Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если в подаче контура РО требуется 60, то и котел будет выдавать 60, независимо от запроса низкотемпературных контуров. На ТП надо ставить смесительную группу с сервоприводом и отдельный датчик Ттн...
  2. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @SL., сервопривод и датчик от него я так полагаю к зонту не подключается?
  3. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Можно на теплый пол поставить механический НСУ с термоголовкой, а на 2-й этаж вывести датчик температуры настроить по нему ПИД.
  4. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Теплый пол будет постоянной температуры? вне зависимости от температуры уличной?
  5. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    НСУ теплого пола будет держать фиксированной температуру его обратки.
    При похолодании на улице смесительный узел будет чаще открываться, запуская в ТП больше тепла.
    Главное, чтобы температура основного контура была выше ТП.
    Учитывайте, что ТП - очень инертная система, медленно реагирующая на изменения в температуры подачи.
  6. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Я так полагаю на контроллере h-1000 можно будет и полом управлять с помощью сервопривода
  7. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    а как регулировать температуру теплоносителя в теплом полу? чтобы сьем тепла с квадрата был разные при разное температуре.
    у нас в регионе может быть ночью 35, а днем 10градусов. И если будет всегда температура теплоносителя одинаковая, при потеплении будет же жарковато.
    сейчас просто грею дом на теплых полах и сам вручную на котле просто температуру подачи регулирую до комфортной
  8. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Если выходит солнышко и начинает греть пол, то температура пола повышается, за ней и t обратки -> НСУ уменьшает подмес теплоносителя
  9. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @EvgenyPetrakov, есть ли смысл тогда к зонту теплый пол подключать через сервопривод?
    в идеале подключить к зонту и сделать работу не по обратке а по температуре воздуха в комнате
  10. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    @Prono0b, ИМХО, регулировать сервоприводом смысла нет, поэкономьте выходы на зонте их и так не много.
    По части регулирования ТП по t воздуха в помещении лучше обратиться к более опытным коллегам в этой теме :)
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Как раз к зонту они и подключаются... датчик Ттн ВТП должен быть не от сервопривода, датчик нужен штатный, от зонта.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Есть...
    В идеале - по погоде, можно с привязкой к комнатной Т через ПИД.
  13. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @SL., зонт будет менять температуру сервоприводом? или просто закрывать наполную
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Будет.
  15. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Как будет работать ТП при своей огромной инерционности при таких дневных колебаниях температуры?
