Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Понял. Спасибо.
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вход зонта выдерживает до 30 вольт. Можно и на 24 поставить. Зайдите на сайт чип и дип, там есть консультанты.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    2х0,5 тоже пойдет
  4. balbessor
    balbessor
    balbessor
    БП у него на 12-24в. Реле купил следующее: "Промежуточное реле PK-1P/24V, 1 перекидной контакт 16А, управление 24V AC/DC". Это специально для тех, кто так же как я ищет подходящее реле.
  5. lehbor
    lehbor
    lehbor
    Добрый вечер. Может такой вопрос и был. Хотелось узнать на графиках стоят цифры с горелкой и проценты. Понятно это работа котла-как узнать расход газа за сутки
  6. sysintalex
    sysintalex
    sysintalex
    Изменил "полярность" включения вилки- помогло! (мистика) Спасибо!
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Обычное промежуточное реле 12/220В. Типа такого - http://podzontom.shop/index.php?id_category=16&controller=category
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Фото счётчика по расписанию.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    а по моим вопросам кто-нибудь знает ответы?
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Привет всем
    У кого нибудь так слетало время на графиках? сейчас у меня 22.00 30.01.2021. график показывает утро 30.01
    часовой пояс на зонте (H1) выставлен верно, на компах (десктоп и ноут под W7) - тоже. на роутере обновление времени по нмт тоже настроено и не менялось. началось гдето сутки назад
    при заходе чрез смарт и с рабочего компа показывает верно.
    перегружал, прошивку обновлял, с бубном бегал
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если речь про цифровые, скорее всего нужно засунуть их в гильзу (или как следует прикрутить к металлу и теплоизолировать) Если аналоговые, можно внести коррекцию.
    1. Запрос на ГВС каждого контура должен физически отключить управление смесителем этого контура, и принудительно открыть его, а так же принудительно включить насос. все это несложно сделать на внешних релле.
    2. Оба запроса ГВС объединить по или и завести на один вход зонта для запроса 80гр. с целью экономии входов.
    ВАЖНО: В контуре настроенном как запрос тепла никакого датчика температуры быть не должно!
    3. Остальные запросы заводить на другие входы со своими настройками.
  12. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Зонт 2000Н+. На шине висело три датчика цифровых температурных. Все работало исправно месяц. После отключения питания на зонте и повторном подключении датчики цифровые на шине отвалились. Слава богу есть пара радио датчиков, они цепляются устойчиво и управлять хоть как то по одному помещению котлом получается. Запросил в техподдержку- прислали такой вот загадочный ответ (прикреплен). Там еще от поддержки стандартные вопросы были про правильность подключения к шине. Но, до перезагрузки все работало, даже если и звездой подключено. Теперь отвалилось. Далее началось необъяснимое. Самопроизвольно, без подключения к шине, нарисовался Датчик (с серийным номером)! Через какое то время образовался еще один датчик (с номером серийным)! Повторюсь, к шине никто ничего не цеплял. Название Датчик001 и 002 я уже имя изменил, чтобы различать их. Прицепились ка обычно при подключении Датчик и Датчик. Снимок экрана 2021-01-31 130117.png Снимок экрана 2021-01-31 131357.png Ок. Отключил шину от Зонта. Повесил напрямую к клеммам один новый датчик. Он определился (назвал Эксперимент), но температуру показывать отказывается. Перезагрузка не помогает. Отключил от питания (на внутреннем аккумуляторе)- не помогает. Есть мысли у кого?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Цифровые, они в гильзе. Правда гильза не по размеру...Попробую теплоизолировать.
    Как сделать отключение контура с помощью реле понятно, но не понятно, как при этом принудительно открыть смеситель...Это же нужен какой-то блок, который сгенерирует импульсы, т. к. привод смесителя импульсный... В принципе это не такая проблема, поставить можно, но не хотелось бы нагромождать и усложнять систему.
    Можно было бы сделать так: пришло два запроса тепла на одну теплотрассу (ГВС и ТП), сигнал ТП можно разорвать релюшкой, управляемой сигналом ГВС, тогда ZONT будет думать, что пришел только сигнал ГВС и конфликта не будет.
    Но это только в том случае, если заранее известно, какой из сигналов запрашивает большую температуру. А если пришли сигналы СВО и ТП, то уже не понятно какой из них надо "глушить"...
    Вот накидал схемку системы отопления.
    Пояснение.
    Три строения: гараж, дом и баня. Котельная находится в гараже. Три котла в каскаде. После гидрострелки котлового контура идут 3 смесительно-насосных узла (СНУ): отопление гаража, теплотрасса в дом и теплотрасса в баню. Трехходовой клапан СНУ теплотрасс в дом и баню управляются приводами. В бане и доме на входе теплотрасс стоят свои гидрострелки, за которыми идут СНУ конечных потребителей тепла. Эти конечные потребители и формируют сигналы "запрос тепла" в котельную.
    А, и еще одна проблемка выскочила: третий котел подключен через внешний адаптер opentherm 724. Так вот, примерно 1 раз в сутки он отваливается на несколько секунд. Это нормально или что-то надо делать?
  14. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Перевернул розетку питания, для чистоты эксперимента. Пока результат нет. Радиодатчики подхватываются. Цифровые- нет.
  15. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    По опыту эксплуатанотов. Такой график модуляции это норма? Смущает кратковременное включение периодически. По человеческой логике, это следствие заданной температуры теплоносителя не ниже 40 градусов. Но с 0 до часа и с 9 до 11 температура теплоностеля однозначно падала ниже 40 градусов. Но котел не включался.
