Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да, если работает по ПЗА или ПИД, и при наличии уличного датчика температуры...
    На максимальную мощность котла (если это предусмотрено его конструктивом). Модуляцией ЗОНТ не управляет, но максимальную мощность ограничить может.
  2. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Судя по графику, температура не поднимается и до 50. Когда управление было зонтом напрямую (без модуля E-BUS) - все топилось. С подключением модуля, теперь управлять котлом вручную по кнопкам на оном - не могу, нет доступа.
    Продолжу историю, в общем, поставил я мин. температуру топления в 50 гр. - график не изменился, как было 40 - так и осталось 40.
    Да, интересный вопрос. А возможно как-то перегрузить блок Зонта или оно делает холодную перезагрузку только при изменении версии прошивки? upd.: нашел, перезагрузка осуществляется SMS командой "restart". Одна проблема, я не знаю номер симкарты в устройстве (тариф оператора дающий доп сим карты в рамках услуги "интернет на все"). Почему нельзя эту функцию добавить в приложение, не понятно.
  3. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Добрый день. У меня вот так работает "поддерживает" температуру воздуха +18.
    Всем доволен. Установлен зонт+ОТ. Котел будерус 072-24кВт.
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Отключить все потроха зонта физически. задрать все уставки котла с родной панели на максимум. ТТН - на 85-90, температуру датчика воздуха на +30. к меня электрокотёл, у него мозгов меньше)
    Если правильно понял вопрос - при обесточивании без аккумулятора происходит перезагрузка
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    вытащить симку, вставить во второй телефон и позвонить себе. или программно устроить "аварию" и заранее ввести свой номер для оповещений
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Да, уже понял, что придется все отключать и руками проверять значения на котле.
    Про перезагрузку уже нагуглил (и написал выше), перезагрузка осуществляется SMS командой "restart".
    о, а вот это мысль)
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    если задать тревожный датчик на размыкание на неиспользуемом входе - то резиновая тётя из зонта позвонит хоть в кремль хоть в оон)
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    удалённо - да. а если есть доступ к зонту - как я написал. снимаем акк и ресетим
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему при переходе работы по датчику температуры расчетная температура ТН "проваливается" до значения заданной температуры воздуха в помещении (см.график)?Стоит Зонт-1V+Ebus, ПЗА включена (стоит уличный датчик), цифровая шина тоже включена.
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Переведите фразу "при переходе работы по датчику..."
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Это когда в настройках назначаешь датчик температуры воздуха в помещении. Ранее в этой настройке датчик температуры не был назначен
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Зонту нужно время чтобы подумать, начинает думать с текущей температуры.
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    С текущей температуры чего, воздуха в помещении? А почему не с текущей температуры теплоносителя? Он у меня вчера 2 часа думал, пока я назад все не вернул!
  14. Бармалей66
    Бармалей66
    Бармалей66
    Московская область, Серпуховский р-н
    Вызывает вопрос диаграмма напряжения питания на Zont H-1 (коричневая линия в нижней частиэкрана).
    Иногда она выглядит так:
    А в другой день так:
    Что это такое и о чем сигнализирует гребенчатая диаграмма на верхнем скриншоте?
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Все, я понял причину! У меня гистерезис стоял +-3 гр. Вот он и не давал возможность котлу включиться в работу, т. к. помещение просто не смогло остыть
