1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Отличная тема поделюсь и Я своим богатством :|:
  2. Mixs58
    Mixs58
    Mixs58
    Воскресенск Московская обл.
    Доброго времени суток! Решил темы не плодить. Задать вопрос в этой теме. Имеется выгребная яма из ж/б. колец (3 кольца с ж/б. крышкой). Вентиляция выведена на крышу. Вход трубы ниже глубины промерзания плюс труба утеплена. Пользую третий сезон. Дом постоянного проживания. Хочу сделать ещё два колодца с ж/б. дном, соединить их способом, описанным в данной теме, т. е. с помощью трубы с тройниками. Это как бы всё понятно. Интересует качество воды в последнем колодце. Т. е запах, можно ли сливать её в огород, точнее за огород? Грунт глина, поэтому смысла фильтрации в землю наверно нет. Расход воды маленький. Проживают двое человек. Колодец откачиваю примерно раз в 3-4 месяца. Жду любые советы, критику. Заранее спасибо!...
  3. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Последний колодец - это так называемая "Серая" вода и ее чистота зависит от объема вашего септика и времени нахождения стоков в септике, от этого зависит успеет ли вся органика полностью разложится.
    Если септик правильно расчитан то на режим он выходит 2-3 месяца. В этот период в нем формируется устойчивая микрофлора (в септик нельзя засыпать "био" препараты если не хотите постоянно их туда сыпать) и запах пропадает, после этого эту воду можно использовать для технических целей для смыва унитаза, для полива сада ведь по своему составу, она близка к раствору для гидропоники, то есть содержит все необходимое растениям в микро дозах. Еще для окончательной водоподготовки используют пруды после них вода уже совсем чистая.
  4. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    При данном варианте серая вода будет вонять так, что по лету в жару соседи вас пристрелят, енто в лучшем случае, связано енто с тем, что у вас отсутствует приёмный колодец, между выходом из дома и выгребной, пока ещё ямой, если есть возможность, врежьте одно кольцо с дном, в нем лоток, тем самым твёрдые остатки будут не напрямую в септик идти, а потихонечку в виде взвеси размываться и водичка во всех колодцах будет чище, а в последнем "питьевая"...ну или почти =0), но запаха ярко выраженного не будет, потом напрямую на грунт не айс, пригорочег из щебня крупного, сверху геотекстиль, немного землицы, травка, кустики, а внутрь ентого саркофага 32-ю трубу с уклоном в последний колодец, что б зимой не мёрзло, т. е. сливалось обратно и дренажнеГГ ес-но, тут какой по цене\возможностям.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нельзя. Септик чистит на 50-60%. Запах.
  6. Mixs58
    Mixs58
    Mixs58
    Oakim, vandyadya, Вадим (spb), спасибо. Всё более менее понятно. Вариант слива на насыпь самотёком отпадает. Особенности планировки участка. Остаётся, на мой дилетантский взгляд, соорудить два колодца, соединить их между собой. Т. е, приёмный колодец плюс два для отстоя. Из последнего, если позволит запах отстоянногй воды, откачивать насосом через шланг на насыпь. В крайнем случае АС машиной. Если сейчас машину вызываю раз в 3-4 месяца, может при таком раскладе пореже придётся вызывать. Время до лета есть. Буду изучать темы про ЛОС.
  7. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Поищите есть очень толковые книжки немецких авторов по этому делу, там очень хорошо все расписано.
  8. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У нас тут на форуме автор этой статьи есть (один из) :) И тема есть.
  10. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    При таком варианте, который планируется машинку будете вызывать раз в 3-4 года и откачивать первый колодец, при условии!, что в последнем будет дренажный насос с поплавком, или если вокруг нет чужих питьевых источников и грунт позволит, последний без дна, но со временем дренажик один хрен понадобится, так что лучше с него и начать, ибо по весне и дождл. осени он будет нужен, как не гидроизолируй.
  11. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Добрый день! Читаю, читаю - голова все сильнее и сильнее болит. Поясните, плиз.
    Септик немного фильтрует, выпускает грязноватую воду в почву (если под землей нет ключей) или по желобам в канавы. При этом время-от-времени требуется отсасывать машиной некоторое количество ила и чистить стенки/трубы и прочее?
    Аэрационные станции (установки) чистят очень хорошо, на выходе водой можно поливать газон, ничего не пахнет, машина-г*вносос к нам не приезжает, чистим крайне редко и только если засорилось, но нужно какое-то фильтрационное поле. Так? Причём, если все эти установки делать самому то, хоть и много гемору, но раза в полтора экономнее?
    Меня, как Вини-Пуха, сложные схемы только расстраивают...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Только в почву. Ни каких лотков и канав.
    Просто хорошо.
    Не стоит, проще выбрать один способ утилизации - поле поглощения или канава.
    К некоторым приезжает. "Ныряете" в станцию раз в три месяца, а не только когда засорится.
    Те несколько недель которые Вы потратите на самостоятельное изготовление АУ лучше потратить на зарабатывание денег привычным способом и купить заводское изделие.
  13. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Ага. Если очень грубо. По-сути, АУ - тоже самое, что и септик, но подороже. Чистить по-любому надо и выкачивать по-любому надо, а самому ковыряться с установкой только если умений много и чешутся руки?
    Спасибо, Вадим!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не так. Вода после АУ без цвета и запаха как правило. А после септика с запахом и цветом как правило. Топасообразные АУ не надо АС машину вызывать. Твереподобные надо. Тем про АУ много - почитайте.
  15. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Вадим (spb), еще раз спасибо. Значит, буду брать. :)
