Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. gishak
    gishak
    gishak
    Дополнение к предыдущему ответу: В разделе "Отопление" вкладка "Котел"
  2. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Добрый день! Подскажите как настроить работу теплых полов. Есть Zont-h1+модуль OpenTherm, котел bosh 6000. Есть радиаторы с термоголовками. Есть теплый пол с узлом подмеса и ручной регулировкой температуры.
    Сейчас в псевдорелейном режиме все работает, температуру держит по родному датчику воздух. Полы при этом нагреваются косвенно, в то время пока греют радиаторы до нужной температуры. Поэтому на подаче в полы стоит 45 и они еле теплые (не успевают прогреваться). Что надо сделать чтобы полы прогревались нормально? Нужен датчик на обратку и как-то настроить zont чтобы поддерживал температуру обратки например на уровне 30 и на узле подмеса выставить тоже 30? А радиаторы будут сами отключаться по термоголовкам?
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В настройках убрать датчик воздуха, зонт будет работать по теплоносителю.
  4. D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    D_Kuzmiankou
    Спасибо, сам не догадался!
    Но - в таком случае я потеряю возможность расписания - то есть разные температуры в разное время, верно? То есть будет постоянная температура всегда (за счет термоголовок батарей)?
    Дело в том что живем в доме наездами на выходные только в рабочие дни хотелось бы держать температуру пониже...переключать каждый раз настройки?
    То есть хочу на выходных иметь теплые полы а среди недели пока нас нет - поддерживать в доме +16 например.
  5. Phoenix32
    Phoenix32
    Phoenix32
    Всем доброго времени суток. Помогите со связкой Zont Smart 2.0 + opentherm адаптер + baxi eco nova 24f.
    Настроил адаптер на бакси, в настройка котла выбрал его.
    В настройках отопление по воздуху с пид регулированием.
    Не понимаю логики работы. Кое как запустился котёл в режиме комфорт. На датчике температуры 13 градусов, надо 24.
    Модуляция до 100% доходит, он быстро нагревается. Сейчас уменьшил максимум до 50% в настройках зонт.
    Ситуация такая, выключился котел от сети 220в, зонт оставался работать. Вылезла авария.
    Котел включился в сеть 220в, авария устранилась.
    После этого котел не запускается ни в каких режимах, температура воздуха 13, режим комфорт 24 градуса, температура теплносителя упала до 24.
    Выключил всё из сети, выключил зонт, включил зонт, включил котёл.
    Вроде бы завёлся спустя минут 5.
    Как вообще такую работу этой связки понимать?
    Прикладываю конфиг. Помогите пожалуйста.
    Нужно дом оставлять на время, а тут не понимаешь почему так всё работает.
  6. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Простите, такой же вопрос. А что выбрать вместо датчика? Не задано или отключено?
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Есть ещё ПЗА, есть расписание.
    Не задано
  8. Phoenix32
    Phoenix32
    Phoenix32
    Более менее рвзобрался с Zont, система очень заторможенная честно говоря.
    При подключенном wifi - всё равно приоритет у сим карты, т. к очень долгие обновления информации и долгая загрузка прошивки.
    Очень сильно тактует котел. Уже сделал по температуре теплоносителя, немного улучшил ситуацию.
    Есть ощущение, что модуляцией котла зонт не управляет. На котле сейчас стоит 100%, в зонт я даже до 5% ограничивал, но всё равно моментом нагревается теплоноситель.
    Так и есть? Зонт не управляет модуляцией?
  9. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Поставил *не задано*. Котёл электрический скат Рэй уронил расчетную температуру до 5 градусов. И больше отопление не включается, даже когда я вернул датчик воздуха и поднял там до 25 градусов. Мог я что-то напортить?
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Сжечь нет, скорее что то покривили в настройках. Смотрите у зонта, скорей всего это он уставку в 5 градусов дает.
    P. S. Отключите разъем E-bus с любой стороны и станет понятно кто мудрит
  11. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    Ограничьте в настройках котла мощность контура отопления до минимума, там же увеличьте интервал между включениями до максимума и посмотрите на результат.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт не управляет модуляцией, только задает нужную температуру. Модуляцией управляет плата котла.
  13. arh_50
    arh_50
    arh_50
    Добрый вечер! Имею котел Протерм Рэй -14 кВт и бойлер косвенного нагрева. Подключил Zont H-1V eBus. Работа бойлера через Приложение Zont регулируется хорошо, а температура тепоносителя для радиаторов ни как не подымается выше 35-38 гр. при любых заданных значениях. Настройки все просмотрел. В чем моя ошибка
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  15. arh_50
    arh_50
    arh_50
    Спасибо. Все заработало:)
