Вот как. У меня жёлтый, это когда горелка активна. Поэтому я и решил, что у вас вообще не тактует. А время отключения насоса я определяю по нижней точке графика фактической t теплоносителя без желтой подсветки. После этой точки она начинает расти. Это значит, что горелка неактивна и насос отключился - остаток тепла в теплообменнике передается теплоносителю, но уже никуда не уходит.
Вы не поленитесь и создайте заявку в службу ТП Микролайна. Я уже давно с ними веду переписку, упорно ничего не делают, хотя проблема есть. Причём, они сами же говорят, что у меня, якобы, неправильно настроен контроллер, но когда делаю, как они советуют, случаются вышеуказанные косяки с отоплением после нагрева БКН 8-). На предыдущих версиях ПО вообще была беда- один раз зимой в мороз отрубилось отопление, когда меня не было дома... Включить отопление помогает отключение ПИД - регулятора и повторное его включение, но это до следующего нагрева БКН. Как обойти косяк, я написал выше. Но есть небольшой недостаток способа- перегрев ТН выше уставки контроллера на 4-5 гр. В этом случае отключать нагрев ТН отопления будет не контроллер, а котёл по перегреву ТН выше уставки, но это не совсем корректный режим.
Создавал заявку, уже не одну. Возникает желание продать все купленные устройства от зонта, так как они не делают того, что хотелось бы (
@maddymask, а у вас есть выносной датчик на подаче отопления, после 3-ходового клапана? Если нет, то после нагрева бойлера котел отключает насос, теплоноситель в зоне теплообменника будет долго остывать и зонт, видя это через цифровую шину, не подаст запрос на тепло.
Я так понимаю, это и происходит. Не специалист, но никаких датчиков я сам у не устанавливал. Где посмотреть? Видел один кабель, который идет от котла в бойлер. Когда ЗОНТ отключен, котел работает нормально, по установленному в нём времени выбега насоса. Второе наблюдение: когда ЗОНТ подключен, то даже остывший ТН с температурой 38, к примеру, не нагревает ТН до установленной, к примеру, 45 - не включает режим отопления. Но ГВС-то он греет!
@maddymask, по датчикам можно почитать тут https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty/chto-mozhno-podkljuchit-ko-vhodam в комплекте с Зонтом должен был лежать один проводной датчик воздуха. Он установлен? Параллельно ему нужно добавить второй датчик, для теплоносителя подойдет этот https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/datchik-temperatury-teplonositelja-ulichnyj я покупал его в чипе и дипе https://www.chipdip.ru/product/ds18b20-ip67-0.5 Его нужно примотать на стяжки к какому либо металлическому фиттингу на трубе подачи. Идеально конечно было бы использовать специальные гильзы в тройники типа такого https://masterwatt.ru/catalog/zapchasti-i-prinadlezhnosti-avtomatiki/gilza-pogruzhnaya-dlya-datchika-temperatury-1-2-x-6-mm/
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Установил ZONT на старый котел Proterm KLZ 40. Он раньше работал по перемычке и выключался и включался по температуре ТН, но при этом циркуляционный насос работал ПОСТЯННО (это для меня важно, т. к. одна батарея стоит в плохо утепленном помещении), выключаясь только на время включения подогрева воды в бойлере. ZONT полностью выключает котел и циркуляцию при достижении заданной температуры по комнатному датчику. Подскажите, есть ли возможность как-то сделать так, чтобы циркуляционный насос работал ПОСТОЯННО с алгоритмом, как по перемычке? Заранее благодарен.
У зонта линейка большая, какой конкретно поставили? И что означает "работал по перемычке", а сейчас как? У KLZ вроде как нет другого способа управления.
Да, датчик, который идет в составе с контроллеров установлен. Он находится недалеко от контроллера, в бойлерной. Еще куплено три радиодатчика: уличный и два комнатных - покупал их для того, чтобы ЗОНТ по температуре воздуха регулировал отопление. Но этого не происходит. Сейчас включен режим регулировки по ТН. Ваша мысль в том, что докупить еще один датчик ТН и прикрутить его к выходу из котла? Почитал по Вашей ссылке, там не вижу, что модель DS18B20 (Датчик температуры теплоносителя/уличный) подходит для Zont Smart 2.0
а что мешает включить управление по воздуху? датчики воздуха беспроводные есть. выбирайте их в настройках. Если в доме холоднее уставки, то Зонт должен давать запрос на тепло. DS18S20/DS18B20 подходит для Смарт 2.0 см Руководство пользователя стр 94. Если датчик оригинальный от Даллас семикондактор, то работать будет. Если купите в Али, есть большой шанс напороться на подделку.
@maddymask, Как только датчики прикупил - ставил как раз "по воздуху". Но то же самое было: ГВС погреет, отопление не включал. Сейчас, чтобы исключить в работе датчики - выставил режим работы по теплоносителю. Датчик куплю оригинальный, конечно же - чтобы исключить все возможные неработающие факторы. У Вас какой котел? Меня интересует еще в настройках котла одна настройка, я о ней выше писал.
@maddymask, у меня Baxi Eco 4s 10f и Zont connect бойлера пока нет, проточное ГВС. поэтому с настройками котла не помогу. Я просто размышляю на тему что может работать не так в вашем комплекте оборудования. особенно если представители Микролайна не признают проблему, а давят на то, что неверные настройки. Я предполагаю что причина в том, что Зонт видит температуру теплоносителя по цифровой шине, а должен видеть реальную с датчика, расположенного после 3-ходового клапана, в этом месте теплоноситель будет остывший, тогда как встроенный в котел датчик еще долго будет сохранять повышенную температуру после нагрева бойлера. Да, включение насоса на постоянку должно помочь, если есть такая настройка в вашем котле. Ну или напрямую 220 на него подать, пусть всегда крутится, а летом вернуть как было
Сообщите пожалуйста номер заявки в ТП и номер телефона по которому с Вами можно связаться в "личку" или на help@microline.ru.
@maddymask, Попробуйте поставить эти галочки: @МикроЛайн Специально ещё раз убрал галочку "не снимать запрос тепла" и контроллер "завис" в режиме ГВС после нагрева бойлера. В меню котла видно, что система отопления заблокирована, а нагрев БКН разрешён и положение клапана- БКН. Это косяк алгоритма, на мой взгляд. После нагрева БКН, контроллер должен перевести трёхходовой клапан в положение "отопление" и прогнать ТН насосом, хотя бы минуту, чтобы понизить температуру ТН, а он этого не делает и оставляет клапан в положении "ГВС"
@МикроЛайн, А можно добавить функцию установки минимального времени работы котла на отопление в ZONT SMART 2, как это сделано в ZONT SMART? Контроллер "замучил" котёл короткими включениями без дела. Пример: Также прошу исправить проблему работы отопления и ГВС в режиме ПИД-регулятора. См. выше. У меня тоже есть несколько заявок по этой проблеме.
