РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сам не видел, вчера общался с дилерами протерма, они спрашивали можно подключить или нет, информация от них. Постараюсь найти документацию.
@МикроЛайн, не нашел скрин инструкции, вот фото панели, если вам конечно нужно, там вроде все вполне понятно подписано (9 и 10 разъёмы) KlOM40V17
Недавно установил zont-h-1v на газовый котел, хочу подключить к нему адаптер E-BUS и уличный ТД Подскажите: - при управлении котлом по ЦШ обязательно нужно подключать ТД к обратке ТН или достаточно одного штатного по воздуху? - можно ли подключить уличный датчик не в шлейф со штатным а отдельно в те же разьемы к зонту (уличный хочу использовать как информативный)
Доброго дня, Подскажите, с последними прошивками стала не информативная индикация... Зонт показывается что котёл работает нон-стоп, не отображает остановки котла на остудиться или например на переключение котла с обогрева СО на бойлер... А также зонт показывает что котёл в работе, а на самом деле котёл не работает, но это возможно понять только по температуре на датчике. Котёл viessmann vitopend 100 Версия зонт решил обновить сегодня
Зонт показывает запрос тепла, а не фактическую работу котла. У Вас фактическая меньше целевой, идёт постоянный запрос.
