Батареи в квартире, простейшая схема. Не работает
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем a123flex, 28.12.20.
  1. a123flex
    a123flex
    a123flex
    нет, это я сам :))|:
    сетка обычная, проверено, за месяц забивается наполовину, чищена меньше месяца назад.
    Чтоб жар убрать из квартиры. Когда на улице теплеет, в квартире +27 жарковато становится.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В общем осталось совсем чуть-чуть - добавить на обратку каждого радиатора по балансировочному вентилю и регулировочный вентиль на второй радиатор. И отбалансировать:)
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можно вместо простого вентиля на подаче в радиатор поставить клапан с термоголовкой и выставить комфортный уровень температуры. И счетчик выкиньте, не применяют их в СО, точнее применяют, но совсем другие и для других целей.
  4. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Клапан с термоголовкой стабилизирует температуру батареи ?
    Но ведь теплопотери при изменении температуры на улице меняются, и при смене погоды придется все время накручивать регуляторы температуры уже на 2 головках, я правильно понял ?
    Если честно, я надеялся, что отдача радиаторов будет линейно меняться в зависимости от регулировки потока на входе в квартиру, но отношение отдачи радиаторов всегда будет константой, получилось не так(
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да. Ставите желаемую +23, например, и термоголовка будет управлять клапаном, ограничивая количество теплоносителя, протекающего через радиатор. Или увеличивая проток при понижении температуры.
    Термоголовке пофиг на температуру на улице - она мерит температуру в помещении и крутить больше ничего не придется.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как вариант
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапана с термоголовами - это как заплатки на носки ставить
    или асфальтом залатывать ямы на грунтовой дороге
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да
    КПД борется с законами физики.
    Физика побеждает КПД. Холодное не хочет подниматься вверх, а горячее не особо стремится вниз. Только скорость теплоносителя вносит изменения. Одна греет при меньшей, другая при большей.
    @a123flex, Сделайте правильно подачу и обратку. И краники...
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На обе батареи поставить клапана с термоголовками и открыть вход на максимум и наслаждаться комфортной т в комнате, термоголовки позволят забыть о ручном регулировании
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А вы знаете какой счетчик установлен у тс?
  11. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Спасибо, про термоголовки не почитал, крутая тема. А тёплый пол ей можно регулировать? Насколько я понимаю, там будут колебания, если обычную термоголовку на тёплый пол поставить - тёплый пол реагирует 2 часа, а головка 10 минут. Я правильно понял, или есть какое-то как обычно простое решение?
  12. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Да че-то тупанул я, только щаз дошло наконец-то, косяк (Хотел чтобы батарея была равномерно прогрета(
  13. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Да, счётчик тепла штука офигенная. Как его поставил, очень быстро систему в кучу собрал - перестал как слепой щенок тыкаться, сразу видно результат любых действий.
    Расход, температура на входе и выходе, потребляемая мощность в кВт и калориях - играться с системой стало одно удовольствие)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выносной датчик ее, контролирует температуру подаваемого теплоносителя.
    Реагирует постоянно, чтобы теплый пол, после нагрева не колбасило как батарею.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    https://dom.danfoss.ru/katalog/termoreguljatory-dlja-napolnogo-otoplenija/
    Почитай, посмотри, есть много вариантов регулирования
