Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Sarvick
    Sarvick
    Sarvick
    Ок, за совет спасибо.
    В следующий приезд на объект штатный БП заменю.
  2. Sasha5224
    Sasha5224
    Sasha5224
    Ребята, подскажите, почему не устанавливается температура гвс больше 50 градусов? Работает через зонт, в установках ебас и режимов установлено 60 градусов, в сервисном меню тоже 60 градусов.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    D. 020, что задано и D. 007 что пишет? :um:
  4. Sasha5224
    Sasha5224
    Sasha5224
    D 0.20 - 70, а 007 завтра посмотрю
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Судя по тому, что горит символ ЭКО 6BE8B0E9-B716-4780-92FC-ECB6B1857208.jpeg , где-то задана низкая температура. :um:Разбирайтесь в настройках:victory:
  6. Sasha5224
    Sasha5224
    Sasha5224
    Просмотрел все, ничего не нашёл, может это пункт d018 ? Но почему то этот знак эко относится только к гвс
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Sasha5224, Может и это? :faq: Это задано в БКН? Ищите, Эко.png где задано низкое значение. :faq: Отопительная вода сколько задание? :faq:
    ЗЫ: Отключите Зонт (физически, отключить от клеммы). Запустите котел без Зонта, сделайте максимальные настройки ГВС и Отопление на котле, потом уже подключите Зонт и играйтесь с температурой. :um:
  8. Sasha5224
    Sasha5224
    Sasha5224
    Спасибо, только что отключил от зонта, включил гвс 65, потом подключил зонт и все стало работать, а потом прочитал ваше сообщение) видимо котёл давал ограничение, если 50 поставишь. Подскажите, а сколько вообще гвс по температуре ставится? Поставил 60 через зонт.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ставьте какую Вам нужно, все сугубо индивидуально. :super: Поиграетесь, решите для себя:super:, какая нужна:victory:. Зонт, много чего позволяет сделать:victory:.
    Пока был на электрокотле ставил под утро максимальную, днем просто догревал, если не хватало БКН. Сейчас газовый, 55 круглый год. :victory:
  10. Sasha5224
    Sasha5224
    Sasha5224
    Понял, учтём.
  11. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    В продолжение вопроса https://www.forumhouse.ru/posts/28756983/
    вчера был вот такой график.
    я не вижу связи между фактической и расчетной температурами.
    Какой реальный физический смысл у параметра расчетная температура?
    Как котел может включать горелку если расчетная температура ниже фактической?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Ждал я ждал, что мой Luna 3 Comfort (одноконтурный) сам режим антилегионелла врубит и не дождался. Специально (уехав в отпуск) оставил ГВС в покое - т. е. в выключенном Zont-ом состоянии. Но он сам так и не собрался прогреть воду в бойлере как должен бы.
    F21=1 (Смутно вспоминаю, что он сам переключился на 55)
    Куда смотреть?
    Может Zont Connect не даёт?
  13. Светланко
    Светланко
    Светланко
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Котел Дуо Тек компакт 1.24. Единственное отопление-теплый пол 6 контуров по 80 м. Насосно-смесительного узла нет. Все гоняет насос котла. Дом 75 кв. м. + (в перспективе) БКН. Подключили котел. Температуру теплоносителя выставили 45. Все работало. Пол нагревался, температура на коллекторе была 45/42.Расход на коллекторе - 2л/мин.Приехал мастер, поставил Зонт коннект. Включили котел на ночь. Утром обратка холодная, циркуляции нет. Непонятки. Отключили Зонт, все работает. Снова включили) Котел включается, быстро нагревает (примерно за минуту) температуру теплоносителя в котле до 50 гр., отключается, так же быстро теплоноситель в котле остывает. Снова включаеися и т. д. Циркуляции, соответственно, никакой. Обратка остывает.
    В чем может быть проблема?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проблема в отсутствии насосно-смесительного(-ых) узла (-ов).
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Светланко, Смотрите настройки Зонта! :um:Раз без зонта все нормально работало, значит проблема в настройках именно Зонта:super:. Пробуйте регулировки по Ттн задействовать. :um: Просто за минуту котел не успевает модулировать мощность. :( Если не получится Зонтом прижать котел, просто прижмите настройками котла. :um:
