Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. dima97rus
    dima97rus
    dima97rus
    Добрый день! Кратко опишу ситуацию: дом 2 этажа площадью 170 м, газгольдер, биметаллические радиаторы, тёплый пол с подмесом и постоянно работающим насосом, бойлер косвенного нагрева. Ранее стоял котел протерм медведь на 17 кВт и зонт h1, завязанный на датчик температуры в комнате. При нагреве я наблюдал вполне понятный для меня график.
    Вчера установил аналогичный котёл на 26 кВт и поменял зонт на h-1v + ebus, установил датчик наружной температуры.
    Сейчас график выглядит сильно иначе.
    Задам вполне дилетантский вопрос: не слишком ли часто происходит включение котла? Хотелось бы минимизировать расход газа. В настройках гистерезис установлен на 0.2 градуса, выбег насоса Отопления - 6 минут, включён режим псевдорелейности и ПЗА.
  2. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Именно. И в данном случае фраза в скобках - лишняя. У меня тоже недостаточно опыта в теплотехнике и в моем случае любая неточность или словоблудие производителя только мешает разобраться в теме или в проблеме...
  3. pioiop927
    pioiop927
    pioiop927
    После обращения в техподдержку, Smart 2 дистанционно прошили до версии 124. После этого, выбор режима отопления с панели стал работать корректно, но в моём случае, температура "в домике" при выборе контура "Отопление" всё-равно отображается некорректно (показывается температура теплоносителя). Я обошел эту проблему путём создания нового "контура отопления" переназначения всех параметров на него. Контур, который существует в системе Smart 2.0 "по умолчанию" не использую (удалить его система не позволяет так что он продолжает отображаться в интерфейсе параллельно с вновь созданным). Осталась одна принципиальная проблема: данные, отображаемые на панели актуализируются только когда происходит смена режима отопления или изменения температуры вручную на панели или в web-интерфейсе. А так, панель отображает не актуальную информацию на момент последнего ручного изменения данных. Включая и светодиод работы горелки, и температуру за бортом и в доме... Написал в техподдержку, надеюсь исправят и этот "баг."
  4. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    Котел тактует. Я решил подобную проблему с котлом Baxi принудительным снижением максимальной мощности и увеличением интервала между включениями в настройках котла. ПЗА не использую, псевдорелейнось отключена, котел управляется по OT через Zont Connect.
  5. house_keeper
    house_keeper
    house_keeper
    Вы скриншот видели? Написано же на официальном сайте: "Плавное управление мощностью (модуляция горелки)".
    Вы сами сказали, как и @SL. выше сказал, что ZONT выставляет исключительно целевую температуру теплоносителя. Из этого напрямую следует, что ни мощностью, ни уж тем более модуляцией горелки ZONT не управляет.
  6. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @house_keeper, Оставайтесь при своем мнении. Разоблачайте производителей дальше. Видимо это Ваша главная цель присутствия здесь. Я то подумал, что Вам нужна помощь в выборе и настройке оборудования.
  7. house_keeper
    house_keeper
    house_keeper
    Вы меня с кем-то перепутали, по всей видимости. Помощи спрашивал пользователь в сообщении
    https://www.forumhouse.ru/posts/27324195/
    Меня эта тема тоже интересует, так как планирую в будущем покупку котла с цифровой шиной и внешним управлением. И мне неясно, почему Вы так остро реагируете на вполне обоснованные высказывания по поводу несоответствия заявленных и фактических возможностей автоматики ZONT.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @house_keeper, давайте я попробую пояснить. ЗОНТ "обманывает" мозги котла, показывая ему не ту температуру обратки и воздуха, какую видим мы на дисплее, тем самым заставляя мозги котла наращивать или снижать мощность ТЕНов или горелки, постепенно. (пояснил очень утрировано) Если какой либо электро котёл не умеет работать "ступенчато изменяя свою мощность", то и ЗОНТ ничего с ним сделать не сможет.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Не совсем корректно высказались разработчики в рекламе - здесь имелось ввиду то, что задавая котлу требуемую Ттн, автоматика позволяет ему плавно регулировать нагрузку на горелку (или ТЭНы) по своим внутренним котловым алгоритмам, заданным производителем котельного оборудования. При "аналоговом" подключении (через контакты комнатного термостата) такой трюк не пройдет, т. к. автоматика просто отрубит котел при достижении котлом температуры уставки Ттн.
    Таким образом действительно, при подключении по ЦШ, происходит плавное регулирование мощности, но это делается котлом, а не автоматикой.
    Считайте, что он делает это опосредованно - через задание уставки Ттн, максимально эффективно используя встроенные функции котла и не вмешиваясь в работу газо-горелочной части... :)
  10. Dimastyi79
    Dimastyi79
    Dimastyi79
    Добрый день!
    Тоже стоит проблема тактования котла. Котел Baxi, управление Zont connect. Подскажите, "принудительным снижением максимальной мощности" - это как? "Увеличением интервала между включениями в настройках котла" - это доскольки?
  11. dima97rus
    dima97rus
    dima97rus
    Мощность понизил до минимума, время выбега насоса увеличил, но тактование не ушло. 51FEF3A7-A7B4-4687-9A81-70595B90EAEE.jpeg
  12. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    Изменение значения параметра F08. Процент необходимой мощности для вашего помещения к максимальной мощности котла.
    Изменение значения параметра F11. Поставил максимальное значение.
  13. house_keeper
    house_keeper
    house_keeper
    То есть, я правильно понимаю, что пользователь задаёт целевую t воздуха, а ZONT самостоятельно рассчитывает требуемую t теплоносителя и постоянно её меняет, ориентируясь на темп. воздуха?
    Подскажите пожалуйста, на что влияет параметр "Максимальный уровень модуляции горелки"? (если, как уже было выяснено, ни на какую модуляцию он не может влиять)
  14. house_keeper
    house_keeper
    house_keeper
    Ну, честно говоря, не очень правдоподобно звучит. Цифровая шина всего-навсего дублирует интерфейс для установки температуры ГВС и отопления, разве нет? При чём тут вообще температура обратки и воздуха?
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да правильно.
    На максимальный уровень модуляции, или максимальную мощность котла. Но не все котлы понимают этот параметр, если есть возможность ограничить процент модуляции через сервисное меню котла, то скорей всего это можно сделать и с помощью зонта. Если котел правильно подобран, то не стоит трогать этот параметр.
