Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. pioiop927
    pioiop927
    pioiop927
    Делюсь своим личным опытом: недавно использую Zont Smart 2 в связке с контроллером OT и котлом Buderus u072 24 кВт по OpenTherm. Когда Зонт рассчитывает (или корректирует) необходимую температуру ТН (способ терморегулирования "по воздуху с ПИД регулятором ТН и/или задействована "погодозависимая автоматика"), расчетная температура котла устанавливалась около 45 гр при температуре за бортом +5 - -5 гр. При этом, в моем случае, начиналось тактование, т. к. котёл даже на своей минимальной производительности быстро прогревал ТН до заданной зонтом температуры и выключался, и так каждые 3-5 мин. В итоге, пришлось изменить способ терморегулирования на "по воздуху" и установить параметр "Запрос на тепло" = "Требуемая теплоносителя +10", выведя работу котла на более высокий температурный режим (55-60 гр). В моём случае, котёл перестал тактовать, модуляцией горелки держит температуру ТН. Выключается при достижении заданной комнатной температуры. При понижении уличной температуры, по всей видимости эту корректировку в +10 гр необходимо будет убрать. Насколько это правильно - не уверен, но мне помогло избавиться от тактования.
  2. pioiop927
    pioiop927
    pioiop927
    на сайте "Паспорт изделия МЛ 732" Совместимость оборудования: "Контроллеры ZONT серия SMART". Если подразумевается, что серия Смарт включает и 2.0, то Вы правы. Но что имел ввиду производитель? К примеру, совместимость с контроллерами "серия Н-2000" и "серия Н-2000+" указана разными строчками...
  3. pioiop927
    pioiop927
    pioiop927
    Написал. Заявке присвоен номер 18586. Подождём...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Там есть вот такие строчки:
    "Контроллеры SMART2.0: Контур 0 –ГВС (только при цифровом управлении котлом); Контур 2–Отопление", "При использовании с контроллером SMART2.0 и контроллерами Н-1000 / 2000 / 2000+: настройка контроллеров не требуется."
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    После обновления прошивки ЗОНТа Н-1V eBUS до бета-версии "154", термостат наконец то "подружился" с панелью МЛ-732. Вот результат: IMG-20201202-WA0000.jpg
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Озаботился приобретением пожарных извещателей для H-1000. У некоторых номинал резистора, которым шунтируется линия при тревоге - 1000 Ом, у других 500 Ом. Какой предпочтительней для зонта?
  7. dizha
    dizha
    dizha
    Добрый день!
    Не подскажете, в чем может быть проблема? Зонт сыпет сообщениями о пропадании / появлении питания. При этом питание есть, и зонт и котёл запитаны от ибп. Техподдержка не отвечает уже несколько недель.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Первое, что делают - "накручивают" напряжение питания, на БП, до 14 вольт. Я выставлял 13.8 вольт.
  9. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    1000 Ом - точно работает.
    500 Ом - тоже не страшно. Если Зонт не корректно отработает, то можно поставить добавочное сопротивление.
    А какой извещатель в режиме Пожар уменьшает сопротивление в линии до 500 Ом? Можно его марку?
    Схема подключения дымовых пожарных извещателей у H-1000, мягко говоря, ну совсем дебильная. Неужели нельзя было сделать сброс шлейфа как-то по-человечески!
  10. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Изучил инструкции и стало понятно, что по интерфейсу приложения и настройки H-1000 и H-1000+ - это небо и земля, а вот с H-2000+ практически идентичны (различий не нашел) и значит с вопросами по настройке H-1000+ лучше в тему по H-2000+.
  11. arv13
    arv13
    arv13
  12. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    В большинстве пожарных приборов сигнал "пожар" формируется при сопротивлении в шлейфе примерно от 150 Ом до 1,5 кОм. Думаю, что у Зонт примерно то же самое.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вы действительно многого не понимаете... ЗОНТ не управляет модуляцией горелки, и ни одна сторонняя автоматика не может этого сделать. Модуляцией горелки (точнее мгновенным расходом газа) управляет только котел, и ни один производитель котлов никогда не отдаст эту функцию котла "на сторону"... При подключении через контакты комнатного термостата, ЗОНТ дает команду котлу на ВКЛ/ВЫКЛ, при подключении по ЦШ ЗОНТ дает котлу уставку Ттн, и все... Ну еще говорит о смене режима ГВС/ОТОПЛЕНИЕ... Больше ничего котел от ЗОНТа не получает...
  14. house_keeper
    house_keeper
    house_keeper
    На официальном сайте у них не достоверная информация, получается?
  15. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @house_keeper, А где недостоверная информация? ZONT управляет мощностью, а не горелкой. Написали же выше - "ни одна сторонняя автоматика не может этого сделать". И не должна. Задача автоматики котла поддерживать заданную температуру подачи. А вот какая эта заданная температура определяет "сторонняя", по отношению к котлу автоматика. Причем "сторонняя" не только других производителей, но и "родная" т. е. этого же производителя работает точно так же. Вы прежде чем кого то обвинять, разобрались бы в принципах работы тепловой и котельной автоматики. Если нет информации, могу помочь.
    P. S. Управлять модуляцией и управлять горелкой - это разные процессы.
