Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Может зонт просто включать электрокотел и отключать отопление ночью, чтобы котел дальше работал своими "мозгами "? И отдельно включать ночью " тупой" бойлер, плюс при падении на нём температуры ниже определенной? Какой зонт это может ?
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Для этого не zont нужен. Любой программируемый таймер подойдёт.
    Для бойлера плюс к таймеру термостат .
  3. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Да, просто хочется оповещения о пропаже эл. энергии и удаленного контроля за температурой.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По идее любой зонт с числом выходов больше одного. Например смарт2.
    Или в старых сериях типа Н-1000, сможет еще и ворота открывать удаленно и свет на улице включать.
  5. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Кто-нибудь работал с Zont Connect+? Выбираю между ним и связкой Zont H-2 (Wi-Fi) + OpenTherm для газового котла Bosch 6000. Цена примерно одинакова, но смущает позиционирование Zont Connect+ для котлов Baxi. В Connect+ нравится что всё в одном корпусе, GSM особо не нужен.
  6. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    GSM гораздо надежнее, чем WiFi. а если учитывать качество реализации WiFi в Zont H-2, то можно сказать, что WiFi особо не нужен.
  7. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    У нас в посёлке иногда проблемы даже с голосовой связью по GSM. Ставить второй комплект из усилителя и направленной антенны для GSM/2G считаю излишним.
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Устанавливать температуру ТН по ПЗА. Контур теплых полов оборудовать смесительным узлом с сервоприводом и завязать на Зонт. Подобрать комфортную кривую ПЗА и температуру ТН в теплых полах. Температурные датчики (по воздуху) использовать только для мониторинга, а не для управления.
  9. Trc12
    Trc12
    Trc12
    В фильтре событий приложения для смартфона отображён неизвестный мне номер. Типа дозвонился до моего котелка. Что это взлом? Или ошибся кто то номером?
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Или прозвон рекламщиков, когда два робота общаются минут 10. Один рассказывает какой классный кредит, а второй про температуру докладывает.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Призадумался тут, выбирая термоголовки на радиаторы...
    ... а как они будут работать при псевдорелейном режиме работа котла?
    Будут постоянно крутиться туда-сюда?
    Смогут ли они эффективно ограничивать температуру в комнатах относительно базы (датчик Зонта в коридоре) ?
  12. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Похоже на то...проверил ещё раз доступ к котелку...чужих номеров нет. Видать кто то базу номеров zontов слил в сеть.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вообще не обязательно. Все номерные базы всех операторов прозванивают роботы регулярно. По разным причинам. Не попасть в такой прозвон - редкая редкость.
  14. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    всмысле открываться/закрываться? крутятся (установка температуры) они только вручную.
    Если в термоголовках уставка будет ниже чем по Зонту, то они будут ограничивать, иначе будут бесполезны (всегда открыты)
  15. Kewl
    Kewl
    Kewl
    Уважаемы форумчане, здравствуйте!
    Имеется ZONT SMART 2.0 и котёл Vaillant ecoTEC plus.
    При подключении котла через адаптер E-BUS, возможно ли будет такой сценарий работы организовать:
    котёл работает в автоматическом режиме, зонт получает параметры его работы (температуру теплоносителя, график включения горелки итд)
