Кровля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Egor251, 28.12.20.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Алексей кос, да, "косяки" вполне возможные.
    Если есть хоть часть ошибок, обозначенных выше, лучше - три холодных треугольника. Хотя жилая площадь сильно сократится.
  2. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Контр обрешетка есть,
    Контробрешетка есть, Фронтоны утеплены, скользячки не установлены, с вырезом под стропила в нескольких местах больше сделали
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    По вашим фото, сквозь пленку просвечивает шаговая обрешетка, набитая непосредственно на стропила. Т. е. контробрешетки нет (она бьется вдоль стропил по пленке а на нее уже - шаговая). Может конечно так кажется. В результате - нет необходимого проветривания, и прет/гниет - шаговая
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А пол какой планируете в домике?
  5. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Теплый водяной пол
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да уж. :close:горе-кровельщики. Такой объем переделывать...
    Нет ли способа "испортить" гидроизоляцию - дырок понаделать? Что-нибудь типа игольчатого валика со стальными иглами...
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это немного не так работает:aga:
    Мембрана должна защищать от конденсата с кровли и от возможных протечек.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, для меня тема новая. Еще многое предстоит изучить, пока своей кровлей займусь. :hello:
  9. Egor251
    Egor251
    Egor251
    А почему раньше ставили D на теплые кровли? До мембран...и в некоторой информации написано что изоспан д идёт как под холодную, так и под теплую кровлю.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Только с ДВОЙНЫМ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ зазором.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Так и сейчас ничего не мешает его ставить на теплую кровлю - только не со стороны кровли - как у вас - а со стороны помещения. Это пароизоляция и ее функция - не пропускать пар из помещения в утеплитель. Применять его на утепленных кровлях перестали после того как появились пароизоляционные пленки с антиконденсатным слоем. А со стороны кровли ставится гидроизоляция- материал который не пропускает влагу (например - конденсат образующийся на металочерепице либо протечки) но пропускает пар - чтобы влага образующаяся в "точке росы" в утеплителе в холодное время года - могла испаряться в теплое.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Изоспан, Извините но имхо такими ответами вы только путаете человека. Видно ведь по вопросам что он до сих пор не может разобраться в чем же проблема и почему советуют перестилать кровлю. Нельзя использовать пароизоляцию поверх утеплителя. Ни с двойным, ни с тройным и никаким еще вентилируемым зазором. Вентилировать то собственно будет нечего - испаряться влаге некуда.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если снизу, в свесе кровли, есть свободный вход воздуха в зазор, в сверху, у конька - свободный выход - вследствие перепада высот возникает вертикальная тяга воздуха. Проще говоря, ветер снизу - вверх, который и уносит водяной пар.
    Вообще-то это не наша придумка - это стандартное проектное решение.
    Паропроницаемые гидроизоляционные строительные мембраны, которые сейчас и называют "гидроизоляция", появились не так давно- где-то году в 2000 примерно, если мне изменяет память. До этого в качестве гидроизоляции применялись непроницаемые материалы типа рубероида и полиэтиленовой плёнки. И такое решение являлось, собственно, единственно надёжным.
    Кстати, в этом 2000 году было очень сложно убедить строителей перейти на новую схему с применением СДМ.
    Сейчас оно морально устарело, и решение с мембраной - более надёжное и простое. Но, если Изоспан D уже смонтирован, и нет финансовой возможности демонтировать кровлю, его можно использовать. А так, как советует
    вполне можно.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря где зазор. Над плёнкой, естественно, хоть пять зазоров делай, бессмысленно. А если над утеплителем перед плёнкой, то работать будет. Главное, чтобы были вход и выход для этого зазора.
    Единственное, мы, например, всё равно устанавливаем ветрозащитную мембрану перед закладкой утеплителя. Пирог следующий (от существующей Д-шки вовнутрь): эта самая Д-шка (ошибочно установленная или холодный чердак вдруг решили утеплить, к примеру, а Д-шка установлена уже) - вентзазор - Изоспан А (для примера просто) - утеплитель (вплотную к ветрозащите) - пароизоляция - отделка.
    Если надо уходить пирогом вовнутрь, чтобы восстановить потерянные сантиметры толщины слоя утепления, то делать и не печалиться об этом. ;)
    Всё равно это дешевле, чем кровлю перебирать.
  15. Egor251
    Egor251
    Egor251
    А как с этих "строителей" взять деньги за демонтаж и установки по новому всё, будет делать другая фирма? Договор есть, делали в марте 2020 года
