Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Лень понимаю, хотя и не одобряю.
    А вот обидчивость - нет, трудно общаться.
    В любом случае спасибо.
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Да, возможно.
    Скачайте инструкции с оф. сайта не только на коннект, но и на h-1v, поизучайте.
    На своем примере могу сказать, что погодозависимый режим не очень понял (точнее не хватило терпения подобрать кривую зависимости Т на улице от Т теплоносителя, недели две экспериментов), вполне устроил режим ПИД регулирования. Но тут нужен датчик Т воздуха в помещении (у меня радиодатчики - очень удобно), а температура теплоносителя берется из котла по цифровой шине.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Режим ПЗА, выбираете нужную кривую и вперёд. Кривая нарисована на расчетные 20 в доме, если зададите 25 вся кривая сместится вверх и влево. Надёжней датчик чем интернет.
  4. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Это смотря как датчик установлен. Для меня точности погодного сервера достаточно.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Выпали два проводка. Скажите «на пальцах», куда их вернуть? Синий и чёрный из кабеля питания... См. фото:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Минус питания. На третью клемму, с права, оба:victory: H1.png
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При монтаже нужно использовать наконечники НШВИ соответствующего размера. Позор монтажнику, который так делает...
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Ну это не я делала (Они продаются в Леруа? Прости сюда ко мне сейчас не поедет никто ради такого... Придётся самой. Но это не страшно.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А это про монтажника, а не владельца).
    Производит компания КВТ в РФ.
    Наконечник НШВИ.
    И второй скрин - для обжима. Недёшево для индивидуального применения.
    Но...
    Замыкание и пожар дороже обходятся.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зато потом можно соседям услугу по монтажу оказывать на культурном уровне).
    А если инструмент и для зачистки проводов иметь... ;)
    Для двух проводов одновременно - на скрине самый левый наконечник.)
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    быстро мигает зелёный и остальные огоньки. Программа пишет: не на связи... Что не так?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Подождать!
    "Светодиод мигает серией вспышек (от 2-х до 4-х) - GSM есть, Интернет - нет.".
    ЗЫ: Не подключится, перезагрузить по питанию. :um:
  13. Sarvick
    Sarvick
    Sarvick
    Сообщениями про нюансы общения с поддержкой ZONT навеяло...
    Заказал взамен сгоревшего в очередной раз ПУБТ 3-3.0
    Zont Smart 2 + панель МЛ-732 + 4 проводных датчика на "тупенький" котел :) в виде 3х тэнов в твердотопливном.
    Прошивка Zont 171:1
    Часть 1. Сборка на столе.
    Выявлено: глюки работы с панелью.
    при нажатии кнопки на панели увеличения температуры действующего режима, палец на дисплее панели не появляется, температура через некоторое время возвращается на старое значение.
    Саппорт после задавания всяких наводящих вопросов пользователю, выдал решение откатить прошивку на 164:1, панель заработала.
    Точка присоединения всех датчиков это разъем на контроллере, "кустом" в одну точку. Хоть это и "айяйяй". Пару суток тестов - полет норм
    Часть 2. Монтаж по месту
    На месте начались проблемы с датчиками. Танцы с бубном в виде замены типа провода на шлейф и игра длиной шлейфа. Добился результата что стал отваливаться только один (самый дальний) датчик и только в ночное время. Пока бросил дальнейшие танцы, ибо работать надо. Блока питания с собой на 12 вольт не было, так что в эту сторону не копал.
    Через неделю саппорт сообщает что выпустили новую прошивку (179:1) с устранением багов.
    – Поправка установки целевой температуры с панели МЛ-732
    – Правки в работе цифровой шины
    – Правка работы тестового режима для насосов
    – Правка логики аварийной работы при ошибке по ЦШ
    – Сброс событий по порогам цифровых датчиков температуры при потере связи с ними.
    Обновились, вторые сутки на мониторинге и тестировании, все ок, даже датчики перестали отваливаться. :)
    Эмулируем работу котла лампочкой :)
    Саппорту респект!
  14. Natura
    Natura
    Natura
    По отваливанию датчиков. Проверьте штатный адаптер. Это просто сделать. Просто попопробуйте будут ли отваливаться, если зонт переключен на работу от аккумулятора (то есть, обесточен).
  15. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    Здравствуйте,
    Котел Baxi eco 4s 10f подключен к Zont Connect c единственным термодатчиком из комплекта.
    Котел новый, можно сказать это его первое включение с zont'ом
    Вопрос, почему на графике показывается расчетная температур ТН 6,5С ?
    Вроде работает все корректно, но показания уменьшены в 10? раз. Что не так?
