Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Норм. минималку только ограничить нужно.
  2. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Доброго времени суток. Кто подключал газовый котел THERM DUO50T.A Термона к зонту по шине, не могу найти информации, работает связка или нет, в инструкции котла шина есть, подключается на клейммы термостата. Заранее благодарю за ответ
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Великолепно, если нормально собрать и настроить...
  4. misha_bes
    misha_bes
    misha_bes
    Здравствуйте, уважаемые друзья.
    Очень Прошу вас помочь в сложившейся ситуации с Zont 2000+.
    Установлен в паре с блоком расширения ZE-66
    Устанавливаю в первый раз. Использовал промежуточные реле 12 В и 24 В.
    + на катушку реле 24 взял вольта взял со входного питания Zont (16В и более) (Плюс проходит через 6 выходов реле зонт) Минус с блока питания
    + на катушки реле 12 В с внутреннего выхода 12+ Минус с выходов ОК
    Ситуация в кратце такая как бы я не заполнял конфиг (а я делал это много раз) и в итоге остановился на онлайн версии, где я создаю все необходимые мне элементы...
    Так вот, при добавлении поочередно (или разом) всех контуров и приборов (смесительных узлов - прошедших удачный тест и насосов), в момент общего запроса и включения именно трех контуров со смесительными узлами, устройство впадает в постоянную перезагрузку с выходом на связь на 1 минуту.
    При отключении одного из контуров может перестать перезагружаться, но работает не стабильно и при принудительной перезагрузке уже не восстанавливается (только при отмене запросов на тепло). Но в итоге сейчас работает без смесительных приводов.
    Подозреваю и надеюсь что возможно смысл кроется в необходимости подачи питания на катушки реле с отдельного блока. Сначала думал что прошивка и программа для записи информации работают криво. Но сделав все в пятый раз сомневаюсь. Виноваты либо железо либо мои руки)
    Очень прошу подсказать, подобной информации не нашел!
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Попробуйте померить это напряжение. Думаю найдете причину. И реле лучше запитывать напрямую от БП, зачем перегружать внутренние цепи ненужной и относительно не слабой нагрузкой.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А зачем реле на 24 идут через внутренние реле зонта? Ну и 16 вольт для них мало, просаживаете питание зонта. 12 вольтовые реле запитайте с самого блока питания, напряжение на нем уменьшить до 14 вольт. 12 вольтовый выход предназначен для датчиков, а не для реле.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Какая шина? У Аристона тоже есть ЦШ, только она уникальная и не дружит ни с чем, кроме родной автоматики. У Будеруса, который зонт включил в свой каталог, витогаз тоже имеет уникальную шину исключительно для своих контролёров.
  8. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Всем привет! подскажите, панель МЛ-732 будет работать с Mega sx-350 light ?
  9. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Какая шина? У Аристона тоже есть ЦШ, только она уникальная и не дружит ни с чем, кроме родной автоматики. У Будеруса, который зонт включил в свой каталог, витогаз тоже имеет уникальную шину исключительно для своих контролёров.[/QUOTE]
    В инструкции на котел open term .. Другой информации не нашел.
  10. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    На сайте зонта такие варианты
  11. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Proterm медведь KLOM 17 вроде имеет цифровую шину EBUS, но нигде не могу найти схему подключения адаптера EBUS 725 к нему. На сайте зонта вообще ошибка-схема не тот котел, а поддержка их говорит, что возможен только релейный режим через контакты комнатного термостата, но тогда я чего то не понимаю.
  12. misha_bes
    misha_bes
    misha_bes
    Благодарю! Обязательно проверю.
    Интересно что данная особенность нигде неописана. Почему прибор начинает перезагружаться циклично, И я настолько стабильно выхожу на этот глюк, что мне кажется это должно быть регламентировано или все таки глюк Зонта
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Тогда надо пробовать. У меня была Беретта, все видит, все понимает, но по запросу горелку не зажигает, тоже open therm. Пришлось на релейное перейти.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    KLOM недавно получил шину, поэтому запаздывание в документации. Обычно на котле E-bus на отдельном разъёме и подписан, сложно ошибиться.
  15. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Да, это действительно так. Спасибо что сообщили - поправим.
    Если не трудно скиньте ссылку на новое руководство с ЦШ или пару скринов со схемой из руководства и с расположением разъема ЦШ на плате, что бы разместить на сайте.
