Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    @sarlen, спасибо, я вас понял.
    теперь хотелось бы услышать ответ от программистов, не обязательно от Микролайна,
    протоколы вроде открыты, каждый может написать свою приложуху для Ардуино.
    Действительно ли такую функцию нельзя реализовать для протокола eBus?
    (для OpenTerm я уже понял что нельзя)
  2. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Так по воздуху псевдорелейный режим
    Все ничего, но радиаторы через 15 минут холодные, т. к. насос останавливается через 3 минуты и с этим ничего не сделать. А в теплообменнике t поднимается градусов на 10-15.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    E-bus закрытый протокол
  4. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    есть режим ПИД регулирования по воздуху
    для этого надо снять галочку "псевдорелейный режим" и выбрать датчики температуры воздуха в комнате и температуры теплоносителя, ПЗА отключить.
    Будут частые включения котла (интервал настраивается в меню котла). Я в Бакси настроил на 10 минут. больше нельзя, да и наверно не нужно.
    Температура батарей будет более равномерная и зависеть от теплопотерь дома (которые зависят не только от темперетуры на улице а еще и от наличия людей в доме, частоты открытия дверей и тд)
    Будет примерно так: см рис
    Меня почти все устраивает.
    Продолжаю эксперименты с креплением датчиков, сейчас приклеены на дереву, перелет в полградуса при смене уставки на 2 градуса.
    наверно датчики в открытом воздухе лучше, скорость реакции быстрее, тут лишняя инерционность во вред.
    от оно как. тото я нашел только общее описание, без регистров
    а как тогда Микролайновцы пишут приложение? NDA?
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Договаривались с Вайлант и используют малую часть от протокола, этого достаточно для работы.
  6. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Подскажите по настройкам-Н1v с адаптером EBUS
    Котел Скат Рэй - электро, с шиной
    ПЗА включена, есть датчик воздуха, наружная- с сервера
    что означает в режимах термостата в отоплении "регулировка по умолчанию"? Как ПЗА кривая диктует, столько и держит температуру ТН? А если я вместо включу регулировку по датчику воздуха?
  7. maddymask
    maddymask
    maddymask
    Пришлось зарегистрироваться ради подобного случая :)
    Именно такое же поведение. Модуль Zont Smart 2.0, котел Vaillant turboTec, с бойлером косвенного нагрева. ГВС греет после включения Zont, отопление - нет. Как Вы решили данную проблему? Звонил в техподдержку, там ответили: "все у вас нормально, все работает" :)
    Кстати, в инструкции по котлу я вычитал, что необходимо, после подключения регулятора к блоку электроники выставить значение в котле D. 018 на 1 - насос работает постоянно. Возможно, стоит это сделать тоже?
  8. dnm
    dnm
    dnm
    Подскажите пожалуйста, к Zont h1 можно прикрутить охранные функции? Про датчик движения знаю что можно, а сирену и камеру? Хотелось бы что бы помимо того, что я узнаю что что то движется, ещё напугать это движущееся и посмотреть а не ложное ли это срабатывание и по необходимости вызвать милицию. Если в этой модели это реализовать нельзя, может что то посоветуете? Что бы дешево и сердито.
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Сирену нельзя, нет выхода. У камер свое ПО есть, проще с ним работать. Охранка начинается с Н-1000.
  10. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Какой у вас хороший график работы котла. Часа 1,5 работы и 10 минут отдых.
    Я правильно понимаю, что для ПИД-регулирования нужно установить отдельный датчик температуры на подачу? Данными по t ТН из цифровой шины нельзя воспользоваться?
  11. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    У меня первое время работало на единственном датчике из комплекта поставки. Это потом я добавил 7 датчиков, включая подачу / обратку.
  12. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    У меня в этом случае режим ПИД-регулирования не активен.
    Получается, что в любом случае нужен датчик на подаче?
  13. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    @Enigmatic, у вас выключена цифровая шина
    Если ее включить, настройка "Режим регулирования" на вашем скриншоте пропадет.
    Псеводорелейный режим отключается на вкладке "цифровая шина" самый нижний "тумблер"
  14. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Я цифровую намеренно выключил, чтобы продемонстрировать, что ПИД-регулирование неактивно без датчика теплоносителя. Я так понял, что у вас t ТН все-таки берется из цифровой шины?
    Если мне ещё и отключить пвсевдорелейный режим, то начинается сильное тактование котла.
    На вашем графике все гладко. Может СО более удачная, может Бакси модулирует лучше, чем Навьен.
  15. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    ну первое время брал из шины, сейчас на подаче есть цифровой дачтик и он выбран в настройках.
    У меня ж тоже тактует 5-6 раз в час, это видно на графиках: верхний график, под осью времени, красные точки, они показывают активность горелки. Режим отопления цветом это когда насос включен.
    Интервал настраивается в меню котла (я настроил на 10 минут, это максимальное значение)
    Попробуйте, поищите в мануале такую настройку.
    Если СО небольшая ничего ты не сделаешь, термостатом тактование не убирается, можно только попробовать загнать СО в высокотемпературный режим и тогда, возможно, потребляемая мощность СО превысит минимальную мощность теплогенерации и тактование уйдет, но тогда поимеем проблемы с комфортом.
    Прочитав кучу тем тут и на форуме бакси я решил что в умеренном тактовании нет ничего ужасного.
    Все эти "сокращения срока службы" - не более, чем мифы.
    Не надо слишком уж о нем волноваться.
