Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. eldarovich88
    eldarovich88
    eldarovich88
    А в zont нужно добавлять контур гвс? Ставлю все по инструкции - но сталкиваюсь с ситуацией, что котёл нагревает бойлер до нужной температуры, но запрос тепла почему то не снимается, из за чего не запускается контур отопления, т. к. на контур гвс постоянный запрос тепла
  2. eldarovich88
    eldarovich88
    eldarovich88
    По совету выше, в зонте в контуре гвс поставил галку "котел с проточным теплобменником или встроенным бойлером", теперь гвс управляется котлом нормально. Но возникает следующая проблема, после того как котел нагрел бойлер, отопление не может включиться до тех пор, пока температура теплоносителя не опустится до расчетной по контуру "отопление". Если в контуре отопления стоит расчетная 70, то дождаться еще реально, но если, например, 50, то отопление тогда не включится никогда в жизни, т. к. бойлер будет остывать быстрее и котел будет его постоянно подогревать, и зонт будет всегда думать что у теплоносителя высокая температура, выше требуемой для отопления, и не давать отопление. Что делать, в чем ошибка в настройках?
  3. eldarovich88
    eldarovich88
    eldarovich88
    Отключил zont вообще полностью, теперь котел работает нормально: выставил гвс 60, отопление 45, сразу после нагрева бойлера котел включает отопление, а не ждет пока теплоноситель остынет, в итоге батареи всегда теплые. Как добиться такого же поведения на zont?
  4. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Дом отапливается котлом Протерм Скат 9 квт, рассматриваю ZONT SMART для удаленного контроля и управления, что необходимо купить дополнительно к термостату на первое время?
  5. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    а насос при этот отключен? по идее эта температура должна остыть резко после переключения трехходового клапана, тк вода в контуре батарей остыла.
    но даже если насос отключен остывание теплоносителя в теплообменнике (рядом с ним находится термодатчик) довольно быстрое
    А если попробовать выбрать режим "по воздуху" без учета теплоносителя (в списке датчиков убрать датчик теплоносителя, оставить только основной)
    гдето так:
  6. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    Вот наше два места где ГВС использовалось с отоплением и без отопления
    разница на лицо
    у меня правда проточный а не бойлер но думаю с бойлером насос должен работать примерно так же
  7. eldarovich88
    eldarovich88
    eldarovich88
  8. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    К сожалению, в новом контроллере этой возможности нет. Но я предлагаю всем заинтересованным обратиться к специалистам Микролайн с просьбой реализовать такую возможность! Из-за особенностей реализации алгоритма управления котёл включается на несколько десятков секунд даже не начиная греть воду! Запрос тепла снимается ещё до начала включения горелки. Иногда горелка включается и через несколько секунд выключается, это бессмысленно! Расходуется газ на розжиг и лишние переходные процессы. Опция "не снимать запрос тепла" не помогает решить проблему. Нужно ввести настройки минимального времени работы на обогрев и паузы между включениями. Это избавит от проблемы.
    Пример такого поведения контроллера ZONT SMART 2:
  9. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Известный косяк ZONTa, который микролайновцы в упор не видят! Та же ситуация уже год с котлом Vaillant turboTec с внешним бойлером- после нагрева бойлера не включается отопление 8-) Пока победил косяк установкой двух галочек: "ГВС управляется котлом" и "не снимать запрос тепла".
    Вот так утром случился косяк и отопления не было несколько часов. Пришлось перезапускать контроллер и котёл, иначе, всё время слал в шину 60 С и блокировал режим отопления. :faq:
  10. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    получается проблема только с бойлером или только смарт? у меня коннект и менюшки другие
    и не бойлер а проточный
    Но у меня насос продолжает работать по окончанию ГВС.
    @eldarovich88, кстати увидел, на ваших графиках как раз нет датчика теплоносителя
    но включен режим "по воздуху с ПИД регулированием теплоносителя"
    тут получается что используется котловый датчик, который читается по шине.
    А если выбрать другой датчик, который разместить на трубе подачи после трехходового клапана
    он будет показывать температуру теплоносителя только отопления, а не бойлера
  11. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Проблема только со SMART 2! C обычным SMART всё нормально. Владею обеими версиями.
  12. eldarovich88
    eldarovich88
    eldarovich88
    отличная идея, надо попробовать
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я уже обращался, мне сказали, что этот функционал никому не нужен. Как я ни убеждал. Так что теперь вы убеждайте их)
  14. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    3 датчика в одном помещении: 1 - красный, 2 - зеленый и 3 - салатовый
    Уставка была 20 градусов и в 18:45 было увеличил до 22. управление по температуре воздуха по каналу 2.
    1 и 2 висят вместе в одной точке! на противоположной стене от окон на высоте ~1,5м, но 2 чуть касался стены
    3 на другой стене, смежной к окнам и на удалении ~3 м от 1 и 2.
    в 19:45 я отодвинул датчик 2 от стены и показания 1 2 выровнялись.
    А теперь вопрос, как же правильно размещать датчики?
    Кто где размещает, высота, положение относительно окон и собственно крепление?
    У меня пока времянка (см фото), и я размышляю как их на постоянку закрепить, что б было эстетично и не потерять чувствительность.
  15. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Зонт может управлять импульсным реле?
