Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. sysintalex
    sysintalex
    sysintalex
    Купил на али в октябре
    DC 5V G1/4 Датчик давления Передатчик Датчик давления 1,2 MPa 174 PSI для воды газа воздуха масла топлива переключатель из нержавеющей стали
    и соединил с ZONT h2
    ML00004089
    Адаптер датчика давления, Zont
    все работало нормально, пока месяц назад давление не стало скакать- причем именно на датчике- в системе стабильное.
    Что это? датчик, адаптер или Zont?
    сейчас показывает- 0,3 хотя правильное- 1,5
  2. sysintalex
    sysintalex
    sysintalex
    на адаптере на входе 12 в на выходе 5 в на датчике 0,76 в
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Возможно датчик :um: Должно быть около 1 вольта. Сам датчик без давления 0,5в показывает?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проверьте тестером напряжение питания на датчике, должно быть 5 в.
    0,76 в для 5 барного датчика мало. Должно быть что то от 1 до 1,5 вольт для давления 1,5. Китайские датчики имеют такое свойство. :)
    Сорри, не увидел, что у Вас датчик 1,2 Мпа.
    Надо посмотреть по формуле сколько должно быть напряжение.
    И да! Без давления должно быть около 0,5 в, если изменилось - только менять датчик.
  5. sysintalex
    sysintalex
    sysintalex
    без давления трудно попробовать-нужно разбирать...
  6. sysintalex
    sysintalex
    sysintalex
    а почистить его нельзя? может там забилось что?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну дык, а какой смысл с датчика который не показывает? :aga:
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    За пару месяцев маловероятно. У меня на датчике воды за год с лишним заросло отверстие, - пришлось чистить.
    Скорее плохой контакт внутри, но я эти датчики не разбирал - просто менял.
  9. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Здравствуйте. Имею энергонезависимый котёл, управляемый через релейный выход устройства zont smart 2.0 по показаниям температуры с комнатного проводного датчика. Гистерезис выставлен 0,5 градуса. Для более равномерного прогрева дома установил циркуляционный насос и теперь недоумеваю как его подключить к зонту - есть выходы типа "вход/выход 1,2,3". Можно ли их настроить на работу по типу реле (замыкание нормально разомкнутой цепи)? То есть так, чтобы в цифру "1" входил контакт "L" от насоса, а в цифре "2" он же выходил?
    Если это невозможно, прошу написать как реализовать управление насосом.
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нужно реле на 12 вольт, один контакт катушки на +12, второй на вход 1 или 2 или 3. Насос на контакты этого реле.
  11. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Благодарю за ответ. Можете, пожалуйста, дать ссылки на конкретные реле или, если прямые ссылки запрещены, то хотя бы названия.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Их сотни, выбираете любое в соседнем магазине радиотоваров. Даже автомобильные подходят.
  13. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Меня не должно смущать, что в инструкции написано "универсальный выход ОК контроллера управляет котлом только через промежуточное реле постоянного тока с управляющей обмоткой +24в, подключенной от источника основного питания"
    Это не противоречит вашим словам про 12в? Я совсем чайник в теме и так подробно спрашиваю, именно потому, что не хочу напортачить. Мне нужно реле на дин рейку, поэтому и попросил конкретное название.
  14. wellgood
    wellgood
    wellgood
    Подскажите, пожалуйста.
    Имеется Смарт 2.0, OpenTherm адаптер.
    Какими вообще проводами соединять их? С каким сечением?
    Питание и сухие контакты к перемычке все одинаковые провода использовать?
    2х0,75 пвс пойдёт?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Реле можно запитать и от отдельного БП.
    Но, разумеется, удобнее брать реле на 24 в и подключать к штатному БП.
