики появятся, купить новый БП.
  14. KycokHe6a
    KycokHe6a
    KycokHe6a
    Краснодар
    Добрый день.
    Имеется котёл электрический Протерм Скат 14, Zont Smart 2.0 (подключён с помощью адаптера E-BUS) и БКН c ДТ (в гильзе от ZONT). Сервопривод трёхходового клапана подключен к котлу, а ДТ к Zont. Подскажите пожалуйста, как настроить контроллер для работы ГВС?
  15. vadik_alex
    vadik_alex
    vadik_alex
    Добрый день. Прошу помощи у знающий людей)
    Смонтирована система отопления с котлом baxi slim 2.3 i (двух контурный с бойлером) и установлен ZONT Connect
    В доме никто не проживает тк ведуться внутренние работы. Не могу разобраться с работой котла. Выставляю работать по теплоносителю, например 55 гр, в моем "понимании" котел должен держать заданную температуру в каких то не больших расхождениях -+2-3 градуса (если я не прав прошу поправить и объяснить как правильно).По факту котел работает так: работает 3-4 до греет до 65 а потом выключается на те же 3-4 минуты и температура падает до 45 гр. Это наглядно видно из графика (фото 1). Настройки термостата тоже сбрасываю (фото 2). Как я понимаю это называется частое тактование котла, пробовал включать псевдорелейный режим, ничего не меняется в его работе. В чем причина такой работы котла ?
    Увы специалист который монтировал систему отопления ничего не может пояснить и сказал "пусть так поработает" и так уже работает пару недель (
