Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Сменил на компах настройки часового пояса на китай - всё пришло в норму :)]
    мозги снесло не только у консольки зонта, но и всех погодных сайтов (на других которые получают данные о времени с компа не проверял). так что претензий к зонтику нет конечно)
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Что за привод?
  3. lehbor
    lehbor
    lehbor
    Можно пояснить. По расписания у меня котёл не работает
  4. lehbor
    lehbor
    lehbor
  5. lehbor
    lehbor
    lehbor
    на графике стоит 6ч 26 минут 45 процентов горение горелки котла- хотелось узнать расход газа в кватах?
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Илья Скрибловский: "Мне пока кажется, что эта глючная версия хрома путает знак у пояса, превращая UTC+3 в UTC-3. Поэтому у тех, кто в Московском поясе, разница 6 часов. У тех, кто в UTC+5 — 10 часов.
    Обычно Гугл такие штуки быстро чинит. Если вдруг в ближайшие дни не исправится, значит будем сами придумывать решение. Если вдруг есть у кого-то такая проблема НЕ в хроме — дайте знать."
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Один куб около 10 квт тепла, точную цифру в инете найдете. Если скажете мгновенный расход газа на горелке при 45% тогда можно посчитать. А для дураков придуман счётчик газа, посмотрел и все, можно не считать.
  8. s000160
    s000160
    s000160
    Дом 200 квадратов, два этажа, радиатры на двух этажах, теплый пол на первом.
    Котел протерм скат 14 квт 13ой версии (без openterm), zont h2.
    Сейчас включено поддержание температуры +10 только по ночному тарифу (с 23:00 до 6:00), теплый пол в коллекторе выключен.
    Раньше стоял один датчик температуры и ПЗА котла, соответственно была примерно такая картина
    На выходных, отключил ПЗА котла, повесил датчик на трубу подачи, включил в зонте ПИД-регулирование и ПЗА, поличилось как тот так
    Примерно то на то ии вышло, около 3 часов работы котла за ночь, но это при температуре на улице около -5.
    Не вредно ли для котла так часто включаться?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Valtec VT. M106.0
  10. Dalletann
    Dalletann
    Dalletann
    Добрый день. Нет мыслей по моему вопросу?
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не знаю что подразумевалось в его описании на сайте под словом "импульсный", почти уверен что он обычный трехточечный, что подтверждается его описанием в паспорте. Если это так, ни какой дополнительный модуль не нужен. Не вижу серьезных препятствий реализовать эту схему управления
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я брал у этих - silines. ru, правда пару лет назад. нормально.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да, принцип простой - три контакта, два направления вращения. Только в паспорте сказано, что он рассчитан на режим работы "повторно-кратковременный с частыми пусками и ED не более 60%", так же сказано, что при нарушении режима работы срок службы сокращается.
    Ну это не основной вопрос, тут есть варианты решения.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Глубоко копнул:). Даже любопытно стало.
    Но думаю что здесь основное это не более 1200 вкл/час. Именно при старте пиковые нагрузки.
    Не очень понял от чего отталкиваться при подсчете ПВ в данном случае. В ГОСТе сказано про время цикла, но никаких границ не увидел (может плохо искал:)).
    Цикл 1с работы/3с простой и цикл 10час. работы/30час простой по ПВ оба проходят, но очевидно что это не одно и то же.
    В любом случае максимальное время работы в одном направлении это 120с. Бойлер будет греться в разы дольше, так что по ПВ должно уложится в норматив с запасом:).
  15. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Может кто подсказать по работе зонта.
    имеем 1эт отопление только теплым полом
    2эт батареи
    котел Protherm skat
    почитав форум понял, что по заданной температуре в комнате зонт плавно управляет температурой подачи. но если будет к примеру в подаче 60г а на теплых полах 40, допустим расчетная температура будет 50.
    температура на 2эт упадет, а на 1эт останется прежней?
    или на узле подмеса там нужно какой то дополнительный датчик ставить
