Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Работало без термостата, надо заметить)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Настройки-датчики температуры-назначение датчиков. :super:
    А так же настройки "цифровой шины" посмотрите, наверняка 100% модуляция стоит. :aga: Вам без БКН этого даром не нужно:super:. 50-60% поставьте, а дальше жизнь покажет. :victory:
    ЗЫ: Вам нужно чтобы котел стартовал "без экстрима"(не на всю дурь).:)] Ее, для вашей площади, явно будет лишку. :)] Если не хватит мощи, потом добавите. :victory: Не переживайте, не боги горшки обжигают:victory:. Настройка СО, творческий процесс, пробуйте, с кнопок, ни Зонт, ни котел сломать невозможно:no: :victory:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  4. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Подскажите, пожалуйста, для zont smart 2.0 при релейном подключении в какие контакты заводить провода. На котле Proterm Скат Ray разобрался (есть схема на сайте), а вот что касается самого контроллера информации нет. На нем присутствует 3 разъема "общ", "нз", "нр", а от котла 2 провода только нужно. Правильно ли я подключил на фото.
    Буду признателен за помощь.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Общий и НЗ (нормально замкнутый).
    Если не будет работать: общий и НР (нормально разомкнутый).
    НЗ или НР - зависит от алгоритма работы котла. Обратитесь к его инструкции.
  6. zemen
    zemen
    zemen
    Челябинск
    Добрый день!
    Тема новая для меня, много непонятного. Установлен котел Bosch wbn6000-18c, к нему подключен Zont bt-2.
    Пару раз в сутки возникает ошибка "Авария котла e00", через пару секунд "Авария устранена". Вроде все работает, но напрягает.
    Поискал, толком ничего не нашел. Подскажите, знающие люди, куда копать, что сделать. Спасибо!
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Скорее всего потеря связи термостата с котлом... Посмотрите провод от клемм ОТ до котла, или просто забейте...
  8. zemen
    zemen
    zemen
    Челябинск
    Ну провод новый, не знаю, чего там посмотреть).
    Провод обычный 2*0.75, может, витая пара лучше для этого?
  9. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Здравствуйте. Прошу помочь разобраться. Имею Zont Smart 2.0 и в связи с добавлением в СО энергонезависимого котла, хочу, чтобы зонт при пропадании напряжения в сети, не просто замыкал контакты на входе комнатного термостата на новом котле вплоть до появления напряжения, а полноценно работал и давал мониторить данные с датчиков. Правильно ли я понимаю, что для этого мне необходимо купить "нормально открытый" контактор 220в с катушкой управления тоже 220в (я полный нуб в электрике, не ообессудьте. Про управление уточняю, так как насос, к примеру, у меня подключён через контактор с катушкой управления 24в и в инструкции к зонту чётко написано, что входы "ОК" могут управлять нагрузкой через реле 24в), к контактам управления я подключаю L (фазу) от сети, а к контактам "нагрузки" подключаю какие контакты у Zont'а? В вики схема для модели h-1 и контакты названы по номерам, что оставляет вопросы, хоть я и смотрел инструкцию к модели.
    И прошу объяснить как это всё потом настроить, чтобы приходили оповещения при пропадании напряжения.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вопрос к владельцам Zont Smart 2.0
    У старых зонтов есть настройки гистерезис и «минимальный интервал от вкл до выкл и от выкл до вкл». И они меня оч круто выручают.
    Теперь смотрю смарт 2.0 - там про эту настройку забыли? Вместо нее только гистерезис и требование настраивать выбег насоса котла в меню самого котла.
    Неужели в новых зонтах убрали возможность установить задержку между вкл и выкл и выкл и вкл реле?
  11. fox_ch2
    fox_ch2
    fox_ch2
    Купил в итоге я себе смарт 2.0
    вчера до 4 ночи монтировал и настраивал, долго не мог понять, почему он не работает, в итоге плюнул и отрубил, котел всю ночь работал в собственном управлении.
    а с утра встал, 5 инут все азад подключил и оно нормально работает, вот чего ему ночью не хватало.
    Но в ходе настроек возникло 2 вопроса.
    1. у меня стоит режим отопления по теплоносителю. целевое значение стоит 45 градусов.
    Он разогревается на всех парах до 40, потом начинает снижать мощьность, и в итоге на модуляции 17% фигачит в режиме 39-41 градус, не добирая до 45. При этом если работать без зонта, то котел спокойно без проблем набирает хоть 70 градусов (вчера в ночи перед сном врубил на полную чтоб прогреть дом перед сном) Не могу понять в чем засада.
    2. в инсрукции написано что можно повесить цифровые датчики D18B20. У этого датчика 3 ноги, земля, +, шина. А у Смарта в разьем с темп. датчиком только + и -
    Причем в инструкции написано, что для лучшей работы надо использовать 3 провода, но куда их подключать и как, не нашел.
    Ткните плз, если пропустил.
  12. balbessor
    balbessor
    balbessor
    В пункте настроек "исполнительные устройства", где у меня добавлен насос, есть поле "выбег". Это если я правильно понял ваш вопрос.
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Прошу не пинайте возможно за глупый вопрос. Термостат zont connect и бакси екофур 24. В инструкции не сказано, что надо убирать перемычку в котле, а на сайте zonta
    Я так понимаю это этот разъем IMG_20210904_170423.jpg .
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ненене, это вообще не то. В настройках у всех зонтов попроще - есть пункт меню «минимальный интервал от вкл до выкл и от выкл до вкл». То есть если зонт выключил запрос на тепло - он его не включит ранее чем через ХХ минут и не выключит снова ранее чем через YY минут.
    Это (вместе с настройкой гистерезиса) очень помогает избежать тактования, чтобы зонт не дергал котёл каждые 2 минуты при аналоговом управлении по температуре теплоносителя, например, но при этом держал температуру радиаторов довольно ровно.
    В инструкции на смарт 2.0 я этой настройки на стороне зонта вообще не вижу - там только гистерезис.
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Шину и питание объединять.
