Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Так он вроде как есть в датчиках, значит работает. Или скриншот не тот
  2. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Его нет в радиодатчиках как комнатный, система его не видит. Что и странно температуру показывает
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Сейчас стою перед выбором Zont. Из отопления — ТП на 1 эт и радиаторы на первом и втором этаже с термоголовками, это все на одном контуре. Если брать Зонт с комнатным датчиком, то смысла наверно большого не будет, так как на изменения температуры ТП отреагируют через сутки, пока нагреется или остынут ТП. С погодозависимым датчиком такая же петрушка наверно будет. Остаётся вариант только по температуре теплоносителя? И максимум регулировать его? Как думаете? Котёл Валиант turboTec
  4. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    @ОлегRS, Zont берут для удаленного управления и мониторинга за работой котла.
    Получить смску в случае аварии котла и оперативно среагировать или при внезапном приезде удаленно заранее поднять температуру в доме с эконом на комфорт уровень.
    Если вам все это не нужно, а нужен только термостат, то Zont это переплата
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Это все нужно.
    Вопрос как правильно в моем случае использовать его, чтобы было меньше тактований.
  6. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    Микролайновцы рекомендуют использовать псевдорелейный режим, он может снизить тактование но при этому ухудшив комфорт помещения (температура будет плавать).
    Но у вас теплые полы, бОльшая инерционность. возможно этот режим не подойдет и надо использовать управление по теплоносителю + ПЗА
    Еще в настройках котла можно задать параметр интервал включения (у Вакси это 10 минут, у Валианта не знаю)
    О тактовании: до 6-10 раз в час, говорят, что это совершенно нормально, котел рассчитан на это.
  7. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый день. Если не трудно, не могли бы Вы подсказать какие реле нужны (производитель, модель, характеристики, на которые нужно обратить внимание и тд.)
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Любые с катушкой на 12 вольт, наши РЭК 77, у чайны беру такие
    https://a.aliexpress.com/_AU5NUh
  9. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    для включения/отключения насоса теплого пола реле тоже на 12 вольт?
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Подскажите кто знает, сейчас zont connect подключен к baxi ecofuor через опентерм. Сейчас котел работает в псевдорелейном режиме. Есть батареи и ТП. Можно ли встроенное реле zonta использовать в случае работы по опентерм. Или оно в данном случае не работает. Хотелось бы насос ТП через реле подключить. Или это тоже не имеет смысла, пусть постоянно качает. Сейчас к примеру в эконом режиме 16⁰ котёл раз 6-7 в сутки включается на 10-15 минут, а насос ТП постоянно молотит .
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Катушка на 12 вольт, контакты на 220 вольт и ток 5 ампер.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нельзя, или реле или ЦШ.
    P. S. Насосы смесительных узлов работают постоянно, только летом выключаются.
  13. eldarovich88
    eldarovich88
    eldarovich88
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно настроить гвс на моей системе: котел protherm klom 30, внешний бойлер с датчиком температуры, подключенным к котлу, zont smart 2.0 подключенный по e-bus. Сейчас суть проблемы в том, когда котел готовит гвс, у него в это время всегда высокая температура теплоносителя, больше 60, из-за этого, как я понимаю, контур "отопление" не дает запрос на тепло, и дом не греется до нужной температуры. Контур "отопление" настроен по воздуху, запрос тепла - теплоноситель 60.
    Как корректно настроить чтобы котел и дом отапливал и гвс работало? На панели котла должны одновременно гореть символы отопления и гвс? В zont в разделе отопления должен ли быть добавлен контур гвс, или котел сам этим занимается без zont?
    я в отчаянии уже, помогите, пожалуйста
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Настроить контур ГВС, управляется котлом.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На панели котла должны гореть оба символа. Мигающий символ "запрашивает" у котла тепло.
