Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Аха:aga:, особенно, это важно для конденсационного котла:super::victory:. С его, 3кВт в минимуме, 25 гр подачи и режимом "теплые полы" :)]:)]:)]
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При срабатывания термостата что происходит в котле? Он останавливается? Или снижает мощность?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Разумеется останавливается:super:. А зачем ему давать разгоняться? :faq::aga:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что происходит с насосом?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТН в комфортной СО должен всегда циркулировать.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что мешает это сделать в настройках котла? :faq:
    И даже это не важно, стяжка пола снивелирует перепады температуры ТН:super::victory:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не могу сказать, как в настройках котла сделать. Я из "другого раздела")
    Но уверен в том, что сказал выше: для комфорта ТН должен циркулировать всегда. Термостат должен управлять насосно-смесительным узлом.
    А температурой теплогенератора может управлять ПЗА так, чтобы она была достаточно малой, но всегда выше, чем необходимо нагревателю (ТП или радиаторам, это неважно).
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С этим согласен:super:, но с оговоркой на сообщение выше! :super: Все в мире относительно, например для меня не очень принципиально 27-28 пол или 25-26. Пяткам тепло, значит комфортно :)]:)].
    :no:
    Термостат должен управлять котлом :super: (при элементарной системе) :victory:
    Второй дом в пользовании, и как-то обхожусь без ПЗА. :( 24 градуса в доме, круглый год, гистерезис "0":um: Не нужно пользоваться шаблонами, СО нужно настраивать под себя:super: (под родных и близких)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для комфорта не может быть система элементарной)
    Если сделать управление от термостата не котлом, а именно смесительным узлом, в котором насос работает постоянно, то будет всё отлично.)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почему? :faq: Если рассчитать теплопотери помещений и шаг укладки трубы! :victory:
    С конденсационным котлом, можно все настроить без смесительного узла:super:. Тем более что
    :super:
    Криворукие настройки Зонта. :(ИМХО
    Отклонились от темы:close:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насчёт Zont_a согласен.)
  14. Светланко
    Светланко
    Светланко
    Спасибо за ответ, но не думаю, что так. Мы специально этот котел брали, чтобы без насосно-смесительного узла обходиться. У нас же только теплые полы и конденсационный котел. Тем более, что все работало.
  15. Светланко
    Светланко
    Светланко
    Спасибо за ответ. Простите мою серость, регулировки по Ттн-это где?)
