Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Всё так!
    Разобрался. Пока вчера искал, почему Zont Connect не передаёт целевое значение температуры ГВС (а надо было её выставить не только на вкладке "цифровая шина", но и в расширенных настройках "режимов термостата"), я менял в котле F03. F03 оказался = 00. Теперь вернул его в 05.
    Всё работает и управляется Zont-ом.
  2. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    В расширенных настройках разве температура ГВС выставяется?
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Доброй ночи!
    Заранее извиняюсь если где-то пропустил описание работы системы с дизельным котлом Navien LST
    Вопрос собственно вот какой:
    1) Хочу поставить себе для управления котлом контроллер Zont smart 2.0 для того, чтоб было 2 канала связи - мало ли вай-Фай отвалится
    Так вот - нужен ли мне дополнительный модуль Navien 728 или он работает только с газовыми котлами (в совместимости написано что подходит к LST) но в инструкции написано для «газовых» котлов.
    2) Если модуль расширения не нужен, как мне организовать управление котлом через сам Зонт, в инструкции написано подключить к клеммам контроллера 20 и 10
    Но как я понимаю, тогда я вынужден отключить комнатный термостат, что тоже не хотелось бы. Все же находясь на даче проще с него переключать чем с Зонта
    При этом - вычитал, что Navien не любит постоянных включений отключений своего дистанционного пульта. Так можно было бы через релейные выходы управлять релюшкой и переключать то на пульт, то на Зонт управление.
  4. Natura
    Natura
    Natura
  5. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Добрый день. Подскажите, установлен ZONT-H1 и котел BAXI через стандартный термодатчик. В последнее время стал часто давать инфо "Не на связи...". Дозвониться до него можно. Работает уже почти три года... После СМС Restart, обычно запускается, но в воскресенье пришлось три раза его отправлять и он так и не запустился... но после того, как выключил блок питания от розетки, котел завелся... Что делать?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Сомневаюсь, что Вам тут что-то конкретное подскажут по дизельному навьену.
    Если LST действительно поддерживается как и делюкс, то вы 728-й адаптер подключаете "вразрыв" двух проводов от навьеновского пульта к котлу. При этом важно, чтобы питание на адаптер было не менее 20 вольт. При этом пульт "делает вид" что работает, но на самом деле он не управляет котлом, а управление идет от зонта.
    Если в приложении взвести переключатель "комнатный термостат", то зонт перестает управлять котлом (только собирает информацию и логирует ее в облако), а в работу включается штатная панель навьена.
    Но как это всё будет работать на связке LST+SMART2.0 - я не знаю
  7. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    В сторону интернета копайте.
  8. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Эт как? Поясните...
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Zont работает через 2G EDGE интернет + голосовой и СМС канал, которым вы пользуетесь. Если у оператора связи есть проблемы с этим, то они будут и у вас. У нас в одно время плохо работал Билайн и Йота, и Zont постоянно отваливался (не на связи).
  10. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Привет! Увидели ваш комментарий и не смогли пройти мимо. Если сложности с работой нашей сети еще сохраняются, пожалуйста, напишите ваш номер и адрес в личку ВК (vk.me/yota) - постараемся помочь
  11. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Спасибо. То есть это не внутренняя проблема, а надо смотреть другого оператора, правильно?
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Здесь нельзя матом говорить, поэтому отвечу проще: в тот момент, когда вы мне были нужны, вы ничего не делали, а я проголосовал рублём за другого оператора. Спасибо, что вы были с нами в период пандемии.
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Скорее всего - да. Попробуйте СИМ другого оператора.
  14. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Оу, очень расстроены, что подвели вас и приносим извинения :(
    Если в будущем наши пути ещё пересекутся, то надеемся, что получится реабилитировать в ваших глазах.
  15. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    Возникла необходимость подключить к Zont Connect еще один радиодатчик. и тут вопрос: возможно ли управлять котлом по уровню влажности, если этим датчиком будет МЛ-719 или МЛ-745?
