Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Baxi (Luna 3 Comfort) отдаёт показания давления в Zont?
    У него же есть штатный датчик давления?
    Где в приложении Zonta - можно увидеть информацию о давлении в котле?
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ещё играемся, у Али все сложно с документацией. Пока сыро все.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Отдаёт или нет Ваш котёл, я не знаю, но посмотреть можно тут (если конечно Отдаёт).
    Предварительно поставив галку тут
  4. aivspb
    aivspb
    aivspb
    А что можете посоветовать для расширении выходов
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Пропилить в стене отверстия и поставить двери.
    P. S. Кого расширяем?
  6. aivspb
    aivspb
    aivspb
    думал sx-350 (414),
    но насколько я знаю можно с помощью modbus только Н1000+, С2000+, H2000+ 515, H2000+ 615
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Поддержка модбас планируется только в плюсовой линейке. Официально пока не поддерживается, идёт тестирование. Sx-350 и Н-1000 больше не поддерживаются.
  8. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый день! Приобрел вчера zont h-2 (аж 2016 года выпуска), все настроил работает. Прошивка древняя, половины опций нет, решил обновить через онлайн, приложение на телефоне. В итоге дошла до 100 процентов, и устройство превратилось в кирпич. При подключении к сети 220 светодиоды вообще не горят. Если достать и вставить аккум обратно, какое то время красный светодиод горит. Как выйти из ситуации ? Понимаю что его надо теперь шить на программаторе. Блин, ну что за устройство такое. Спасибо.
  9. gov75
    gov75
    gov75
    Представители ЗОНТа ведут себя очень предсказуемо.
    Случились у нас сильные морозы, в контроллер от ЗОНТа просто перестал включать отопление.
    И так, сама история.
    Объект находится в 400 км.
    Котёл Протерм Пантера. 30 KOV
    Оборудование от ЗОНТа:
    Само устройство - отопительный контроллер SMART 2
    Панель управления МЛ-732
    Радиомодуль (489)
    Два радиотермодатчика (Радиодатчик температуры ZONT МЛ‑711, 868 МГц)
    Контролер для шины Е-BUS 725
    Блок питания на ДИН рейку 12-24 В.
    Всё было смонтировано летом 2020 г. И работало до февраля 2021 г. в принципе нормально.
    В феврале начались странности, которые вероятно были связаны с переключением режимов отопления. Это связано с нахождением людей на объекте. Когда зимой там никого не было система поддерживала невысокую температуру в районе 15 градусов обратного потока (модуляция горелки 37 процентов). Такая работа заложена автоматически - антизамерзание.
    При включении отопления по комнатному датчику в районе 23 февраля отопление в принципе не включалось. То есть при -26 на улице люди попадали и вынуждены были находится фактически в холодильнике. Модуляция горелки с 37% процентов не менялась. Разница с целевой температурой была значительная. В качестве эксперимента целевая температура была выставлена в 35 градусов, дельта составляла около 27 градусов, а отопление ЗОНТ не включал, увеличивал дельту до 40 с лишним градусов, не работало.
    На всякий случай удалённо обновили прошивку Зонта на 133 со 121. Ничего не изменилось. Был задан вопрос в службу поддержки.
    Ответ цитирую:
    "Желтоухов Олег 24 февраля 2021, 16:50
    Добрый день. Если Вы считаете что дело в прошивке - перепрошейте контроллер на старую версию... Но думаю, что это проблема в другом...В настройках принципиальных ошибок нет...
    Проверьте установлена ли на котле максимальная температура. Ддя этого нужно выключить термостат и котел, отключить термостат от котла, включить котел и убедиться, что на котле выставлена максимальная температура.".
    То есть проблема была увидена, задан вопрос о температуре на котле. Максимальная температура была установлена на котле летом и никем никогда не менялась (70 или 75 градусов).
    После сообщения этих фактов служба поддержки от решения проблемы самоустранилась.
    Ехать самому на объект и отключать Зонт, чтобы управлять котлом в ручном режиме не было никакой возможности. И как-то это странно объяснять заказчику, что он заплатил за возможность удалённого управления немаленькие деньги, а оно в самый ответсвенный момент просто НЕ РАБОТАЕТ. И требуется ручное управление котлом.
    Были удалённо предприняты следующиие действия: прошивка скидываалась до 100 и поднималась вверх. Изменений не происходило.
    После была изменена конфигурация устройства на один из вариантов от ЗОНТа. У них есть на выбор что-то. Делалось это на 121 прошивке. Потом была загружена сохранённая ещё в сентябре 2020 г. наша конфигурация.
    И прибор заработал как надо. Модуляция горелки стала доходить до 100%, отопление включилось. Но устройство потеряло связь с радиомодулем и радиодатчиками.
    Как можно потерять связь с радиомодулем, соединённым с контроллером SMART 2 шлейфом вообще непонятно. Но факт остаётся фактом. НИКАКОЙ ПОМОЩИ ОТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ НЕ БЫЛО!
    Поднял прошивку до 133, всё работает.
    Службу поддержки попросил объяснить ситуацию и пояснить, что случилось с радиоустройствами.
    Уже новый представитель ЗОНТа Кургаев Юрий 25 февраля 2021, 10:50 ответил следующее
    "После перепрошивок и замен конфигурация датчики были сброшены и Вам их нужно удалить и заново прописать в прибор".
    И пояснил, что сделать это можно только на объекте при манипуляциях с прибором.
    Также пояснил, что у меня оказывается всё нормально и всё хорошо работет и никаких сбоев нет. Привёл даже график работы
    , ... уже норрмальной работы. Юрий даже не прочитал, что отвечал его коллега Олег.
    Интересным является то, что все радиоустройства с их серийниками в настройках сохранились, просто SMART 2 "потерял" с ними связь. Почему если всё нормально эту связь нельзя включить по умолчанию непонятно. Как можно потерять связь с радиомодулем, соединённым проводами со SMART 2 непонятно. Не кроется ли причина нормальной работы отопления в отключении радиомодуля?
    В общем к ЗОНТу много вопросов, к работе их Службы поддержки тоже. Они начинают вникать в проблему только после её огласки на форуме.
    Прикладываю объективные графики. Смотрим 24 число, когда сбой был зафиксирован. В 19 часов после изложенных манипуляций отопление заработало. Увы комнатный радиодатчик информации по вышеуказанным причинам не даёт.
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Это мог быть глюк самого котла Protherm. Встречался с таким. После сброса котла всё начинало работать. А до этого - да, 35% мощности и всё.
  11. gov75
    gov75
    gov75
    Не мог, котёл не сбрасывался. Режим его работы задавал только ЗОНТ.
    Заработало только после сброса конфигурации ЗОНТа.
    Котёл удалённо отключить или перегрузить не могу.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Много соплей, слюней и сказок. Перевод котла на ручное управление осуществляется простым выключением питания у адаптера E-bus. Любой ребенок по телефону это сделает, если Вы, как установщик, позаботились об автомате рядом с блоком питания. И котел можно перегрузить, если люди в доме. В ТП люди сидят, а не волшебники, Вам лень ехать, а им тем более.
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Я не установщик, но с глюками eBus разбирался у соседей (у меня не было). Помог сброс самого котла.
  14. gov75
    gov75
    gov75
    Сопли жуёте Вы, уважаемый, когда сказки рассказываете. Специально для таких диллеров ЗОНТа как Вы, приложил картиночку с графиками.
    А мы делаем так как надо. Техподдержке никуда ехать не надо. Им надо просто разбираться с работой своего сырого продукта и удалдённо по логам понять, что происходит. Это элементарно, они зарплату за это получают. И если Вы считаете, что им лень работать, то это ещё один минус ЗОНТу. Заниматься их работой нет никакого желания.
    Ребёнок автоматы трогать не должен, также как и посторонние люди. Как уже выше изложено, только манипуляции с ЗОНТом позволи как-то наладить работу отопления.
  15. gov75
    gov75
    gov75
    Если всё включать и выключать может что-то заработает. Но так разобраться с причиной вы не сможете. Как уже выше писал котёл был не причём.
