Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    колбасит её) БП б сменить, как бы не заискрил с фейерверками
  2. oldanil
    oldanil
    oldanil
    Раменское
    Похоже проблема с панелью МЛ-732 решена. Обновился до версии 127, режимы стали переключаются корректно и температура обновляется. Теперь можно пользоваться. Спасибо разработчикам за оперативность.
  3. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Как тут поймешь... А что за проценты? Почему не вольтах?
    Проблема скорее всего потому, что графики с разными единицами измерения в одну кучу соединил.
    Попробуй разделить.
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у него у вольтов справа шкала. зонт когда два графика слепляешь так выводит
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет такого:aga:
  6. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Коллеги, НУЖЕН СОВЕТ.
    Связка электрокотел CKAT Proterm 12kBt + ZONT H-2, режим регулирования ПИД. На третий год смог поймать режим, когда котел работает уже вторые сутки постоянно, но при этом работает только на 4Вт потребления мощности (я так понимаю, что работает только одно ступень), температура в помещениях комфортная – как и хотел. ВОПРОС что лучше:
    - так и оставить: пусть котел постоянно работает на этой минимальной мощности, при этом нет режима вкл\выкл, но как это для самого котла и постоянно работающего насоса?
    - вернуть настройки обратно: будет опять режим вкл\выкл где-то 1-2 раза в час по 15 минут, но за это время котел разгоняется до своей полной мощности, нагревает теплоноситель до выставленного максимума, а потом обратно выключается и идет работа как переключения реле, и теплоноситель остывает; насос после выбега останавливается и опять все повторяется?
    Буду признателен за экспертную и аргументированную обратную связь.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Цифрами не ошиблись? Или укажите модель термостата.
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    В ранних прошивках вроде было)
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Считается правильным когда котел работает постоянно на малой мощности.
  10. Бармалей66
    Бармалей66
    Бармалей66
    Московская область, Серпуховский р-н
    Оставил в нижнем графике только напряжение. Вот результат:
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да нормально тут все. Возможно выход в районе 12,25 держится поэтому график и прыгает. Или тепловые флуктуации как в БП так и в измерительной цепи. В любом случае 0,1 разброс ни о чем.
  12. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Т. к. монтировал всю эту историю в первичной её виде давно и совсем запамятовал, какой вопрос. Изначально котёл цеплялся к H-1V. Далее в цепь был вставлен E-BUS Т. е. теперь для доступа к мозгам котла мне нет необходимости возвращать перемычку в котле, просто отцепить 2 конца от модуля e-bus и замкнуть их, так? Или там что-то ещё подводилось?
  13. oldanil
    oldanil
    oldanil
    Раменское
    Smart 2.0
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Понял. Просто на ЗОНТ-Н последняя прошивка "157". Вот и подумалось.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Ну, ебуса у меня нет, так как котёл электрический, поэтому - чисто теоретически...
    у меня управление котлом не зависит от подключенного зонта, родная панель работает и она первична
    для начала я б просто погасил зонт полностью не отключая - может доступ появится
