Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Зонт ответил, что только в релейном режиме(
    Теперь вот думаю - ставить зонт или плюнуть и поставить их родные модули управления (навскидку обойдется в 100тр, т. к. 4 контура (теплый пол + радиаторы на двух этажах) + бойлер косвенного нагрева
  2. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    поставил тоже псевдорелейный режим
    котел стал топить теплоноситель до 70С и стало ощутимо жарко, далее дом долго остывал до уставки-0,5С. в общем похоже как у вас, за исключением того что модуляция 0 всегда а включений соот больше
    Вот только термоциклы теперь "перехали" на батареи, там теперь режим 70С-22С (в конце цикла остывания они на ощуп холодные)
    В общем не хуже ли это для системы в целом и ПИД регулирование боле щадящее для оборудования ?
    забавно что термодатчик почти не показывает циклы по температуре, когда на метео станции отчетливо видны циклы. Видимо в Зонте какая то суровая фильтрация на термодатчиках.
    легенда для фотки: желтый красный - кухня комната, фиолетовый - топочная с не очень утпелением и синий зеленый улица, парник.
    Переключение режимов было 2 часа назад, до этого был ПИД и ровный график температуры
  3. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Здравствуйте.
    Котел Navien Deluxe Comfort. Подключен через Zont H1 - V Navien по цифровой шине. Штатная паннль к зонту. При переключении на управление штатной панелью из приложения Зонта, панель уходит в постоянную перезагрузку. Прошивка 154:148. Техподдержка пока молчит.
    Было у кого то такое? Хотелось бы иметь возможность управлять котлом не только с телефона, но и через штатную панель.
  4. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Поддержка ответила. Элементарно на блоке управления было выставлено 12В вместо 24В. То есть панели просто не хватало питания.
  5. Mechgeek
    Mechgeek
    Mechgeek
    Здравствуйте! У меня стоит котел Ariston clas x system 32ng, приобрел к нему zont smart 2 и адаптер цифровой шины (тот который с поддержкой котлов Ariston). Подключил к котлу согласно инструкции. Приложение Zont увидело шину и считывает параметры котла (температура подачи, обратки). В настройках приложения установлены необходимые параметры. При попытке запуска котла из приложения (установка, например, режима "Комфорт") в приложении указывается, что котел запущен (появляется символ пламени в интерфейсе), но по факту ничего не происходит. При этом если посмотреть состояние датчиков котла в приложении - все указывается верно, т. е. горелка отключена, котел остановлен.
    Весь день бьюсь, запустить котел через цифровую шину не удается (В чем может быть проблема?
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Напишите заявку в техподдержку, адаптер новый, возможны ошибки в работе.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Посмотрите, какое должно быть состояние перемычки при цифровом подключении. Возможно, вы ее убрали, а она должна быть, например. Или наоборот.
  8. maledict
    maledict
    maledict
    Zont connect, подскажите как подключить радиомодуль МЛ-590 через RJ-45
    Не могу найти распиновку, на какие цвета что подключать.
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А на К линию не проще?
  10. maledict
    maledict
    maledict
    проще, но хотел подключить на rj-45
    К слову никто не сталкивался с тем что подключенная к к-лайн панель мл-753 тупо не работает. Радиомодуль там работает, а панель нет.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    753 панель работает с "плюсовой" линейкой, Коннект к ней не относится, для него 732 панель.
  12. maledict
    maledict
    maledict
    поддержка зонта тоже самое сказала :(
    Так как все же подключить радиомодуль к rj-45 ?
  13. NStorm
    NStorm
    NStorm
    Друзья, подскажите готовый способ выгрузить лог изменений модуляции по минутам за каждый день, чтобы не писать свой велосипед используя API. У меня Zont H1000+, поддержка ответила на мой запрос так: "Этот функционал был сделан только для простых термостатов типа Н1/Н2, для контроллеров такого функционала нет".
    Может есть стороннее ПО, которое через API посредством json запросов достает нужные данные из зонта?
  14. Sasha5224
    Sasha5224
    Sasha5224
    Как впечатления от работы такого котла и зонта? У меня такой же комплект, все подключил, но пока не пользовался, так как окна ещё не вставил
  15. gishak
    gishak
    gishak
    У меня вышло такое же. Все починилось, когда я в Настройках (сервисный режим), в разделе "Отопление" заменил в графе "Исполнительные устройства" "Реле" на "Адаптер цифровой шины"
