Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Отцы !
    Хочу сделать удалённое управление на котле Baxi nuuvola 3 comfort. Насколько я понимаю именно для этого и предназначен Zont connect. И по OT подключается и штатная панель работает.
    Но смотрю появился новый zont smart 2.0.
    Что бы выбрать ?
  2. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    для Connect больше не обновляется прошивка.
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Подозревал что какие то приколы будут)
    А только со мной поддержка или не разговаривает или разговаривает сквозь зубы ?)
  4. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    К сожалению, в этом плане Вы не одиноки.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Smart2.0+OT адаптер будет перспективнее:
    1) Два канала связи - GSM и WiFi
    2) Три канала ввода/вывода
    3) Платформа, которая пока ещё поддерживается
    НО !
    У смарта внешний адаптер питания на 12В и как будет с ним работать ОТ-адаптер при сквозном подключении внешней панели котла - большой вопрос. В документации указывали о необходимости поднять напряжение до 20 В или как отнесётся сам Смарт к тому, что на него подадут не 12В, а 20-24В ?
    В худшем случае, придется устанавливать блок питания на 24В (для адаптера) и step-down преобразователь для питания смарта.
    Пусть представители производителя в подробностях расскажут про подключение такой связки.
    В официальную техподдержку обращаться бесполезно - они принимают обращение только от пользователей, кто уже вляпался. Я сам еще до покупки несколько раз пытался обращаться - безрезультатно, а когда приобрел - тогда стал получать ответы.
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Да спасибо Вам !
    вот и не хочу покупать что то устаревшее. но к сожалению еще альтернатив Зонту нет, ну или мне они неизвестны
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня смарт 2 шел с БП на 24 в.
    В документации вроде написано до 28 в питание.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Кроме смены оператора (если в Вашей местности есть подходящий) можно попробовать использовать внешнюю штыревую антенну - раньше такие часто использовались в автомобилях
    Насколько я помню, одна из лучших - антей 906 имеет коэффициент усиления 13,5дБ против 3дБ штатной антенны.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Сейчас зашел в каталог tvp-electro и в разделе Техническая информация -
    Основное питание внешний источник стабилизированного питания напряжением 11 — 13 В постоянного тока
    Но не спорю, что информация очень часто противоречива.
    Но Ваш блок питания не на ДИН-рейку?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, втыкается в розетку.
    Фарадеевский БП на ДИН-рейку тоже умеет 24 вольта.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Zont Connect вроде работает.
    Чтобы не мучиться, нужно "родной" адептtр питания сразу выкинуть и прикупить на din-рейку отдельный на 24 в.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    А что с ним не так?
    Вообще у меня подозрение, что питание датчиков плохо защищено от шума "родного" адаптера.
  13. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    С ним все так, но рассчитывать на появление новых функций не стоит.
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ну если Вы такие добрые, то помогите пожалуйста. Та же проблема со связью, но через роутер с сим-картой yota. Координаты 55.792430, 36.141709
    Писать можно в личку
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
