Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Кривая ПЗА ограничивает максимальную t ТН, даже если расчетная выше. Смотрите свой график.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нет... В данном случае расчетная Ттн строится как раз исходя из графика ПЗА...
    Скорее всего какие-либо ограничения на котле или в параметрах гистерезиса. Надо перерывать все настройки программы и котла... Ищите специалиста, который сможет вдумчиво рассмотреть и решить вашу проблему лично или удаленно (на бирже)...
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @pioiop927, в инструкции на панель Сматр-2.0 есть. Сегодня поставил эту панель на ЗОНТ серии Н - и тоже не всё благополучно. Не показывает уличную температуру, нет индикации режимов. С сайта, раз в пол часа, приходят сообщения: "отвал" цифровой шины" - "подключение цифровой шины". Всё остальное работает. У меня "просрочена" прошивка на термостате - стоит 148. Панель требует 150. Завтра буду менять на 154.
  4. mr Kori
    mr Kori
    mr Kori
    Кабра
    в общем разобрался я с этой проблемой.
    дело в том, что до установки зонта, я настраивал температуру теплоносителя с лицевой панели управления (кнопками +-) самого котла и на момент подключения была выставлена температура 55 градусов. хотя в настройках инженерного меню и была настроена другая температура, настроенная с консоли управления имеет приоритет выше, поэтому фактическая температура не могла превысить 55 градусов.
    отключил зонт (с подключенным зонтом не дает настраивать с панели котла), выставил на панели максимум возможного, подключил зонт - все работает как задумано.
  5. evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    evgeni_mosin
    Опытные форумчане, посоветуйте пожалуйста, для котла bosch gaz 6000 24-C какой регулятор лучше взять, Zоnt BT-2 (все в одном, это и подкупает) или Zont H-2 с адаптером Opentherm 724 (радует наличие wi-fi и не нужно ежемесячно платить деньги за gsm связь). Какие у них принципиальные отличия могут возникнуть при работе с данным котлом, модуляцией горелки, отображением ошибок и т. д.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Это одно шасси в разных кузовах. Едут одинаково.
    P. S. Если очень хочется wi-fi, посмотрите на smart 2, это уже бизнес класс.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поменял прошивку ЗОНТа Н, сначала на 150, потом на 154. Сообщения об обрывах затихали на сутки, потом рассылка возобновлялась. ЗОНТ установлен за 100 км от меня ... нудно ехать на место. Но вот с чем ехать? "На вскидку", пока, есть только одна причина - после установки панели, стал "проседать" блок питания ЗОНТа. Панель управления запитана с тех же контактов. ЗОНТ - ZONT H-1V eBUS, панель - МЛ-732. В котельной установлена Вай-Фай-видеокамера, направленная в сторону котла (Протерм скат 14RAY). Она "видит" панель управления котла и входящий и исходящий термометры носителя - вся система, по температуре, работает нормально.
  8. SSSergey111
    SSSergey111
    SSSergey111
    На блоке питания есть подстройка по вольтажу. Попробуйте добавить.
  9. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Взял себе без wi-fi, и нисколько не пожалел. У нас хоть и достаточно ближнее Подмосковье, но мобильный интернет работает значительно лучше, чем проводной. И Зонт всегда на связи, а это очень важно для стабильности жизнеобеспечения дома. Ну и во время отключений э/э он на связи.
  10. ЛенивыйДачник
    ЛенивыйДачник
    ЛенивыйДачник
    Докупил к своему котлу BuderusU072 связку smart 2.0+OpenTherm+радиодатчик температуры.
    Настраиваю режим «Цифровое управление котлом с ПИД-регулятором по воздуху. ГВС.», радиодатчик температуры - основной, проводной – резерв.
    Сразу удивили следующие моменты:
    1. В настройке «Отопление-отопление» в пункте исполнительные устройства нельзя выбрать Адаптер цифровой шины, а если поле оставить пустым настройка остается недоконфигурированной и подсвечивается желтым. В настройках «Отопление-Котел» и «Отопление-ГВС» в качестве исполнительного механизма можно выбрать адаптер цифровой шины. В руководстве написано, что это не требуется, но могли бы и поправить…
    2. В разделе 3.5 мануала указано что гистерезис задается по температуре воздуха, однако реально этот гистерезис ни на что не влияет. В режиме комфорт параметр «Котел: расчётная температура» 60С, хотя температура в помещении задана 24, а по датчикам уходит до 28С при гистерезисе 2С. При этом температура теплоносителя пилообразно меняется 55-65С, картина была одинаковой и при нуле и при -10С за бортом.
    3. Что такое «Котел: целевая температура»? На графиках 20 градусов и в инструкции не нашел описание параметра.
    4. Желтая заливка режима отопления при каких условиях отображается на графиках? Работа насоса или горелки?
    5. Отображение уровня модуляции горелки на графиках более менее адекватно отображается только в режиме ГВС, в режиме отопления показывает 0, хотя настройки котла сделаны в соответствие с руководством по эксплуатации.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Первое, что сделаю. При установке ЗОНТа выставил 13,5 вольт. Теперь поставлю 15. После последней перепрошивки, ошибок нет уже 15 часов ...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ошибок нет сутки.
  13. plosh
    plosh
    plosh
    В продолжении темы модуляции газовой горелки ZONTом на Лемакс Prime-V.
    Так и не дождавшись ответа от техподдержки Микролайн в течении 2,5 недель, решил сегодня позвонить сам. Оказалось, что самому им позвонить нельзя, можно только по телефону оставить заявку на перезвон мне. Так и сделал. Через часа 4 перезвонил мне их сотрудник. По голосу дядька совдеповских времен и таких же совдеповских представлений об оказании услуг, это уже я о тоне разговора с клиентом. А я уж думал, что у нас такое не практикуется) Да еще и в частной компании. Ан нет, есть еще такое)
    Ну это ладно, оставим на совести компании Микролайн.
    Прилагаю мою переписку с ТП и собственно мою претензию. Сегодня же сотрудник ТП пытался меня переубедить и доказать, что сейчас zont работает так как и надо, помогая сэкономить и нисколько не заставляя работать котел в зонах, которые способствуют его более быстрому износу при периодических включениях/выключениях (как на графике). Чем если бы он работал более плавно без этих переключений (также есть на графике участок, где работа идет без ZONT). Тем самым противоречя описанию контроллера ZONT на их же сайте (на картинке приложил).
    Также сотрудник ТП предложил дождаться морозов под -20, открыть форточки и тогда модуляция должна якобы заработать. И еще спросить "любого специалиста по теплотехнике", чтобы он подтвердил его слова. Ну и под конец заявку мою закрыли. Сейчас я её снова открыл.
    Наверняка на форуме есть специалисты по теплотехнике.
    Пожалуйста, подскажите, может сотрудник ТП прав и zont работает правильно и модуляция должна работать тольок когда придут арктические морозы?
    И почему тогда она работает без ZONT?
    Или может я не понимаю термина "модуляция"?
    И что тогда имелось ввиду в описании контроллера ZONT на их сайте тут ?
  14. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Подскажите, кто знает, H-1000+ - этот контроллер к какому устройству ближе по прошивке и функционалу, к H-2000+ или к H-1000? Не могу понять, в какой теме по нему вопросы задавать... Отдельной нет, хоть новую создавай.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По количеству ведомых котлов - к "1000". :aga:
