Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. crot_2008
    crot_2008
    crot_2008
    Добрый вечер! Буду благодарен, если подскажить что за датчики поддерживает Н-1000+ на частоте 433МГц?
  2. arh_50
    arh_50
    arh_50
    Вопрос по заданию режима работы. Зонт задает температуру теплоносителя не из задания по режиму работы, а по вкладке цифровая шина- макс. Температура. И держит только ее.
  3. РомаАк
    РомаАк
    РомаАк
    Здравствуйте всем!
    Не бейте тапками, вопрос простой.
    Имеется электрический котел Bosch 12kW, к нему подключен Zont smart 2.0 с радиомодулем и радиодатчиком в релейном режиме. Регулировка по воздуху.
    Вопрос следующий: что выгодней и безопасней для котла: выставить максимум (70 град), тогда котел включается приблизительно на 1,5 часа три раза в день, или поставить градусов 50, тогда он будет включаться на более долгий срок и возможно чаще.
    Заранее спасибо!
  4. Mechaniston
    Mechaniston
    Mechaniston
    Приветствую форумчан!
    Котёл Vaillant eloBLOCK VE 12/14 с подключенным к нему БКН uniSTOR VIH.
    Присоединил пару недель назад к котлу Zont Smart 2, пытаюсь настроить.
    Конфигурация "Цифровое управление котлом с ПИД-регулированием и ограничением tТН по ПЗА" + настроено расписание.
    И получаю вот такие загадочные для меня графики.
    Как мне кажется - слишком активная модуляция, какие-то странные перепады расчётных температур (по расписанию - отопление: днём +18, с 23 до 7 - комфорт; ГВС - примерно так же, днём минимум, и греем посильнее под утро), и вообще мне искренне кажется, что целевая температура в расписании контура "Отопление" - это Ттн, а не Твозд.
    Может кто подсказку дельную дать, почему такая магия или надо сразу бежать к доктору (заказывать настройку из рекламы в новостях Микролайна)
  5. makaray
    makaray
    makaray
    Нижний Новгород
    Добрый день! Только присматриваюсь к системам Zont и хотел получить совета по выбору контроллера для следующих вводных: котел Baxi Luna 3 240i, есть теплые полы и радиаторы. Хотелось бы регулировать температуру по датчикам внутри помещений плюс повесить на контроллер пару охранных датчиков. Посоветуйте контроллер какой взять. Пока думаю про Zont Connect. Или лучше Smart c адаптером OpenTerm?
  6. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    появился Zont connect +, отличается наличием вайфая
    я чуть чуть не успел, приобрел уже простой Connect
    только Smart 2.0 он с вайфаем и более совершенный
    Отличия между ними: у Смарта есть 3 универсальный входа выхода, у Коннектс только один аналоговый вход.
    Для подключения охранных датчиков Смарт более подходит.
    Смарт за счет внешнего адаптера выйдет дороже.
  7. okechukwu
    okechukwu
    okechukwu
    Добрый день. Есть ли возможность получать информацию по температуре и давлению в системе от электрического Protherm Skat Ray /14 с подключенным Smart 2.0 без адаптера E-Bus?
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, с внешними датчиками температуры и давления. Дешевле адаптер E-bus.
  9. артстрой
    артстрой
    артстрой
    Добрый день, несколько лет пользуюсь Zont h1v+Open therm, котел Baxi Luna 3 comfort. Хочу обратится к разработчикам ZONT, так как в межсезонье котел нещадно тактует (до 10 включений в час), постоянно лазить в настройки котла и изменять интервал времени между включениями неудобно, спасение Псевдорелейный Режим. Нельзя ли добавить в настройки Псевдореллейного Режима интервал уличных температур при которых этот режим будет включаться автоматически. Например включение режима при -5 градусов, выключение при +15 градусов. Спасибо.
  10. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Добрый день, подскажите пожалуйста, купил радиомодуль ZONT МЛ‑590 и к нему два датчика, температурный комнатный МЛ-740 и уличный ZONT МЛ‑711. После подключения комнатный определился в радиодатчиках и его видно, а вот уличного не видно только на вкладке отопление можно видеть что он работает но изменить или что то с ним сделать нет возможности.
    контроллер ZONT SMART 2.0 прошивка последняя.
    В чем может быть причина?
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А что вы собираетесь делать с уличным датчиком?
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Проект Н-1 закрыт и никаких изменений не делается.
  13. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Всем добрый день, почитав тему, планирую приобрести зонт смарт 2.
    Возникли следующие вопросы.
    Будет подключено: один котел основной по цифровой шине и один котел резервный
    Есть ли возможность дополнительно реализовать на данном устройстве следующие функции с возможностью управления из приложения зонта
    1. постановки и снятия с охраны дома (система охраны уже установлена и работает)
    2. закрывание/открывание крана воды на вводе в дом (на время длительного отсутствия)
    3. включение/отключение одного насоса теплого пола (на время длительного отсутствия)
    Нужно ли какое либо доп. оборудование для реализации задуманного?
    Есть ли модули расширения для зонта 2.0 для увеличения функционала устройства или лучше посмотреть на другие модели для реализации поставленных задач (порекомендуйте пожалуйста соответствующую модель)
    Если подобные вопросы уже обсуждались просьба дать ссылку.
    Какие значимые функции есть в зонт H1000+ по сравнению со смарт 2. Таблицу сравнений на официальном сайте смотрел, но я в данном вопросе пока слабо разбираюсь.
    Еще у зонт смарт 2 как я понимаю встроенный аккумулятор, а у зонт H1000+ нужен отдельный (например 7 а/ч), который легче заменить при необходимости. Кроме того, думаю, что зонт H1000+ с использованием внешнего аккумулятора должен дольше работать при отключении электричества (поправьте, если ошибаюсь).
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1. Да можно если охрана понимает внешнее управление.
    2. Можно, нужен привод и реле на 12 вольт.
    3. Можно, реле нужно.
    У Смарта 3 входа/выхода, т. е. только 3 задачи можно выполнить. У 1000+ 6 выходов и 6 входов/выходов. Т. е. до 12 исполнительных механизмов.
  15. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Ну пока хочу его использовать по прямому назначению, а если не понравится так то можно и в другом направлении использовать как температурный датчик. Так что если Вы знаете в чем может быть причина буду рад услышать советы решения проблемы.
